Jive 80+ HV - Tod
  • Fritzchris
    • 19.06.2004
    • 447
    • Christoph
    • Klöch/Fohnsdorf
    #46
    AW: Jive 80+ HV - Tod
    Ich verwende seit kurzem diese Vorladeschaltung http://www.sinusleistungssteller.de/AVS.html funktioniert auch am Jive einwandfrei.
    Jetzt funkt es nicht mehr.
    mfg Chris
    • MeiT
      • 20.11.2006
      • 2216
      • kamil
      #47
      Zitat von haegar_t_h Beitrag anzeigen
      wo hast den das her ich entwickle getacktete Stromversorgungen bis 20KW, und Aluminiumelektrolytkondensatoren haben alle durch die Bank die 1,2 Fache Spannungsfestigkeit zum Aufdruck. Lediglich Tantal sollte man mit doppelter Spanungsfestigkeit einsetzen.
      stay heavy - Haegar_t_H
      hm..
      also erstmal:
      es kommt drauf an ob consumer oder industrial oder military.
      das solltest du dann schonmal wissen, wenn du das tatsächlich beachtest.
      ohne gross drüber nachzudenken:
      Jive HV hat 50V kondis, wenn ich mich nicht irre, da ich gerade gestern vor zwei tagen einen Jive HV60 in der hand gehabt und eingebaut habe.
      12S Lipo mit 4,19V geladenen Lipos macht 50,28V.
      auch da kann ich keine 1,2 fache sicherheit sehn.
      grüße
      Zuletzt geändert von MeiT; 13.08.2008, 20:38.
      Pulsar P3 und P3+
      MP-E Vstabi 12S A123m1b
      MX-20 intern Speaker
      • haegar_t_h
        haegar_t_h
        #48
        Zitat von MeisterEIT Beitrag anzeigen
        hm..
        also erstmal:
        Jive HV hat 50V kondis, wenn ich mich nicht irre, da ich gerade eben noch einen Jive HV60 in der hand gehabt habe.
        grüße
        konsumer industrie , das hat nichts mit der Spannungsfestigkeit zu tun. Das Entscheidende ist die verwendete Qualität. Rubicon ZL Serie ist schon mit das beste was man hier so bekommen kann.
        Aber mal was anderes wollten Sie nicht mal ein Flybarless System für unter 200Euro bringen ? Was wurde denn daraus ?Ich weiß das passt nicht direkt aber doch nicht uninteressant.
        stay heavy the horrible
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          #49
          konsumer industrie , das hat nichts mit der Spannungsfestigkeit zu tun. ...
          ha ha,
          das ich nicht lache.
          mit der spannungsfestigkeit von dem kondensator selbst nicht, aber mit der auswahl, welche spannungsfestigkeit man wählt schon.
          ich sehe, du bist consumerelektronik
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          • haegar_t_h
            haegar_t_h
            #50
            ha ha,
            grüße
            Nöööö ich bin Industrie und Autonmotiv, aber man hat von Ihrer Seite noch nichts inovatives gesehen. Mein HV hat 50V typen drin, das reicht dicke. Aber das reicht hier denke ich in diesem Sinn nen schönen Abend
            Häegar_t_H
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              #51
              ... Aber das reicht hier denke ich in diesem Sinn nen schönen Abend
              hallo,
              das reicht weil das hier nen super extrem kurzzeitanwendung ist.
              aber dann darf man sich nicht beschwerern, wenn mal einer hoch geht.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              • sacha
                sacha
                #52
                Hi Chris,
                Vielen Dank fuer diesen Hinweis. Mich stoert dabei, dass im Betrieb hier eine weiteres elektronisches Geraet eingeschlauft ist, was vieleicht Stoerungen verusracht oder ausfallen kann.
                Sacha
                mfg Chris
                • uwerner
                  uwerner
                  #53
                  Zitat von Motormike Beitrag anzeigen
                  Nein, der Fehler ist ein anderer.
                  Wie kommste zu der Weisheit?
                  Mike
                  Mike,
                  bitte lass uns nicht dumm sterben, was ist den der andere Fehler??
                  Grüße und danke im Voraus,
                  Ulrich
                  • Fritzchris
                    • 19.06.2004
                    • 447
                    • Christoph
                    • Klöch/Fohnsdorf
                    #54
                    Zitat von sacha Beitrag anzeigen
                    Hi Chris,
                    Sacha
                    Die Schaltung ist wärend dem Fliegen überbrükt und kann daher keine Störungen verursachen und der Ausfall wäre auch egal.
                    Ds einzige was passiert wenn es ausfällt ist das es beim Anstecken wieder funkt.
                    mfg Chris
                    • stegert
                      • 04.07.2006
                      • 327
                      • thomas
                      • Graz-Andritz
                      #55
                      Ich habe die AVS Schaltung von "sinussteller" am Jazz 80 getestet, und da funktionierts nicht..... Angeblich weil Regler mit BEC zuviel Saft saugen und damit die Elkos nicht geladen werden...
                      lg
                      Thomas
                      homepage: thomas-steger.de.tl
                      • Fritzchris
                        • 19.06.2004
                        • 447
                        • Christoph
                        • Klöch/Fohnsdorf
                        #56
                        Bei meinem Jazz 80 funktioniert es. Aber wahrscheinlich deshalb weil ich das BEC vom Regler nicht benutze.
                        mfg Chris
                        • heikom
                          heikom
                          #57
                          1x Kohleschichtwiderstand 1/4 Watt - 12 Ohm =
                          max. 0,10 Euro !!!
                          • Joschi
                            • 14.06.2006
                            • 553
                            • Jost
                            • 84562
                            #58
                            ... Kontronik empfiehlt beim Jive: nicht mehr als 5-6 Ohm !
                            ... schöne Grü�e
                            Jost
                            • heikom
                              heikom
                              #59
                              O.K.
                              1x Metallschichtwiderstand 0,6 Watt - 6,2 Ohm =
                              0,11 Euro !!!
                              • CamelBo
                                • 09.04.2007
                                • 209
                                • Tobias
                                #60
                                Jetzt aber nochmal: Wo liegt jetzt der Fehler der die Elkos platzen lässt?
                                Oder ist das ein Showfeature (Yeah, meiner kracht am lautesten und raucht sogar)
                                ROCK THE PROTOS!
