Jive 80+ HV - Tod
  • sacha
    sacha
    AW: Jive 80+ HV - Tod
    Korrekt, der Kontroller hat mich trotzdem beeindruckt, da das BEC ohne zu murren weitergemacht hat. Ich habe die Batterie nur abgezogen, da es aus dem Kondenser rauchte. Erschrocken bin ich mächtig! Dachte erst, der Rauch kommt vom Lipo.
    Sacha
    • sacha
      sacha
      Hi Mike, was ist den der Fehler ? Ich habe hier nun noch einen zweiten, auch mit Softwarestand 7i4. Du bist schon der Meinung, dass ich den ohne mir Gedanken machen zu müssen, in Betrieb nehme oder ?
      Zitat von Motormike Beitrag anzeigen
      Nein, der Fehler ist ein anderer.
      Wie kommste zu der Weisheit?
      Mike
      • MeiT
        • 20.11.2006
        • 2216
        • kamil
        nen Konstruktionsfehler ?
        Die Weisheit habe ich mit löffeln gefuttert.
        Pulsar P3 und P3+
        MP-E Vstabi 12S A123m1b
        MX-20 intern Speaker
        • Cyber
          • 30.06.2006
          • 1572
          Wann kommt dein Brushless-Regler denn aufm Markt?
          • Fantus
            • 25.05.2005
            • 8357
            gleich nach dem Mstabi
            GruÃ?, Torsten
            • MeiT
              • 20.11.2006
              • 2216
              • kamil
              und nach dem ich FASST kopiert habe.
              grüße
              Pulsar P3 und P3+
              • Cyber
                • 30.06.2006
                • 1572
                grüße
                RESPEKT!
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Problem:
                  5A dauer BEC hört sich ja erstmal reichlich an, aber mit AC-3X ist man da ziemlich an er Grenze.
                  Mit 7A dauer wäre man da auf der sicheren Seite.
                  Wie sieht das aus? Fliegt jemand so? Erfahrungen?
                  Wie kommste den zu der Weisheit*??
                  der AC-3X zieht hier am wenigsten Strom........
                  Ihr unterschätzt das BEC vom Jive ein wenig glaube ich.......
                  Ich fliege V-Stabi mit 4X BLS und früher mit Align 3 Ampere BEC......
                  Jetzt mit dem Jive mach ich mir keine Gedanken mehr.........
                  Ausserdem reden wir von 5 Ampere Dauerstrom......und 15 Ampere kurzzeitig.......
                  Wenn deine Servos 5 Ampere Dauer ziehen rauchen sie bestimmt gerade ab......
                  Jeder möchte am liebsten 1000 Ampere Dauerstrom auf´m BEC.....
                  bloss brauchen tut´s keine Sau!!!!!!!!!!
                  Gruss Scheich..................
                  MZ 24 Hott
                  • heikom
                    heikom
                    Also ich habe mir Anti-Blitz-Widerstände an den Stecker gelötet..
                    Bis jetzt klappt es..
                    80HV an 12s Kokam bzw. SLS und Actro 32/3 MAX
                    • Janis
                      • 12.08.2001
                      • 3163
                      • Janis Vang
                      • Arhus, Dänemark
                      Das was ich mir wünschen würde währe das man mehr als "nur" 6 Volt rausbekäme.
                      Ich habe mir nen A 7100 Spektrum Empfänger gegönnt wo ich direkt meine 8717 an nen 2s lipo laufen lasse. Währe schön wenn man ein bischen weiter schauen würde und die BEC zwischen 5-8 volt aufdrehen könnte. Die Zukunf wird mehr Hochstrom Servos rausbringen. 6 Volt halten die meisten Servos eh aus. Das Heck nicht aber da gibt es ja diese kleinen Stromdinger die man zwischen Servo und Gyro koppelt damit sie nicht mehr als 5,2 Volt kriegen.
                      Naja werde dann erstmal bei menem PowerJazz mit Lipo für Stromversorgung bleiben müssen.
                      Lg aus Dänemark
                      • TORQU
                        • 15.08.2001
                        • 1163
                        • koblenz
                        Kannst du nicht mal normal antworten.
                        Motormike hat dir doch ne normale Frage gestellt.
                        TDR2 12.2015 ,Neo,Kosmik cool200 Henseleit Edition VbarControl
                        • Christian Samuelis
                          • 01.06.2001
                          • 2619
                          • Mühlingen
                          ich fliege jetzt seit ca. 120 Akkus Jive HV an 12s und finde dass das BEC einfach nur unauffällig ist. Dabei ist es egal ob man mit eher stromsparenden Futaba Servos unterwegs ist oder mit den JR 8822 die zwar sehr gut gehen aber eben auch deutlich mehr Strom ziehen als die Futabas. Nur noch einen Akku laden zu müssen ist einfach toll und vom Gewicht hat man auch nochmal 200g im Vergleich zum PJ, BEC und 2s1300Lipo weniger....
                          Christian
                          • sacha
                            sacha
                            Darf man davon mal ein Bild oder so haben.
                            Danke
                            Sacha
                            • KO
                              KO
                              • 20.03.2007
                              • 1029
                              Zitat von ties Beitrag anzeigen
                              Problem:
                              ich brauche mit 3BLS und einem 9254 im Logo600 mit Vstabi cirka 1,2Ah pro Stunde.
                              Bei 5A Dauerstrom ist ein 2000er Lipo gerade mal für 19Minuten Flug gut!
                              Schon mal darüber nachgedacht?
                              Grüße Klaus
                              • BreilerM
                                BreilerM
                                Ich lade pro flug max.200 ma/h nach .
                                3X BLS 1X 9256 VStabi Powerjazz im MP/E XL.
                                Flug ca 7 min.
                                Martin
                                Sind ca.1,7A die Stunde.
