Jive 80+ HV - Tod
  • sacha
    sacha
    Jive 80+ HV - Tod
    Hallo Zusammen,
    Heute, nachdem ich nach langen 4 Wochen endlich das AC-3X erhalten habe, wollte ich dieses in meinem MP-E-XL verbauen. Schliesse dazu mein 12S Pack wie gewohnt an den Jive 80+ HV an. Der traditionelle Funkenschlag habe ich schon erwartet. Dieser war aber nun etwas sehr heftig! Ein knall, ein grosser Blitz und der 4mm Stecker hat sich fast mit der Buchse verschweisst. Anschliessend kommt weisser Rauch aus einem der Kondensatoren. Siehe Bild.
    Ja, ich habe alles, wie immer korrekt angeschlossen, also nicht verpohlt. Das BEC hat noch ohne zu murren die onboard Stromversorgung gespiesen.
    Ist ein Garantiefall, trotzdem aergerlich.
    Sacha
  • Motormike
    Motormike
    AW: Jive 80+ HV - Tod
    Bitte einsenden
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      entweder sind die Elkos verpolt oder defekt.....
      ßrgerlich..........
      Kann aber selbst dem besten Hersteller passieren.........
      Gruss Scheich.........
      MZ 24 Hott
      • HeliAktion
        4D Pilot
        • 09.04.2008
        • 1499
        • Karsten
        hi,
        bei mir war genau das selbe !!!!
        angesteckt und boom, na hast du dich erschreckt *
        ich wie die sau... ;-)))
        die tauschen ihn aber...
        lg
        • MeiT
          • 20.11.2006
          • 2216
          • kamil
          moin,
          das passiert wenn die kondis zu eng an der grenze betrieben werden.
          eigentlich sollten die auf 2,5fache spannung ausgelegt sein
          aber welcher modellbauer kann sich schon leisten, wenn der regler 2,5g mehr wiegt
          grüße
          Pulsar P3 und P3+
          MP-E Vstabi 12S A123m1b
          MX-20 intern Speaker
          • Motormike
            Motormike
            Nein, der Fehler ist ein anderer.
            Wie kommste zu der Weisheit?
            Mike
            • ties
              ties
              Mein MP XL E hat nen powerjazz und Empfängerakku.
              Da könnte ich mit dem Jive 80 HV bis zu 350 Gramm sparen. Das lohnt sich.
              Problem:
              5A dauer BEC hört sich ja erstmal reichlich an, aber mit AC-3X ist man da ziemlich an er Grenze.
              Mit 7A dauer wäre man da auf der sicheren Seite.
              Wie sieht das aus? Fliegt jemand so? Erfahrungen?
              • Olaf.S
                Olaf.S
                Also vielleicht liege ich total daneben aber 5A Dauer sind ne menge Holz und meines Wissens ist noch nicht ein Jive vom Himmel gefallen wegen BEC Ausfall.
                Grus Olaf
                • ahlborn
                  ahlborn
                  wie sieht es mit Helicomand aus? Reicht das BEC dann noch?
                  • Accuentlader
                    Accuentlader
                    ich fliege mit dem Emcotec Mini DPSI,
                    der hat nur 3 A
                    dann sollte ein 5A Bec doch locker reichen.
                    • Meinrad
                      • 07.06.2001
                      • 1975
                      • Meinrad
                      Zitat von ties Beitrag anzeigen
                      Problem:
                      Hmm, könnte man solche technischen Werte einmal präzise belegen? Woher kommen die?
                      Gruß Meinrad
                      • Olaf.S
                        Olaf.S
                        Ich glaube auch das hier eine bisschen was verwechselt wird was 5A dauere bedeutet.
                        Grus Olaf
                        • enzo
                          • 15.01.2006
                          • 2014
                          • Markus
                          3xBLS451 + 1xBLS251 + V-Stabi + Jive 80 LV ... 45 Flüge ohne Probleme!!!!
                          Heli ist ein zwar "nur" ein Logo 500 aber das wissen ja die Servos nicht
                          Gruß, Enzo
                          Logo700/690/200 + GLOGO
                          • reinhpe
                            reinhpe
                            Freunde, jetzt bleibt doch bitte am Boden! 7 Ampere!!! und die wollt ihr durch die Micky Maus Kabel für die Empfängerstromversorgung jagen? Bei dem Querschnitt* Und wer schon einmal einen Empfänger offen gesehen hat, fragt sich, wie diese Leiter 'bähnchen' soviel Strom vertragen sollen...
                            Peter
                            • Cyber
                              • 30.06.2006
                              • 1572
                              Ich verstehe es auch nicht... Dabei hat er oben noch geschrieben, dass das BEC weiterhin funktioniert, trotz gehimmelten Regler.
                              @Mike, woran liegt es denn?
