Gouverner bei welchen Reglern Funktionstüchtig??
  • flyrichard
    flyrichard
    AW: Gouverner bei welchen Reglern Funktionstüchtig??
    Abend,
    Zuerst: Diese Art der "Argumentationsweise" mag ich ganz besonders
    Du lieferst zwar kein Argument, aber arbeitest mit "Ahnungen" bzgl. der Kompetenz des Gesprächspartner. Bäh.
    Sry, hätte ich gewusst das Du das soooo persönlich nimmst hätte ich den Satz einfach gelassen. Es ist nicht böse gemeint!
    Und natürlich hast Du Recht die Roxxy Regler habe ich vergessen Asche auf mein Haupt, der Timo hat mir in St. Johann gezeigt das die Dinger sehr gut funktionieren...
    Die Schulzeregler nun da würde ich jetzt streiten wollen, meiner Meinung nach fährt man gerade da dann schon wieder mit einer Gaskurve besser, aber ich will ja nicht streiten...
    Für was man sich entscheidet ist ja letzten Endes jedem selber überlassen. Ich finde nur die Aussage das es blöde wäre im Stellermode zu fliegen etwas einseitig und möchte das eben nicht so stehen lassen.
    Zumal wie gesagt einige wirklich gute Piloten mit Kurven fliegen die alle samt alles andere als BLßDE sind.
    So nun aber genug OFF Topic.
    Ricardo, der garnicht verstehen kann warum man so auf eine 2. Meinung abgehen kann...
    • mguw
      helidigital.com
      Onlineshop
      • 12.06.2007
      • 2587
      • marcel
      • Toulouse / Frankreich
      Scorpion's tuns nicht gut.
      YGE's gehen schon gut, und was ich gemerkt habe ist das besonders im niedrigen DZ bereich die sehr gut regeln.
      Ich kann mein logo600 von 1000 rpm bis 2300rpm mit dem selben ritzel fliegen, da macht ein jazz/jive nicht mehr mit.
      ok bei 1000rpm ist nicht mehr mehr als schweben drin aber bei 1400 habe ich keine einbrüche trotz 15° pitch.
      schaue mal hier ein low speed video mit dem YGE120 da kannst du dir eine Idee machen (ton an...) http://www.rcmovie.de/video/93094955...27/logo-low-HS
      am ende gebe ich dann auch mal gas. 2200rpm, mit dem selben ritzel
      Marcel
      www.helidigital.com
      • Acer99
        Acer99
        Zitat von flyrichard Beitrag anzeigen
        Abend,
        Habe ich blöde gesagt?
        Nun gut, Friede. Vermutlich gibt es gute Gründe, mit Gaskurve zu fliegen. Das mir keiner einfällt, liegt an meiner Unerfahrenheit
        Was bleibt....Nun, der Jive ist sicherlich kein Preiswunder, aber er befeuert den Pyro in den Rigids doch sehr gut und das BEC versorgt vier Servos an nem VStabi offenbar sicher. So gesehen ist er für mich persönlich preiswert.
        OL
        • DennisM.
          DennisM.
          Hallo zusammen!
          Habe bisher nur 4 Regler im Einsatz gehabt:
          1 Hacker 48-O-Heli guter Anlauf, geringe Drehzahleinbrüche (bei vollpitch nach ca 2sec)
          2 Align RCE100BL schlechter Anlauf, schaltet nach 2sec vollpitch ab
          3 Kontronik Jazz 55-8 guter Anlauf, kaum Drehzahleinbrüche
          4 Hacker X-70 Pro 3D perfekter Anlauf, kaum Drehzahleinbrüche, wird aber sehr warm
          So meine Erfahrungen,
          gruß Dennis
          • Maltroc
            Maltroc
            Ich empfehle Kontronik Regler.
            Bin nie davon enttäuscht worden.
            • Kafunkel
              Kafunkel
              ich habe seit 1 Woche den Trex 450 pro.
              Mit der Leistung des Original Antriebes war ich eigentlich zufrieden, nur das Regelverhalten des Align Reglers war unter aller Sau.
              Daher habe ich mir heute einen Scorpion 2221-8 gekauft und verwende dazu nun einen Roxxy 940-6.
              Ich bin wirklich zufrieden, der Regler hält die Drehzahl wirklich gut, das einzige was ich bemängeln muss ist der "Softanlauf", wenn man davon überhaupt sprechen kann. Wenn man vorm starten den Rotor schon etwas Schwung gibt, ist das aber auch kein Thema.
              Mein Setup:
              Trex 450 Pro
              Scorpion 2221-8
              Robbe Roxxy 940-6
              11 Zähne Ritzel
              4s1p A123
              Regleröffnung 75%
              Drehzahl exakt 3000
              Flugzeit 6 Min. (reines rumzappeln)
              Nach 6 Min. Rumgezappel : Motor kalt, Regler kalt, Akku handwarm
              Also ich bin wirklich happy momentan, ein Kontronik Regler wäre hier Perlen vor die Säue. Ich habe den Roxxy übrigens ohne Box programmiert, daher kann man bestimmt noch etwas Leistung rauskitzeln mit der Box.
              Gruss Constantin
              • Acer99
                Acer99
                #37
                @Kafunkel
                Habe den Roxxy im 4s. Mit dre Progbox den Sanftanlauf auf wirklich sanft gestellt und es geht ganz gemütlich hoch. Die paar € würde ich ggf noch investieren
                OL
                • Kafunkel
                  Kafunkel
                  #38
                  Ja, werde ich mir auf jedenfall noch besorgen.
                  was mich wundert ist, dass ich trotz des 11 Ritzels schon 3000 Umdrehungen habe bei nur 75% Regleröffnung. Rechnerisch hätte ich bei ca. 2700 liegen müssen.
                  • flyrichard
                    flyrichard
                    #39
                    das ist durchaus normal. Die Unterschiede von Fabrikat zu Fabrikat können da schon relativ groß sein. Bei den YGE Reglern zB. ist es in der Regel ein klein wenig weniger wie bei Jazz und Jive.
                    Ricardo
                    • Himmelstuermer007
                      • 09.09.2008
                      • 62
                      • Sascha
                      • Wien
                      #40
                      Also ich habe auch ganz gute Erfahrungen mit den Hacker-Reglern gemacht. Haben einen super Sanft-Anlauf und gute Dehzahlregelung. Habe sie auch mit mehreren Motoren getestet und hat immer gut geklappt.
                      Sascha
                      • sridii
                        • 24.09.2008
                        • 528
                        • LU, CH, auf allen Wiesen
                        #41
                        [QUOTE=Acer99;893305]
                        Zitat von sridii Beitrag anzeigen
                        Bin damit nicht einverstanden. Eine 100% "gerade Kurve" im Stellermodus ist absolut kunstflugtauglich.
                        QUOTE]
                        Hört Hört. Dann mach mal bei nem Rigid oder Joker3 den Regler ganz auf
                        hab i leider nöd....
                        Aber was passiert dann? Würde mich interessieren!
                        Gruess, Stephan
                        • Acer99
                          Acer99
                          #42
                          [QUOTE=sridii;894293]
                          Dann bekommste Kopfdrehzahlen jenseits jeder mechanischen und aerodynamischen Vernunft und ziehst die Akkus in 3-4 min leer, ohne auch nur den geringsten Vorteil davon zu haben.
                          OL
                          • mguw
                            helidigital.com
                            Onlineshop
                            • 12.06.2007
                            • 2587
                            • marcel
                            #43
                            Also das mit der 100% offenen gas kurve geht prima bei einem 450er, auch noch bei einem 500er(430mm blätter) aber bei einem grossen nicht mehr!
                            obwohl, wenn man genug runter ritzelt? wieso eigentlich nicht? hat es schon mal jemand probiert ?
                            Marcel
                            www.helidigital.com
                            • sridii
                              • 24.09.2008
                              • 528
                              #44
                              OL
                              Ein kleines Beispiel aus vergangener Zeit:
                              2 Modelle T-Rex 450 mit identischem Scorpion:
                              Modell 1: Mit Jazz 40-6-18, 13 Ritzel, Governor (Oeffnung weiss ich leider nicht mehr)
                              Modell 2: Mit Original Align Regler, 12 er Ritzel 100% gerade Gaskurve im Stellermodus
                              Während der ganzen Saison ist Modell 2 dem Modell 1 in keinster Weise hinterhergeflogen. Nach 4:30 Min Flugzeit hat Modell 2 weniger mAh "verbraucht".
                              Drehzahl zu Beginn war bei Modell 2 wenig höher, nach 5 Minuten ca 150 weniger als bei Modell 1.
                              Der Halter von Modell1 hat nie verstanden, dass Modell 2 mit Billigregler so gut und effizient fliegt.
                              Das Ganze hat (zu)-viele Unbekannte, ist mir bewusst.
                              Trotzdem war der Vorteil vom Governor zumindest in der 450er Klasse nicht eindeutig nachvollziehbar.
                              BTW: Beim Verbrenner habe ich Null Ahnung...
                              [QUOTE=Acer99;894298]
                              OL
                              Ritzel verkleinern?
                              Zuletzt geändert von JMalberg; 23.06.2009, 09:08.
                              Gruess, Stephan
                              • key2
                                key2
                                #45
                                Darf ich mal an das Thema erinnern? Hier gings nicht um Gov oder Steller, sondern darum, bei welchen Reglern der GOV-Mode ganz gut funktioniert...
