Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
  • Escalus
    • 08.06.2018
    • 518
    • Euskirchen
    #181
    AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
    Ich habe in meinem Logo 550SX einen Kolibri 140 mir einem R2 V4 25F laufen. Das funktioniert ohne Probleme
    Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
    • Andrè Bochmann
      • 23.11.2003
      • 2082
      • André
      #182
      :dknow: Also funktioniert der Kolibri 90LV mit der neuesten SW an der VBC(Classic) und die Telemetriedaten werden sauber angezeigt? :dknow:
      LG André
      • Goblin570
        • 27.02.2017
        • 295
        • Fabian
        #183
        Leider nein ð???
        • Raptor50SEV2
          • 10.04.2018
          • 132
          • Ursula
          #184
          Zitat von Goblin570 Beitrag anzeigen
          Leider nein ð???
          Hi, kannst Du das etwas genauer erklären.
          Mit freundlichen Grü�en
          Artur
          • Goblin570
            • 27.02.2017
            • 295
            • Fabian
            #185
            Weil die jungs bei kontronik einfach nicht ihre arbeit gemacht haben, die genauen fehler kannst du hier im thema nachlesen, ich stand lange in engen Kontakt mit dem service habe alles geschildert, und Protokollliert besserung wurde mit dem ersten update versprochen, da es aber nicht passiert ist, gebe ich halt einem anderen Hersteller die changse ;-)
            • Daniel Schmidt
              • 02.03.2009
              • 6426
              Wie soll er einen Bedienerfehler erklären?! Ja richtig, der Hersteller ist schuld.
              Wenn nur einer so Probleme hat und dann gleich noch mit 2 oder 3 Reglern ist das immer etwas fragwürdig.
              • Chris Lange
                • 13.05.2005
                • 5371
                Den 140er Kolibri mit v4 Buffer habe ich auch. Das funktioniert einwandfrei. Zum V3 Buffer kann ich leider nichts sagen.
                Moin
                • Goblin570
                  • 27.02.2017
                  • 295
                  • Fabian
                  #188
                  Na bist du jetzt sauer ? Echt niedlich, aber nun zur sache, wie kann es ein bedienfehler sein wenn ein Regler im telemetrie menü als maximalen ampere wert immer um 27 ampere max strom anzeigt obwohl ich mit 2100 rpm und 14 grad Pitch fliege, erklärst du mir das bitte!! Dazu habe ich Aufzeichnungen wo kontronik den fehler zugibt, aber das einzigste was du kannst, ist es auf mich zu schieben weil dir nicht besseres einfällst du kleiner Troll, es ist einfach traurig mit falschen Behauptungen das forum voll zu müllen, und selbst Timo wendtland kann dir das Problem bestätigen
                  Zuletzt geändert von Goblin570; 15.03.2019, 00:43.
                  • fuxc
                    • 01.04.2014
                    • 157
                    • Andrius
                    • Frankfurt/M.
                    #189
                    Oh, es geht ja hier langsam zur Sache.
                    Bin mal gespannt was für Erfahrungen ich mit meinem Kolibri 140LV + Vbar Touch machen werde. Schließlich habe ich alle anderen Regler + Funke vertickt und die Mikado begrüßt Kontronik Teile dafür angeschafft und das zu bekommen worüber ich fleißig im Internet bzw. Herstellerseiten gelesen habe.
                    Zuletzt geändert von fuxc; 15.03.2019, 02:11.
                    • Daniel Schmidt
                      • 02.03.2009
                      • 6426
                      Fühlst du dich irgendwie angegriffen? Wegen was soll ich sauer sein? Ich habe Dir ganz normal probiert zu helfen. Du glaubst garnicht wie egal es mir im Endeffekt ist was du da treibst. Aber ein Produkt schlecht zu machen nur weil man nicht damit umgehen kann führt halt zu nichts. Zur normalen VBC kann ich nichts beitragen. Das habe ich ja bereits richtig gestellt. Aber du hast geschrieben das die Wert auch bei der VBCT zum Teil falsch dargestellt werden. Dem ist aber definitiv nicht so! Alles was man anzeigen lassen kann, wird auch richtig dargestellt.
                      Zumindest ist das bei mir so und es scheint ja bei anderen auch so zu sein, sonst wären hier ja wesentlich mehr Fehlermeldungen!
                      Beratungsresistente gibt es ja genug. Das bringt dann auch nichts mehr wenn man mit Worten wie Troll um sich wirft.
                      • Luftquirl
                        • 10.12.2014
                        • 470
                        • Tommy
                        #191
                        Hab nen Puffer-Elko direkt am Kolibri, auch keine Probleme.
                        • Escalus
                          • 08.06.2018
                          • 518
                          • Euskirchen
                          #192
                          Also ich habe auch keine Probleme mit dem Kolibri und der VBC-T. Es werden immer passende Werte in der VBC-T angezeigt und Absteller hatte ich bis jetzt mit meinem Logo 550SX auch nicht.
                          Timo hatte mit seinem TDF anfangs einige Absteller gehabt. Er meinte zu mir, dass das Update das besser machen soll. Von falschen Werten in seiner VBC weiß ich nicht. Kann aber auch sein das er mir davon nichts erzählt hat.
                          • Chucky2055
                            Junior Member
                            • 30.06.2012
                            • 6
                            Zitat von tisi Beitrag anzeigen
                            das Problem kenne ich nun auch...
                            Graupner MZ24Pro >GR16 >Telme Graupner >Kosmik 200
                            Hallo ich habe diese Meldung auch, ich fliege mit dem Kolibri 140LV und der Graupner MZ 32 und dem GR 16.
                            Gibt es dazu schon eine Lösung?
                            Gruß Michael
                            • thzi
                              • 03.02.2013
                              • 188
                              • CH
                              #194
                              Habe leider auch das Problem der Kapazitätsmessung (10% zu hohe Angabe) beim Kolibri 140 (Firmeware 1.1), trotz der "Hoffnung", dass das Update das korrigiert hat. Da es offenbar nicht bei allen so ist, gibt's wohl eine Streuung bei den Reglern oder eine ungenügende/fehlende Kalibrierung. Da wäre dann ein Kalibrierungsfaktor hilfreich, wie es bei anderen Reglern offenbar inzwischen implementiert ist.
                              Noch ein zweites Problem fiel mir auf: In Verbindung VBC (classic) gibt es eine erhebliche Abweichung der Angabe von Max Strom/Min Spannung im Panel "Kontronik Limits" (angeblich so vom Regler gesetzt) und im Entladebericht (aus den laufend übermittelten Telemetriedaten ermittelt). Vgl. Bilder vom identischen Flug. Die zu hohe Stromangabe würde mit der zu hohen Kapazitätsangabe korrespondieren. Habe dazu ausführlich mit Mikado (siehe im Vstabi-Forum) und mit Kontronik korrespondiert. Kontronik versprach Verbesserungen im nächsten Update...
                              Interessieren würde mich, ob andere diese widersprüchlichen Angaben auch feststellen können? Dieser Aspekt wurde im Thread bisher nicht angesprochen.
                              Grüsse, Thomas
                              Grüsse, Thomas
                              • BladeMaster
                                • 10.09.2011
                                • 3372
                                • Dirk
                                #195
                                habe einen Kolibri 90LV mit Jeti Funke im Gebrauch (aktuellste SW 1.1 von K. Homepage).
                                Beim Setup eines E-Seglers (aber das sollte für meine Beobachtung egal sein) habe ich folgendes festgestellt.
                                Das BEC des Reglers, unterstützt durch eine GreenCap Bufferschaltung (kein Stützakku), ist auf 7,6V eingestellt.
                                Als Verbraucher hängen am BEC der Empfänger, ein GPS Sensor und 10 Servos. Die Einstellarbeiten der Servowege und
                                verschiedenen Klappeneinstellungen dauerten fast eine Stunde. Als ich zum Ende der Einstellarbeiten auf die per
                                Telemetrie übertragene Kapazitätsentnahme schaute, zeige diese mir nur 18 mAh an !?
                                Nur der Empfänger und dar GPS Sensor haben einen Strombedarf von etwa 90mA. Von den 10 angeschlossenen Servos die auch
                                häufig bewegt wurden, rede ich erst gar nicht.
                                Wenn man den per Telemetrie angezeigten Strom IBEC beobachtet, so werden oft 0mA angezeigt. Bewegt man permanent ein paar
                                Servos so wird per Telemetrie immer mal wieder kurzfristig eine Strom von 0,5A oder auch einigen (3-5) Ampere angezeigt.
                                Grundsätzlich kann da etwas mit der Stromanzeige von IBEC nicht passen und auch die ausgewiesene Kapazitätsentnahme
                                muß total daneben liegen.
                                Wie es mit der entnommenen Kap. aussieht wenn ich den Motor laufen lasse, kann ich noch nicht sagen, aber mit IBEC und
                                der darauf basierenden Kapazitätsentnahme kann etwas grundsätzlich nicht stimmen und damit meine ich nicht 5% oder
                                10% Fehler.
                                Hat hier jemand schon ähnliches beobachtet, also beim Heli einfach Motor aus, Servos bewegen und schauen wie es
                                mit IBEC und der Kap. Entnahme aussieht ?
                                Grüße,
                                Dirk
