Ich habe den Jive Pro 120 hv im Diabolo 550 hatte aber bisher nie Absteller gehabt,und bin mit dem schon sehr sportlich unterwegs.
Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Ich denke, Kontronik hat da nachgebessert. Auch mein erster Jive Pro 120HV hat bei 170 Ampere abgeregelt und bei 180 Ampere abgestellt.
Seit gestern läuft der Kolibri 90LV in meinem Logo 480. Das Setup ging prima von der Hand und der Regler ruckzuck eingestellt. Geht wunderbar über die Funke.
BEC bei 8Volt, Telemetrie Mikado und los.
Interner Governor absolut top, vergleichbar mit dem Kosmik.
Maximal provozierte Spitzen mit Scorpion 4020-1100 (2300 U/min, VTX477) etwa 140 Ampere. Während dem -normalem- Flug so wie ich gestern rumgeballert bin 105-120 Ampere Peaks. Maximale Reglertemperatur: 69°C. Kein zusätzlicher Kühler verbaut.
Flugzeit mit 2300 5:30 Minuten.
Bin sehr zufrieden. Echt empfehlenswert der Kolibri
zu viele Helis...
Gibt es hier jemanden der den 140 schon aufen Logo verbaut hat? Stehe gerade vor der frage "wie am besten einbauen?" Falls da jemand Bilder zu hat wäre schmausig!Logo 200, Trex 500 im Airwolf Rumpf, Logo 600 und Goblin RAW
Fliegt jemand von euch vbar control mit dem Kolibri? Ich habe software fehler und kontronik weiß auch nicht weiter
und zwar werden die maximal werte im telme menü nicht richtig angezeigt z.b maximal strom immer um 27 ampere, aber im entladebericht nach dem akku abstecken steht dann die warscheinlich richtige max ampere zahl zwischen 100 und 220 je nach flug,
die verbrauchten miliampere stimmen auch, nur im telme menü stimmen die werte nicht,
dazu steht im Menü wo normal in der vbar der regler typ angezeigt wird garnichts mehr,
den kosmik zeigt er aber z.b richtig an,
der gleiche heli nur mit der neuen vbar control touch gebunden, zeigt z.b den regler typ gleich richtig an :-( ob die ampere stimmen weiß ich mangels testflug nicht, kann mir da wer helfen oder erfahrungen teilen, es wäre ja möglich das meine vbar ein Problem hat :-(
gleiches Problem habe ich auch... die max. Werte werden nicht richtig angezeigt wenn man das Menü in der VControl Kontronik App öffnet aber der Entladebericht am Ende stimmt.
Weiss nicht ob das jetzt eine Baustelle für Mikado oder Kontronik ist.
Da der Entladebericht am Ende stimmt, ist es auch nicht ganz so tragisch.
VG
Timo
Stimmt, das ist bei mir auch.
In dem Menue für die Maximalwerte. Aber so wie Timo sagt, nach dem Abstecken wird der Maximalstrom angezeigt. Bei mir betrifft es aber nur den Strom. Alle anderen Werte passen mit dem Entladebericht.zu viele Helis...
ja gute frage welche baustelle das ist, natürlich ist es nicht tragisch aber bei dem regler preis hätte ich das halt gerne richtig angezeigt, dafür habe ich ihn ja extra gekauft...
die anzeige ist halt schon praktisch das richtige setup zu finden um mal zwischendurch die maxwerte zu checken,
vieleicht kann das mal einer von euch, der kontakte zu den beiden firmen hat weiterleiten
Hi konntest du dass Problem inzwischen lösen?Zitat von alexbs Beitrag anzeigenLeider klappt es bei mir mit dem Kolibri 90 noch nicht mit der Telemetrie an meiner Jeti.
Ich benutze einen REX3 Empfänger und habe jetzt eigentlich alles durch.
Den Modus 8 habe ich auf Jeti. Sensorkabel steckt, schwarz auf Minus, weiss aut Daten.
Muss der Empfänger auf EX-Bus oder Sensor?
Habe das gleiche Problem wäre für jeden Tipp dankbar.
Gruß MarcoZuletzt geändert von butscher; 12.07.2018, 20:16.
Ich habe den Kolibri 90LV und nutze die Jeti-Telemetrie.
Der Regler gibt ja die Drehzahl/RPM aus, wo stelle ich denn dann die ßbersetzung ein, damit ich die Rotor-Drehzahl angezeigt bekomme. Muss ich das im Sender umrechnen oder stelle ich das am Regler ein? Habe am Regler und Sender keine Möglichkeit finden können
Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
mittels ProgUNIT und Software kann man die ßbersetzung vorgeben.
VG
Timo
Geht das auch mit dem Bluetooth-Modul über die Handy-App?
David
Mein 140iger ist jetzt in Betrieb. Blade 550X, Pyro 650 auf 12xx kv handgewickelt. Hobbywing 100V3 hat in dem Heli gut funktioniert aber die Regelung ist nicht der Hit - mit Brain-GOV dann gut aber irgendwann hats den Regler zerlegt. Hobbywing V4 hat abgeschaltet bei Lastspitzen. Kolibri regelt mit RiComp und P auf 8 jetzt absolut genial, wie der KOSMIK im Protos Max. Mal schauen wie er sich auf Dauer schlägt.
