sorry, falsches wording, ja es geht um anmelden,
Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
Leider klappt es bei mir mit dem Kolibri 90 noch nicht mit der Telemetrie an meiner Jeti.
Ich benutze einen REX3 Empfänger und habe jetzt eigentlich alles durch.
Den Modus 8 habe ich auf Jeti. Sensorkabel steckt, schwarz auf Minus, weiss aut Daten.
Muss der Empfänger auf EX-Bus oder Sensor?Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
Kenne den Rest Deines Setups nicht. Telemetrie Datenkabel muss auf jeden Fall an einen Port mit EX-Bus.
Am saubersten ist es hier einen REX Empfaenger zu verwenden zumal dort definitiv 2 Ports auf Ex-Bus einstellbar sind. Einer fuer Telemetrie und einer fuer Datenverbindung zu FBL System.Diabolo,HeliBaby,Henseleit,Takumi 700,Banshee 700+850, soXos,Kontronik,BD, OptiPower
Liefert der Kolibri in Verbindung mit einer Jeti Funke auch I-BEC als Telemetriewert ?
Grüße,
Dirk
Den REX habe ich ja, habe den aber auf "Sensor" stehen. EX-Bus ging aber auch nicht, hatte ich ausprobiert, vielleicht muss man nach dem Umstellen einmal neu durchstarten. Probiere ich mal ausZitat von im4711 Beitrag anzeigenKenne den Rest Deines Setups nicht. Telemetrie Datenkabel muss auf jeden Fall an einen Port mit EX-Bus.
ich habe einen Kolibri 90 im Logo 480 mit Scorpion 4015.
Beim Anlaufen ruckelt der Regler kurz und läuft dann normal an. Man könnte meinen, dass der Regler überlegen muss, in welche Richtung er drehen will.
Hat jemand ein ähnliches Problem?
Vorher war ein YGE 90 ohne Probleme drin.
Grüße Peter
Ich habe kürzlich meinen 550er Logo SX vom Hobbywing 100 auf den 90er Kolibri umgebaut, da ich in einigen Modellen VBC nutze und die vorhandene Telemetrie nicht mit der VBC funktioniert.
Bei mir läuft der Kolibri sehr sanft an und verhält sich völlig unauffällig
Hast du mal versucht, über einen Reset ( Mode 1 ) noch mal neu zu programmieren ?Gruß Toto
Ich habe bei mir ein festes Timing von 10 Grad eingestellt beim Scorpion weil der beim 58 tigen Flug abgeschaltet hat. Allerdings beim LOGO 550SE. Laut Kontronik ist das zu wenig. Aber bei 15 Grad ist der auch mit ruckeln angelaufen. Bei 10 Grad ist der Strom bei mir so wie vorher ohne festest Timing.
WernerIch habe nicht genug Geld um billig einzukaufen.
Und bist du zufrieden? Was hast du so für ströme ? Und hattest du schonmal nen absteller ? Ich habe zur zeit den yge 95Lvt drinne aber mich stört etwas die feste strombegrenzung von 130 ampere, das heist ab 130 ampere geht die drehzahl massiv in den keller... da war der hobbywing 100 besser der hat immer alles mitgemacht über 2 jahre ohne einen abstellerZitat von Toto Beitrag anzeigenIch habe kürzlich meinen 550er Logo SX vom Hobbywing 100 auf den 90er Kolibri umgebaut, da ich in einigen Modellen VBC nutze und die vorhandene Telemetrie nicht mit der VBC funktioniert.
Ich habe nach dem Umbau gerade mal ~ 5 Flüge hinter mir. Anlaufverhalten finde ich deutlich besser als beim Hobbywing, ansonsten wie gesagt völlig unauffällig.Zitat von Goblin570 Beitrag anzeigenUnd bist du zufrieden? Was hast du so für ströme ? Und hattest du schonmal nen absteller ? Ich habe zur zeit den yge 95Lvt drinne aber mich stört etwas die feste strombegrenzung von 130 ampere, das heist ab 130 ampere geht die drehzahl massiv in den keller... da war der hobbywing 100 besser der hat immer alles mitgemacht über 2 jahre ohne einen absteller
Maximalstrom lag lt. VBC bei knapp 70 A an einem Pyro 650-103, bin dabei Rückenrückwärts, Flips, Rollen, 540er Turns und normalen Rundflug geflogen.
Nach dem Flug waren Motor und Regler gefühlt gerade mal handwarm, sollte also soweit passen.Gruß Toto
Gibt es jetzt beim Kolibri 90 eine strombegrenzung? was habt ihr für maximal stromwerte vom Regler die angezeigt werden ? Mittlerweile sollte es ja schon ein paar Erfahrungen mit dem Regler geben oder !
Ruf doch einfach bei Kontronik an, oder schreib ne Mail. Dann hast du Infos vom Hersteller und bist nicht auf irgendwelche Spekulationen angewiesen.Zitat von Goblin570 Beitrag anzeigenGibt es jetzt beim Kolibri 90 eine strombegrenzung? was habt ihr für maximal stromwerte vom Regler die angezeigt werden ? Mittlerweile sollte es ja schon ein paar Erfahrungen mit dem Regler geben oder !
Wenn die Zweifel überwiegen, bleibt ja noch der Griff zum 140er.Gruß Toto
Hi.
für den Fall das es bei deiner Frage um den in deinem User Namen erwähnten Heli geht...würde ich dir den 140iger nah legen. ð???ð??ð?»
Der 90er ist im 570iger arg knapp....
Hi der Kolibri 90LV ist jetzt in meinem Logo 550 mit dem Rage 4219 Motor ich bin sehr zufrieden,Zitat von Tim V Beitrag anzeigenHi.
für den Fall das es bei deiner Frage um den in deinem User Namen erwähnten Heli geht...würde ich dir den 140iger nah legen. í ½í¹?í ½í±í ¼í¿»
Telemetrie ist gut bis auf ein paar kleine software fehler mit der anzeige,
er macht selbst spitzen bis 220 ampere (AkkuStrom) mit ohne abzustellen, das ist endlich wieder ein echter kontronik
und nicht sowas missglücktes wie der Jive 120Pro der hat schon beim gleichen motor bei 170 Ampere abgeschaltet, die 220 A habe ich aber provoziert mit 15 grad pitch
aber er hat gehalten
ein Hobbywing 100 V3 kann das übrigens auch ohne absteller... hat aber keine telemetrie
