Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
  • T.Reinhardt
    • 10.07.2018
    • 570
    • Timur
    • Frankenbach
    #271
    AW: Kontronik KOLIBRI (60, 90, 140) Probleme und erfahrungsaustausch
    Zitat von Escalus Beitrag anzeigen
    Es geht mir darum, das ihr bei eure Tests in einem undefinierten Zustand seid. Es ist nicht vorgesehen, die Spannung vom Slave zu nehmen wenn der Master nicht angeschlossen ist. Dann darf man sich auch nicht über komische Ergebnisse wundern. Im Grunde habt ihr Glück, dass nichts kaputt gegangen ist.
    Das der BEC um 2V einbricht, ist dageben nicht gut. Bei meinem Kolibri 140 kann ich das am VStabi nicht beobachten, habe aber auch einen R2 verbaut.
    Du hast aber schon gelesen das ich beide Kabel verwendet habe ? Master und Slave sind im Stabi drin und es bricht ein.Wo ich das Master abgezogen habe das war nur zum schauen ob da überhaupt was ankommt von der Slave Leitung sonst hatte das keinen weiteren zweck. Es geht hier doch gerade schlicht weg darum das die BEC Spannung nicht gehalten wird und das ob ich nur das Master oder zusätzlich das Slave Kabel verwende die Spannung bleibt einfach gleich schlecht miserabel und schwangt in Bereichen rum die nicht vertretbar sind. der Regler ist ja nicht gerade der billigste besser gesagt bekomme ich dafür auch fast zwei HW 120 die, die Spannung halten und nur 0,2v einbrechen. gleiche Modell gleiche Bedingungen..
    • T.Reinhardt
      • 10.07.2018
      • 570
      • Timur
      • Frankenbach
      #272
      Zitat von BladeMaster Beitrag anzeigen
      FW 1.2 gab/gibt es nur bei direkt ausgelieferten Reglern.
      Bei der FW 1.1 wird u.A. die vom BEC entnommene Kap. nicht oder so gut wie gar nicht berücksichtigt.
      Warte nun schon einige Wochen auf FW 1.?
      Grüße,
      Dirk
      dann sollte bei mir ja auch die V1.2 drauf sein denn Ausgabe passt bei mir ja.
      danke dir
      • Escalus
        • 08.06.2018
        • 518
        • Euskirchen
        #273
        Es geht mir nur darum das oben rumgemekert wurde das der Regler 9V auf dem Slave ausgibt wenn der Master gezogen wird. Das ist etwas was nicht vorgesehen ist. Was anderes habe ich doch gar nicht behauptet.
        Banshee 850-6, TDR II, TDF 6/7S, Kraken 600 12S, T-Rex 470LT
        • T.Reinhardt
          • 10.07.2018
          • 570
          • Timur
          • Frankenbach
          #274
          ich werde heute Abend aus meinem Logo den R2 Buffer V4 mal im Goblin rein machen und teste das ganze nochmal und berichte. Bin aber der Meinung wenn man ein Regler mit Herstellerangaben von bis 9v und 10a Dauer und 30a spitze holt der keinen Einbruch bis über 2v haben darf, wären das jetzt 0,5-0,7v wäre mir das wurste.
          • BladeMaster
            • 10.09.2011
            • 3372
            • Dirk
            #275
            Wenn die BEC Spannungsschwankungen unter sonst wirklich gleichen Bedingungen (Last) beim Kolibri um ein Vielfaches höher sind kann mit dem Regler etwas nicht stimmen.
            Dirk
            • T.Reinhardt
              • 10.07.2018
              • 570
              • Timur
              • Frankenbach
              #276
              Dann hast du mich da falsch verstanden, sorry.. ich habe mich nur gewundert wie das zustande kommt mit den 9v.
              • BladeMaster
                • 10.09.2011
                • 3372
                • Dirk
                #277
                Schau auch mal hier, dort wurde das BEC einem Belastungstest unterzogen:
                RC-Network - Kontronik hat neue Regler: Kolibri
                Grüße,
                Dirk
                • thzi
                  • 03.02.2013
                  • 188
                  • CH
                  #278
                  Gemäss Herstellerangaben ist ein Stützakku zwingend vorgeschrieben (siehe Bedienungsanleitung Seite 4 oben)...
                  Grüsse, Thomas
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    #279
                    Damit hast du recht.
                    Aber dann brauch ich kein starkes BEC anbieten wenn es das nicht halten tut und das sollte auch ohne stütz Akku gehen, ein stütz Akku dient normal der Sicherheit beim total Ausfall und nicht das es von Anfang bis ende das System befeuert.
                    sorry aber ich sehe das eben etwas anders.
                    • T.Reinhardt
                      • 10.07.2018
                      • 570
                      • Timur
                      • Frankenbach
                      #280
                      So habe gerade mit Kontronik telefoniert, der Regler wird morgen noch dort hin geschickt zur ßberprüfung. Das Problem ist soweit noch nicht bekannt und sie tippen auch auf ein defektes BEC.
                      Ich werde berichten an was es lag wenn er zurück ist.
                      • likeatrex
                        Teampilot div. Firmen
                        • 29.01.2014
                        • 676
                        • max
                        • MFSU Treubach (AT)
                        #281
                        Diese Einbrüche sind Stabi intern..... Die Telemetrie der BEC Spannung kommt ja nicht vom Kolibri sondern vom Stabi selber.... Das macht absolut garnichts.... einfach fliegen. Ist beim Kosmik das selbe.... Wenn man da den SD Karten Log ausliest ist da nicht mehr als ne Hammer BEC Spannung zu sehen die null einbricht. Und auf der VBC schwankts beim Knüppeln wie sau....
                        Einfach fliege, das geht. Glaub mir!
                        Beste Grü�e, Maximilian Zick - Team KONTRONIK, MTTEC, RAGE-RC, MANIAX
                        • T.Reinhardt
                          • 10.07.2018
                          • 570
                          • Timur
                          • Frankenbach
                          #282
                          Das die Telemetrie am Anfang einen falschen wert logt das stimmt aber geh mal in deiner Vbar unter RC-Spannung rein da darf es max. 0,5-0,7v schwanken und das ist auf die Kabel länge zurück zuführen.
                          Bei mir sieht man dort genau wie die Spannung von 7,41 auf 4,89v einbrechen tut und das habe ich mit und ohne R2bufferV4 getestet.
                          Der Test mit gleicher Bedingung mit einem HW 120 ergab da einen Einbruch von nicht mal 1v.
                          Kontronik selber hat am Telefon gestern gesagt da stimmt was mit dem BEC nicht.
                          Ich persönlich las den Regler prüfen, ich finde es auch fahrlässig so aufs Feld zu gehen und zu fliegen aber das kann jeder für sich selbst entscheiden ob er mit einer schlechten BEC fliegen mag oder nicht
                          • Helicla
                            • 03.07.2019
                            • 192
                            • Claudio
                            • Saarland
                            #283
                            Genauso wurde ich es auch machen, alles andere wäre mir zu riskant
                            • T.Reinhardt
                              • 10.07.2018
                              • 570
                              • Timur
                              • Frankenbach
                              #284
                              Ich denke wir geben für unser Hobby so viel Geld aus da kommt es auf die 30€ Prüfung inkl versand nicht an.. sicher ist sicher.
                              • butscher
                                • 15.02.2014
                                • 545
                                • Marco
                                • Coesfeld
                                #285
                                Hi, ich hatte heute ein unschöne Erlebnis mit meinen Exo 500 (kolibri 140. Rage 4219, gence ace 4000 65c)
                                Beim ersten Flug alles super keine auffälligkeiten dann beim 2 akku regelt der Kolibri nach knapp 1min ab ohne ersichtlichen Grund bin eigentlich ruhig geflogen. Als der heli dann na h der einwenig harten Landung am Boden stand konnte ich den Motor wieder starten.?
                                Jetzt hab ich natürlich ein wenig das Vertrauen in den Regler verloren.
                                Anbei hänge ich ein jeti telemetry log(wieder in log datei ändern)
                                Habt ihr eine Idee was das war?
                                Gruß Marco
