da bin ich mal gespannt. Da ich eh ein externes BEC verwenden möchte und ich auf Grund meiner Ladetechnik auf 8S beschränkt bin wäre das mal interessante Alternative.
Wo kann man den Regler noch beziehen?
Henrik
@Henrik:
Ich hab 2 Stk aus den USA bezogen; ist zwar nicht viel billiger aber in good old
Europe sind immer nur kleine Mengen bei den Haendlern, die dann
auch immer schnell vergriffen sind.
Beide Regler laufen ereignislos und zuverlaessig. Einer an 8S der andere an
6S, Beiden wird die BEC-Leistung abverlangt. Wie gesagt ereignislos......hab
damit noch nie eine Abschaltung gehabt.
Peter
Peter
Ich leider ja, jedoch noch auf der Werkbank.
Beim kräftigen "rühren" verharren die Servos kurz, es gibt einen Peep und dann laufen sie wieder.
Das ist mir persönlich zu riskant, so dass ich nun das BEC pro einbauen werde.
Verbaut sind DS610. Die Leichtgängigkeit der Mechanik ist gegeben.
Gruss Matthias
Hallo Matthias,
die Align Servo sind offensichtlich wirklich eine Klasse fuer sich !
Ich hab 3 JR 8915 an der TS und hab vor dem ersten Flug auch
kraeftig geruehrt. Ein Abschalter war nicht zu bewerkstelligen.
Seitdem flieg ich damit ohne Probs.
Danke fuer deine Erkenntnisse. Das heisst fuer mich:
Vorsicht bei den Align-Savox !!!
Habe auf meiner Vision die DS 620, jedoch keinerlei Probleme.
Also "Vorsicht"....vielleicht in Bezug auf die Stromstärke, jedoch bin ich sonst mit den Servos super zufrieden.
Jedenfalls ist der Regler, so wie ich ihn bis jetzt kennengelernt habe, Top für den Preis!!!
ßberlege, meinen 450er auch mit der ICE- Serie auszurüsten.
Gruss Matthias
@Matthias.
hab die 610er im 90er an einem 7,5A UBEC von Turnigy haengen. Das Ding
haelt das aus!
Hab mir schon mal ueberlegt die Align 610er in den 600er zu
verbauen. Jetzt brauche ich nicht mehr darueber nachzudenken.
Nochmals Danke
Peter
AW: Wer fliegt einen Phoenix ICE 100 Regler im 600er mit int. BEC?
Dann achte mal drauf, falls du einen Vergleich hast.
Das war aber nicht der Grund, warum ich die rausgeschmissen habe.
Ich habe die wegen Getriebe und Gehäuseprobleme ersetzt (DS510). Kann sein das es mittlerweile besser ist, aber ich wills nicht probieren, wo ich weiß das es bessere Servos gibt.
so, nun brauche ich einmal Eure Hilfe.
Der ICE 100 läuft bei mir an einem 4025-890 Scorpion.
Das Regelverhalten ist eigentlich sehr gut und es gibt auch keine Zucker am Heck oder sonstiges.
Jedoch ist es so, dass, wenn ich stärker Pitch gebe (zum Turn hoch z.B.) das System anfängt zu "ruckeln".
Mechanisch ist da nichts, welches sich dafür verantwortlich zeichnen könnte. Habe schon das Timing von 5 auf 7 erhöht (der Motor hat 8 Pole), jedoch hat das nichts gebracht.
Hört sich wirklich so an, als wenn der ganze Motor ruckelt, bzw. stottert. Er zieht das jedoch durch ohne Probleme.
Regler, Motor und Akku bleiben cool dabei.
Hat das jemand von Euch bereits gehabt?
Im Normalen Rundflug habe ich das nicht, sondern nur unter Last....
Das ruckeln ist auch wie schon beschrieben NICHT mechanisch und man sieht soweit auch nichts außergewöhnliches im Flug. Nur dieses Geräusch in den Ohren...
Danke Euch schon einmal im Voraus für Eure Hilfe.
hi,
fliege z.z den rex 600 auch mit 8s - allerdings habe ich zur zeit noch das thudertiger antriebsset für 8s - 10s drinne (OBL 46/08-50H). den regler möchte ich gegen den ice 100 ersetzen da ich ständig probleme mit dem heck habe was eindeutig vom regler kommt. nun die frage - macht es sinn den motor drinne zu lassen oder sollte der scorpion 4025-890 oder 4025-1100 rein? was meint ihr? welcher ist besser? der 890er oder der 1100er?
moins...
da der tt motor ja 800 u/volt hat sollte das ja erst mal reichen. wird kein 3d geflogen - nur schweben und rundflug. wenns voran gehen soll kann ja dann der 4025/1100 verbaut werden, oder? z.z sind rhino 4900 (25C) drinne. solten für die gewünschten zwecke auch reichen.
Bei 8s würde ich maximal den 4025-890 nehmen es sei denn Du willst den Regler killen. Insbesondere wenn kein 3d geflogen wird wäre ein höher drehender Motor reine Energieverschwendung, da würde ich sogar noch weiter runter mit der Drehzahl gehen.
