YGE120HV regler gut ?
  • Pirelli
    • 27.09.2008
    • 1304
    • Ulrich
    AW: YGE120HV regler gut ?
    Hier mal die Seiten..
    Der 120 er HV hat auch Antiblitz..
    Zumindest habe ich mal Sensibilisiert...
    Ich finde die Regler auch klasse,
    ABER nur mit Proggkarte !!!!
    Knüppelprogramierung kannste vergessen.....
    Grüsse
    Uli
    • flyrichard
      flyrichard
      Zitat von 666yeti666 Beitrag anzeigen
      Ricardo,
      6kW, ja, das ist so ungefahr auch meiner peakleistung an 12s mit einer HK4035-560 (peaks von 150A bei 42V gemessen mit eagletree datenlogger), sollte der YGE120HV also "locker wegstecken" .
      Meiner powerjazz war immer nur handwarm, ist leider am sonntag spontan an der seite offen gereisst ?? Deswegen nun auf der suche nach ein anderer regler ...
      Das regelverhalten des YGE ist also gut. Was macht er zum beispiel beim tic-tocs, halt das ?(mit deiner SLS packs?)
      Ich fliege auch SLS das sollte nicht das problem sein.
      Hast dus vielleicht ein datenlogger foto vom headspeed, strom, spannung usw ?
      Das separater empfanger pack werde ich immer fur sicherheit beibehalten, also bec ist fur mich nicht interessant.
      HK4225-620 , ist das ein neuer von Lucien ? kenne ich noch nicht
      mfg
      sebastien
      Hi Sebastien,
      hmm sry, Logs hab ich jetzt nicht auf die Schnelle parat. Kann ich Dir bei Bedarf aber raussuchen und mailen.
      Tic Tocs und auch harte Stops sind garkein Problem für den Regler, die Drehzahl wird wirklich gut gehalten!
      Einzigst ein Manko in der Regelung ist ein leichtes auftouren wenn man im Flare fliegt (kommt bei mir so eigentlich kaum vor mit eingeschaltetem Motor )
      Der YGE 120HV hat serienmäßig die Antiblitzstrippe schon von Anfang an (meiner ist einer der ersten)
      Den 4225 und einige andere wird es sicher bald von Scorpion geben. Der gute Ralf Okohn ist ja fleißigst am experimentieren...
      Momentan ist der 4035 eine gute Alternative.
      Die Unterschiede gibt es nur bei den Varianten bis 6S. Falls jemand so einen Regler erwischt bekommt er in der Regel beim Heino ein passendes Kabel zum einlöten. Bzw. kann man den sicher auch nach Absprache einschicken zum nachrüsten.
      Ricardo
      • joachim68
        joachim68
        Zitat von Exxtreme Beitrag anzeigen
        Kannst du mal schildern warum du der meinung bist?
        wo die unterschiede deiner meinung nach liegen?
        Was die YGEs jetzt besser machen?
        mfg Richard
        Gleicher Motor, beide Regler mit der Progi eingestellt.
        Der YGE hat einen besseren Softanlauf und ist feinfühliger in der Gasannahme.
        Man kann die Auflösung auf bis zu 14000 kHz einstellen.
        Der einzige Vorteil vom ROXXY ist, das man die letzten max. Daten auslesen kann.
        Aber wie schon gesagt, ein sehr gutes Preis- / Leistungssystem!
        • Exxtreme
          Exxtreme
          und wie siehts mit der regelung im Regler modus aus?
          • Jone1973
            Jone1973
            Nochmal zu dem Antiblitz:
            Antiblitz haben die Regler glaube ich alle, allerdings nicht von Anfang an sondern wohl erst ab der zweiten Generation. Dabei kam überall das zusätzliche Kabel mit dem Vorwiderstand dran.
            Bei den neuen LVs (V4) ist die Antiblitzfunktion nun integriert und eben nicht mehr durch ein zusätzliches Kabel realisiert. Bei den HVs ist aber immer noch das Kabel dran.
            • joachim68
              joachim68
              Beim YGE sehr gut.
              Bin aber nicht untermotorisiert, also habe ihn diesbezüglich noch nicht ausgereitzt.
              Gibt aber zwei Arten um ihn einzustellen. Man muss halt ausprobieren, oder gleich Herrn Jung anrufen
              • Exxtreme
                Exxtreme
                und im vergleich zum roxxy?
                • 666yeti666
                  • 15.09.2008
                  • 188
                  • sebastien
                  @ricardo,
                  wie kann mann den software version erkennen am gehause des reglers ?
                  Ist die antiblitzschaltung immer noch mit ein externen draht ?
                  mfg
                  sebastien
                  Jeti DS-12/Specter 700 V2 8s / Wraith V2
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    @ricardo,
                    mfg
                    sebastien
                    Hallo Sebastien,
                    ehrlich gesagt ich habe keinen Plan welche Softwareversion mein YGE 120HV hat
                    Ich weiß ehrlich gesagt auch nicht wie die aktuelle Version des 120HV das mit dem Antiblitz gelöst hat. Ich habe einen der ersten 120HV mit GOV Mode (waren ja früher nur Steller) und der hat eine separate Leitung für das Antiblitz. Ich habe an dieser Leitung einfach eine Balancerbuchse somit passt das an alle meine Akkus. Einfach Masse an den Akku stecken die Balancerbuchse auf den 2. Balanceranschluss vom Akku und dann Plus an den Akku und kein patschen.
                    Schreibe doch einfach eine kurze Mail an info(AT)yge.de und der Heino wird Dir sicher alle Deine Fragen beantworten.
                    Ricardo
                    • Jhannes
                      • 30.07.2007
                      • 360
                      • Niederösterreich
                      Hi folks!
                      Also ich habe jetzt 2 YGE im Einsatz. (einen 100 LV und einen 120 HV)
                      Bin mit beiden was das Regelverhalten betrifft zufrieden.
                      Was mich ein wenig stört ist nicht prüfen zu können, welche SW-Version der Regler aktuell hat (zumindest finde ich keine Hinweise am Regler darauf...) & dass ich auf der Homepage nicht wirklich was zu den verfügbaren SW-Versionen finde. (Lohnt sich ein Upgrade oder nicht ist hier immer die Frage ...)
                      Der große Unterschied zwischen LV & HV ist bei der Programmierung mit der ProgCard:
                      LV = zeigt die aktuellen Parameter beim neuerlichen Anstecken der ProgCard an & dann einfach wie gewünscht verändern.....
                      HV = muss immer koplett neu über alle Einstellungen programmiert werden und kann nur bis zum 1. Mal abstecken per ProgCard überprüft werden.... (aber damit kann ich auch leben, war nur mehr Komfort vom LV gewohnt )
                      Grüße, Hannes
                      Logo 550 v2017, Logo 400 SE, Logo 600 SE, Mikado Hughes 500, Airwolf :-)
                      • mguw
                        helidigital.com
                        Onlineshop
                        • 12.06.2007
                        • 2587
                        • marcel
                        • Toulouse / Frankreich
                        Die software version kann man handgeschrieben auf der grauen Marke eines der elko's ablesen.
                        Ansonsten habe ich ein YGE120HV in meinem logo seit mir damals der PJ abgeraucht ist.
                        Motoren wie pletti 3012HE, Scorpion 4025-740 und actro 24.3 machten null probleme. Einzig der scorpion konnte nicht mit auto timing geflogen werde, sondern brauchte fixe 30°
                        Ich habe auch ein jive 80 mit külkorper, der steckt aber etwas weniger ab als der YGE.
                        Vom Regelverhalten bin ich besonders bei geringer Drehzahl begeistert. Der YGE kann mit dem selben Ritzel von 1000 bis 2300 rpm regeln. So tief kommt der jive nicht runter!
                        hier ein video mit 1400rpm http://www.rcmovie.de/video/93094955...27/logo-low-HS
                        Bei hoher Drehzahl regelt der jive vielleicht etwas sanfter (ab und zu kann man ein leichtes Heck zucken sehen)
                        und YGE service ist halt ne klasse besser...
                        Marcel
                        www.helidigital.com
                        • Jhannes
                          • 30.07.2007
                          • 360
                          • Niederösterreich
                          Marcel
                          Danke, hab´s beim 120 HV gefunden.
                          (Was steht bei Dir drauf ??)
                          Am 100 LV bin ich aber nicht fündig geworden.
                          Grüße, Hannes
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            Ich habe 1.08 auf beiden... Einer war 1.06 aber Heino hat das upgrade gemacht
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • marcos
                              • 26.02.2006
                              • 1249
                              • Freckenhorst/Ahlen
                              Mein 120 HV ist 2Wochen alt, wenn ich das richtig interpretiere steht dort 10m
                              Gruß Andreas
                              Heli Pro Alien mit 10S und 6S
                              Jeti DS 16
                              • ralfk.7162
                                • 17.09.2008
                                • 1453
                                • Ralf
                                • Salach fast vor der Haustüre
                                Da ich auch da noch etwas neu bin,möchte ich von euch gerne wissen wo der "Qualitative " unterschied zwischen den Kontronik und den YGE Reglern ist bei gleichem 120 A. Vielleicht hat der eine oder andere schon beides gehabt oder hat beide im betrieb. Es soll für eine 10 s variante sein.Eine gute Motorisierung.
                                Zur zeit tendiere ich zum 120 Power Jive.
                                MFG R
                                [FONT="Comic Sans MS"]Nichts ist so beständig , wie die Fassade die wir zeigen.[/FONT]
