Ich glaub' den Jive kannst Du als "gesetzt" ansehen.
Rex 600 mit 12s am Orbit -- wieso eigentlich nicht???
Carsten aus LA
AW: Rex 600 mit 12s am Orbit -- wieso eigentlich nicht???
Axxel
Hi Stefan,
inwiefern hat der Pyro Gewichtsmässig die Nase vorn*
Pyro 700-XX: 375g (http://www.kontronik.com)
KH-4025-630: 326g (http://www.litronics2000.de)
Kannst du genaueres sagen zum KH-4025-630 bzgl. Haltbarkeit bei hohen Aussentemperaturen (Sommer, Deutschland) und pausenlosem Dauerfliegen? Und wie heiss werden dabei Magnete und Wicklungen?
Gewichtsmässig schlägt der Jive alles andere, wegen BEC.
Carsten aus LA
Ich glaub, er meint den 4035. Ich kann mir nicht vorstellen, dass der 4025 leistungsmäßig an den Pyro rankommt.
litronics2000
ups - ihr habt völlig recht - ich meinte den 4035 und nicht den 4025.
Die zwei sind leistungsmäßig gleich auf und dann passt das auch mit Gewicht und Co.
Dauerbolzen können sicher beide ab, nur gibt es einen kleinen Unterschied. Der Pyro hält die Wärme mehr im Draht und gibt sie weniger über den Stator ab. Der Scorpion leitet die Wärme aus den Drähten über den Stator auf das vordere Lagerschild und den Motorträger. Daher wird der Scorpion gefühlsmäßig wärmer als der Pyro.
Macht dem Scorpion aber nix, da die Magnete 180°C abkönnen und der Lackdraht auch. Insgesamt wird der Motor beim Rumbolzen im Flug etwa 60-70°C warm und erwärmt sich dann am Boden auf 70-80°C. Wenn dann wieder losgeflogen wird, sollte die Themperatur wieder sinken, da ja der Lüfter wieder funktioniert
Stefan
Carsten aus LA
Sers,
das Problem ist nur, dass das Ritzel dann auch heiß wird und so das HZR zersört. Evtl. nicht sofort, aber doch auf Dauer.
So, nu Back to Topic:
Der 4035 ist sin 700er Motor und hier geht es um einen 600er, der aufgrund der Konfiguration eh Probleme mit Kopflastigkeit hat. Das ist bei mir nicht Hörensagen, sondern selbst versucht. Ich hatte einen T-Rex 600 mit dem 4035 und 4000, 10s. Das Ding geht tierisch gut; den Schwerpunkt bekommst du aber nicht hin. No Way!
C@rsten
Axxel
Somit kommt nur der 4025 in Frage für einen original 600er Rex.
Stefan, was sind deine Erfahrungen bei diesem Motor? Wird er zu heiss beim Dauerbolzen? Wie heiss wird das Ritzel, insbesondere nach dem Fliegen wenn der Motor steht?
Es wird zeit, dass ein vernünftiges HZR auf den Markt kommt. Das original Plaste Dingens is doch ein Krampf, scheint nur für den Align Motor geeignet.
Carsten aus LA -
litronics2000
ich hab auch schon von den Schauergeschichten gehört, dass ein Ritzel das HZR geschmolzen hat. Ich kann mir das aber nur vorstellen, wenn die Abstimmung des Antriebs (z.B. HZR viel zu groß) nicht passt oder ein grotten schlechter Regler verwendet wird, der mehr heizt als dreht.
Wie dem auch sei - auch der 4025 ist zum Dauerbolzen da und bewegt sich themperaturtechnisch im selben Bereich wie der 4035. Beide haben wir schon im Logo 600 getestet und da war das kein Problem.
Stefan
Ich selber fliege den 4025-630 an 14S LiFePo und das im Logo 600. Bei Kunstflug und 0-5° Aussentemp kommt der Motor so ca. 40-50°.
Nur mal so als Info![FONT="Arial Black"]STAX 750[/FONT]
STAX-Helicopters.com
Carsten aus LA
Das sind im Hochsommer bei 30° dann bis zu 80°. Der Motor kann das sicher ohne Probleme ab. Was das Align HZR dazu sagt bleibt abzuwarten. Die Glasübergangs- oder Erweichungstemperatur von Polyamiden, und aus einem solchen besteht das HZR liegt bei 60-75°C. Meine Befürchtungen sind also nicht ganz unbegründet.
Das liegt eher daran, dass ein zu geringes Zahnflankenspiel eingestellt wurde und das Getriebe nicht geschmiert war. Bei mir hat jedenfalls ein passenderes Spiel und Schmierung nochmal ~1/6 mehr Akkulaufzeit gebracht und der Motor war danach auch etwas kühler (<50°C).Zitat von litronics2000 Beitrag anzeigenMoin,
ich hab auch schon von den Schauergeschichten gehört, dass ein Ritzel das HZR geschmolzen hat. Ich kann mir das aber nur vorstellen, wenn die Abstimmung des Antriebs (z.B. HZR viel zu groß) nicht passt oder ein grotten schlechter Regler verwendet wird, der mehr heizt als dreht....
Beim dünnen Nylonrad der Aligns ist aber mMn Hopfen und Malz verloren. Da müssen dann mal "feste" Zahnräder mit gutem Modul ran.Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten oder nachfragen!
Jepp! Bei Delrin(POM) -Stahl geht es mit "billigem" Titanfett. Bei Nylon - Messing/Stahl beobachte ich noch.Zitat von Carsten aus LA Beitrag anzeigendas Problemm ist nur, mit was man denn ein Stahlritzel, welches mit 20.000 1/min läuft und in ein Nylon Zahnrad greift schmiert.
Noch was: Der Rundlauf der ALIGN-HZR ist auch nicht berauschend und trägt ebenfalls zur Erwärmung bei.
.... oder ist das ganze OT
Carsten aus LA
Na Ja,
Axel hat ja selbst die Align HZR in Frage gestellt. Außerdem ist es in iesem Fall schon On Topic, denn ein HZR, das sich wegen der Temperatur des Ritzels auflöst ist ein NoGo! Somit ebentz auch Motoren, die sehr heiß werden.
Just my two pennies...
