Bei zusammenschalten der Elektrik meines neuen Helis sind einige Fragen aufgekommen:
- Was ist der Unterschied zwischen den zwei Kabeln? Einer mit drei und einer mit drei Drähte. Gem. Anleitung ist einer für den Gaskanal und einer vom BEC.
Ich frage weil ich ein BEC Guard übrig habe. Gem. Anleitung des BEC Guards, darf man das Teil nicht überspringen. Im Normalfall führt das Kabel für den Gaskanal ja auch die Stromversorgung. - Ein Draht ist mit einem Standard-Servo Anschluss versehen für den Drehzahlsensor. Gibt es Adapter für den Drehzahl-Input vom Brain?
- Gestern habe ich den Regler als erstes an die Prog-Box angeschlossen. Auf dem Display bleit es beim Connecting ESC und nichts geht. Was mache ich falsch?
Da ich heute noch Urlaub habe, mach ich mit der Verkabelung mal weiter und versuche noch das eine oder andere.
Bin aber für jeden Hinweis und Hilfe sehr dankbar.
Salvatore
