Div. Fragen zum HOBBYWING Platinum Pro 120A V4
Zitat von toni67 Beitrag anzeigen​Jo, danke für den Hinweis. Mein Post ist Quark. Keine Ahnung wie ich vom Hobbywingregler auf das Brain FBL gekommen bin... 😦Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigenGruss Thomas
Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
Stimmt, beides verändern ist unsinnig, aber möglich. Da ist mir dann aufgefallen, dass das Einstellprogramm im Demo-Modus ist.Zitat von echo.zulu Beitrag anzeigenIch kenne die Reglersoftware nicht, aber nach meinem Gefühl kannst Du entweder eine Ritzel / Hauptzahnrad Kombination eingeben, oder ein Untersetzungsverhältnis. Dann muss auch der Punkt (Radio-Button) jeweils davor angeklickt sein. Beides einzugeben macht meiner Meinung nach keinen Sinn.
Warum auch immer.
Aktuell läßt sich der Regler nicht über das Einstellprogramm ansprechen, Progbox geht.
Also weitersuchen, werde berichten, falls es interessiert
Dank an alle für die Hinweise und Ratschläge.
Grüße von der Küste
Detlef
Moin,Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigentimo @Toni, diese Seite im Hobbywing USB Link hat keinerlei Auswirkung auf irgend eine Regler Einstellung.
Diese Seite ist nur dazu da um die Drehzahlen und Regler Öffnungen zu kalkulieren... also ein komfortabler Taschenrechner :-)
Grüße B.
kurze Rückmeldung: es ist so wie Bernhard beschrieben hat.
Also alles gut.
Dank noch mal an Alle
Gruß von der Küste
Detlef
