Hobbywing Platinum V4 und Buffer bzw. Stützakku
Hey Leute, ich habe mal eine Frage zu den Hobbywing Platinum V4 Reglern! Aktuell verwende ich einen HW Platinum 160A V4. Jetzt meine Frage... Kann man den zusätzlich mit einen R2 Buffer 3x50F betreiben? Also einen Buffer zusätzlich ans VStabi Neo oder gibt es da Probleme mit Rückströme ins BEC des Reglers wenn der Flugakku nach dem Flug getrennt wird aber der Buffer noch "geladen" ist? Habe bei Hobbywing angefragt und mehr oder weniger wurde ich davon abgeraten, obwohl bei meinen Regler sogar ein kleiner Buffer mit bei lag. Danke schonmal in voraus
Stichworte: -
AW: Hobbywing Platinum V4 und Buffer bzw. Stützakku
wo hast du den nachgefragt bei Hobbywing China?Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenHabe bei Hobbywing angefragt und mehr oder weniger wurde ich davon abgeraten
Ich benutze den R2 Buffer schon seit 160 Flügen mit dem HW130A V4 ohne R-Platine.
Bis jetzt absolut Problemlos.
Der beigelegte Kondi macht doch auch nichts anderes. ð???
Gruß Charly_______________________
[FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
R2 Puffer gehen nicht. Habe mir damit 2 Hobbywing abgeschossen .
Betreibe es im Moment ohne Stütze, zur Zeit ohne große Probleme . Das Bec bricht allerdings
schon mal stark ein. Werde wohl langfristig eine Keto einbauen und das Bec tot legen.
Nutze allerdings den 100 A V3. Wird aber beim 130er nicht anders ein. Ich weiß,dass es viel gibt die mit den Caps keine Probleme haben, würde aber nicht drauf bauen. Hobbywing hat ein Reklamation wegen parallele
Stromversorgung abgelehnt . Nur mal so nebenbei .Zuletzt geändert von miro911; 24.03.2017, 09:20.TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
[MENTION=39122]miro911[/MENTION]
Wie haben sich deine Probleme geäußert?
Hatte ebenfalls einen Regler V4 130A der während der Aufbauarbeiten den Dienst einstellte (war nie in der Luft). Ausfallursache blieb leider ungeklärt. Mein Regler hatt am BEC noch rund 5V Ausgangsspannung. Keine Kommunikation, keine Reaktion auf irgendetwas.
Habe auch R2 2x 25F verbaut (ohne R-Platine)Zuletzt geändert von Tazman; 24.03.2017, 09:29.T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
wer sich unsicher ist kann ja die R-Platine einbauen, dann geht das mit jedem Regler!Zitat von miro911 Beitrag anzeigenR2 Puffer gehen nicht. Habe mir damit 2 Hobbywing abgeschossen .
Und wie du schon richtig sagst, alleine bei uns im Verein fliegen 7 Personen den HW100V3 mit Caps.
Da kommen einige tausend Flüge zusammen.
Bis jetzt hatte noch niemand das geringste Problem.Aleine bei mir sind es schon über 2000Flüge!
Den HW130AV4 fliege ich auch mit R²Buffer ohne R-Platine völlig Problemlos.
Genau wie bei Dir. Neuen Heli aufgebaut und beim anlernen das Gasweges,hat sich jedesmal das BEC verabschiedet. Hab es beim ersten Mal gar nicht auf die Caps geschoben,aber als es das 2.mal passierte habe ich mir die Sache mal genauer angeschaut und bei Hobbywing nachgefragt . Aussage: kann klappen,muss aber nicht.Zitat von Tazman Beitrag anzeigen[MENTION=39122]miro911[/MENTION]
Natürlich kann man auch eine R Platine verbauen.TDR II Speed mit Pyro 900 Custom
Hatte allerdings zusätzlich eine Masseschleife, verursacht durch ein Servo.
Wann sich der Regler verabschiedet hat kann ich nicht genau sagen.
Ich habe zwar einen neuen Regler erhalten aber leider keinerlei Fehlerbericht dazu.
Das Servo wurde ebenfalls ausgetauscht.T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Ich verwende den 130A V4 in der Align Variante zusammen mit dem Optipower Ultra Guard.
Funktioniert einwandfrei.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
Also ich habe einen 160a V4 und den R² Buffer mit R-Platine und habe absolut keine Probleme!
Gruß ChristianGoblin 700 Competition - Oxy 2 FE Strech - Vbar Control Custom Line
Wie macht man mit einem Servo eine Masseschleife?
Ich habe zwei HW 100v3, an einem die alte und am anderen die v3 Linus Cap Schaltung.
Mit VStabi mini mit Masseschleife, jetzt mit Spirit Pro ohne.
Als Servo waren Savox und jetzt BK Servos verbaut.Gruß
Siggi
Indem am Servogehäuse Masse anliegt, du den Akku mit Plus am Regler angesteckt hast und mit Minus des Akkus unbeabsichtigt an den Carbon Rahmen kommst.
ßber Servo, Hauptträgerplatte Goblin und Carbonrahmen habe ich dann ca. 70ohm gemessen.T-Rex 450L Dominator 6s
Goblin BT 690 T 12s
VBar
Zitat von FGChriss Beitrag anzeigenHabe bei Hobbywing angefragt und mehr oder weniger wurde ich davon abgeraten, obwohl bei meinen ReglerZitat von miro911 Beitrag anzeigenNeuen Heli aufgebaut und beim anlernen das Gasweges,hat sich jedesmal das BEC verabschiedet. Hab es beim ersten Mal gar nicht auf die Caps geschoben,aber als es das 2.mal passierte habe ich mir die Sache mal genauer angeschaut und bei Hobbywing nachgefragt . Aussage: kann klappen,muss aber nicht.
Ich baue auch gerade einen neuen Hobbywing 120A V4 in einen Heli. Ganz unbedarft wollte ich eigentlich auch die neuen V4-Puffer mit 50µF einbauen.
Wenn ich diese 2 Einträge hier lese ist wohl eher von abzuraten ?
Das ist doch dann Mist, die "roten" die ich bisher eingesetzt hab saugen den Puffer "Ohne R-Platine" leer wenn der Flugaukku ausfällt , die HW gehen kaputt ?
Also bleibt nur die Diode in der BEC-Leitung ?Hirobo/Quest/Mikado/TDSF/Qxy/Align/Flächen -TX16S/DS16II - Senderfetischist
Nimm doch einfach ein BEC-Guard dazu, damit gehst Du auf Nummer sicher, dass keine Rückströme in das BEC fließen.
Bei meinem HW V4 hab ich auch einen verbaut.
Es fliegt aber auch mein HW V3 seit über 400 Flügen mit R2-Puffer ohne Diode und Bec-Guard oder ähnlichem problemlos. Man sollte nur beim Anstöpseln des Flugakkus unbedingt den Puffer entladen haben. So wie ich das rausgelesen habe, sind dabei wohl die Regler ab und zu gestorben.LG, Silvio
XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
