Grüße, Hannes
YGE120HV regler gut ?
Was passierte wenn das auto timing eingestellt wurde ? Der Scorpion 4025-740 hat 8 polen ? Meiner HK4035-560 hat 10polen. Mal sehen wie das damit geht ...Zitat von mguw Beitrag anzeigenHallo
Motoren wie pletti 3012HE, Scorpion 4025-740 und actro 24.3 machten null probleme. Einzig der scorpion konnte nicht mit auto timing geflogen werde, sondern brauchte fixe 30°
Marcel
Ist das zucken kein storung vom empfanger ? (hoher drehzahl = mehr storung ...)Zitat von mguw Beitrag anzeigenBei hoher Drehzahl regelt der jive vielleicht etwas sanfter (ab und zu kann man ein leichtes Heck zucken sehen)
Marcel
sebastien
Was meinst du damit ? (mein deutsch ist nich so gut)Zitat von Jhannes Beitrag anzeigenHi folks!
HV = muss immer koplett neu über alle Einstellungen programmiert werden und kann nur bis zum 1. Mal abstecken per ProgCard überprüft werden.... (aber damit kann ich auch leben, war nur mehr Komfort vom LV gewohnt
Grüße, Hannes
sebastien
hollandJeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
Jone1973
AW: YGE120HV regler gut ?
Das heißt, dass die Einstellungen bei den LVs nach dem Anstecken der Progcard durch Leuchten der entsprechenden LEDs sichtbar sind.Zitat von 666yeti666Was meinst du damit ? (mein deutsch ist nich so gut)
sebastien
holland
Bei den HVs siehst du die Einstellungen erst dann, wenn du sie nach Anschließen der Progcard verändert hast. Wie sie vorher waren, wird bei den HVs nicht durch die LEDs angezeigt.
Zitat von 666yeti666 Beitrag anzeigenWas passierte wenn das auto timing eingestellt wurde ? Der Scorpion 4025-740 hat 8 polen ? Meiner HK4035-560 hat 10polen. Mal sehen wie das damit geht ...
sebastien
Mit auto oder zu geringem timing, hat der scorpion aussetzer so 2 mal pro sekunde aber nur wenn ich brutal voll pitch gebe. wenn Ich pitch progressiv in 1-2sekunden gebe geht es gut
Das zucken ist keine störung, ich fliege 2.4GHz
Marcelminiprotos, Voodoo 600, Goblin 500 & 700 & 770
www.helidigital.com
joachim68
zum 1., ich stelle das Timing auch meist manuell ein.Zitat von mguw Beitrag anzeigenHallo
Marcel
zum 2., welches System fliegst du? Futaba
Ich habe heute meinen Erstflug absolviert, leider musste ich auch das Heckzucken feststellen, ich habe mein Timing manuell eingestellt und fliege Futaba Fasst. Der Motor ist ein Scorpion 4035-560 und der wird recht warm beim Schweben.
Gruß AndreasHeli Pro Alien mit 10S und 6S
Jeti DS 16
joachim68
Ich selber kenne das Problem welches scheinbar nur mit YGE auftritt bis heute nicht.
Schau mal in diesem Thread nach. Hier schreiben sie unteranderem, dass dieses Problem hauptsächlich mit dem 401er auftritt.
Ich selber habe den 401er im T-Rex 500 und 6ooE gehabt und fliege heute den 520er auch im T-Rex 250. Wenn ich Probleme hatte, waren es hausgemachte, sprich ich hatte einen Parameter falsch eingestellt, unwuchte Blätter oder die falsche Drehzahl.
Würde mich an deiner Stelle mal mit Herrn Jung von YGE in Verbindung setzen.
PS.:
Das Heckzucken kann aber auch von Vibrationen am Main oder von unwuchten Heckblättern kommen. Vielleicht reagiert der YGE im Gov-Mode sensibler als andere ... :dknow:
Ich werde erst mal ein paar Parameter ausprobieren, es war ja bisher nur der Erstflug. Wenn ich nicht zurecht komme, werde ich mich mal mit Herrn Jung in Verbindung setzen und meine Parameter hier Posten.
Jeti DS 16
Hi folks!
Also ich habe folgende Erfahrungen gemacht:
Nachdem mein CC 110 HV abgeraucht war, habe ich in meinem Logo 600 3D-Vstabi (Orbit 30-12 HE an 10s) jetzt den YGE 120 HV verbaut.
Was soll ich sagen, mit den gleichen Einstellungen wie beim CC-Regler, hat mein Heck wie der Teufel gesponnen. (gleich beim ersten Schweben nach dem Umbau. An fliegen war da nicht zu denken.)
Habe dann im Endeffekt die Vstabi Heckempfindlichkeit stark erhöhen müssen und danach war ruhe & ich konnte entlich wieder ohne Probleme fliegen....
Vielleicht hilft Euch das ein wenig....
Grüße, HannesLogo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
JA! Entstörung!Zitat von Taumel S. Beitrag anzeigenKurze Zwischenfrage, ist bei euren YGE-Reglern auch ein Ferrit-Ring auf der Steuerleitung?
Braucht man den wirklich?Diabolo 700, TDSF,LOGO 600 SE, OMP M2
Hier schreibt auch einer von Störungen ohne Ferrit-Ring:
Ok, bedanke mich, also nur die YGE ohne Optokoppler haben einen Ring, wie es aussieht.
flyrichard
der Ring ist zumind. im 2G4 Bereich unnötig. Man sollte natürlich nach wie vor die Reglerleitung nicht unbedingt mit den Servokabeln oder Motorkabeln zusammendrillen.
Ricardo, der am 120HV auch nen Ring hatte und den großzügig entfernt hat
