Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
  • Drachentöter
    • 07.05.2006
    • 786
    • UnterschleiÃ?heim
    #46
    AW: Scorpion Tribunus Erfahrungsaustausch
    Suny,
    bedeutet für Brain2, dass ein Singlkabel ( eine Leitung) direkt in das Brain ( CH5 mittlerer Pin ) gehe. Genauso wie bei HW Regler.
    ThomasD
    • Bundesbulf
      • 23.05.2011
      • 4109
      • Ulf
      • Taunus, Rhein-Main und so...
      #47
      ich habe heute meinen Tribunus 120 an der VBC mit dem NEO Governor im Logo 600SE in Betrieb genommen. Das war fast schon lächerlich einfach... Wenn alles klappt (Wetter/Zeit) werde ich morgen mal ein paar Einstellflüge machen. Vorher war ein Hobbywing 130 Platinum (mit Gov Elf) V4 drin... bin mal gespannt wie sich der güldene Regler macht.
      GruÃ? und so,
      der Ulf
        moin,
        bin auf deinen bericht gespannt, liebäugele auch mit einem, .....
        grüße
        • 7 Up
          • 21.03.2011
          • 929
          • Ulf Peter
          #49
          Hi Ulf,
          warst Du mit dem Hobbywing nicht zufrieden? Oder Reiz des Neuen? Schwanke auch gerade zwischen Hobbywing und Scorpion hin und her, brauch einen neuen 6S Regler für den Logo.
          • Bundesbulf
            • 23.05.2011
            • 4109
            • Ulf
            #50
            na ja, der Hobbywing war etwas überdimensioniert für mein 6S-Setup... hab ihn nur eingebaut weil ich ihn noch hatte. Und nachdem ich den Logo eh' neu aufbauen musste wiel ich die Wiese damit umgegraben habe, dachte ich mir - probierste mal den Tribunus. Damit habe ich auch noch mal 80g am Regler gespart und den Stromsensor benötige ich auch nicht mehr... jetzt muss er (bzw. das NEO) nur noch gut regeln.
            GruÃ? und so,
            der Ulf
            • Bundesbulf
              • 23.05.2011
              • 4109
              • Ulf
              #51
              so... also ich war heute mit dem 600 SE fliegen - identisches Setup wie vor dem Crash, bis auf den Regler. Abgehoben und das Heck ging schon mal gar nicht. Weich, leichtes unregelmäßiges Pendeln... na ja, muss sich vielleicht noch einlaufen (wobei das noch keiner meiner vier Logos gebraucht hat). Ich habe also mit der VBC etwas mit den Empfindlichkeiten gespielt - dachte mir aber schon das das nix bringt, weil er ja mit den selben Komponenten und dem Setup 1a geflogen ist. Also was bleibt...
              1) Mechanik
              2) Das einzige was ich im Setup getauscht habe - Regler
              Die Mechanik habe ich am Platz nochmal gecheckt - tipptopp auch unter Last. Also bin ich mal etwas mehr geflogen als nur hin und herschweben - das war dann gar nix. Bei Lastwechseln hat das Heck kaum gehalten und was generell sehr unruhig... hatte ich in der Form noch nie. Also habe ich die Reglerempfindlichkeit runter gedreht - von 30 (Standard) über 25, 20 bis 15 runter... minimal besser aber weit weg von gut. Höher habe ich auch versucht, das war aber eher noch schlechter.
              Schließlich hatte ich keine Lust mehr und werde jetzt den Hobbywing wieder einbauen um zu sehen ob es tatsächlich am Heck oder doch am Regler liegt. Wenns der Scorpion sein sollte werde ich mal bei Mikado anfragen ob da was zu machen ist... wobei ich frage wofür es dann dieses tolle "optimale" Setup für die Regelung mit dem NEO gibt. Wenns das Heck ist - auch gut... dann weiß ich wenigstens das ich mechanisch anscheinend was verbockt habe. Aber irgendwie glaube ich an die Regelung... weil es eben nicht nur das Pendeln ist sondern das Heck im Ganzen zickt. Aber schaun mer mal... auf jeden Fall war das heute sehr unbefriedigend.
              GruÃ? und so,
              der Ulf
              • Bernhard Kerscher
                • 26.04.2010
                • 3318
                • Bernhard
                #52
                Bevor du was umbaust könntest evtl. Stellermode probieren.. also Gov. aus, somit würdest sehen ob es vom Regler kommt.
                Gruß B.
                • Bundesbulf
                  • 23.05.2011
                  • 4109
                  • Ulf
                  #53
                  Der Umbau ist Ruck-Zuck erledigt... der Regler ist ja noch inkl. aller Stecker da und das Setup habe ich in der VBC gespeichert. Am Tribunus rumdoktoren habe ich erstmal eigentlich keine Lust. Das tolle daran soll ja gerade sein, das er eben einfach mit der VBC und dem NEO zu programmieren ist und dann optimal arbeiten soll. Wenn ich jetzt wieder stundenlang rumprobieren muss hat sich das System ad absurdum geführt. Und wenn's mit dem Hobbywing auch nicht klappt weiß ich wenigstens das ich nochmal an die Mechanik ran muss und den Tribunus keine Schuld trifft.
                  GruÃ? und so,
                  der Ulf
                  • Bernhard Kerscher
                    • 26.04.2010
                    • 3318
                    • Bernhard
                    #54
                    oki.. verstehe ich...
                    hoffe das das die Goldenen funktionieren hab mir 2x geholt...
                    Bin gespannt auf dein Ergebnis
                    • Tuwog
                      • 21.11.2012
                      • 314
                      • Philipp
                      • Steiermark, Wagna
                      #55
                      Drücklager richtig verbaut ... Grosser Durchmesser und kleinere Durchmesser
                      Goblin 500, Goblin 700, E700, Logo 700
                      • Bundesbulf
                        • 23.05.2011
                        • 4109
                        • Ulf
                        #56
                        Danke, ja... Das kontrolliere ich immer 2x... ich will einen Fehler meinerseits ja nicht komplett ausschließen - denke aber trotzdem in Richtung Regelung, weil sich der Heli im Ganzen eben komisch anfühlt.
                        Habe gerade noch im Vstabi Forum den Hinweis gefunden mit dem Governors-Gain drastisch rauf zu gehen (55-65). Ich war bei max 40. Das werde ich auch nochmal testen. Ich nehme am nächsten WE einfach mal beide Regler mit - ist ja am Platz schnell getauscht und eingestellt.
                        GruÃ? und so,
                        der Ulf
                        • benko
                          • 24.01.2012
                          • 2098
                          • Michal
                          #57
                          Bundesbulf, mir ging es genau so ... vom HW zur Tribunus in meinem Logo 480 gewechselt und seit dem flog er komisch. Ohne Absturz dazwischen, einfach nur Neugier einen neuen Regler ausprobieren und Lust wieder Telemetrie zu haben. Der Heli flog mit NEO Gov sehr schlecht, ich habe für die Einstellungen einige Flüge geopfert, war aber nix ... dann auf den internen Tribunus Gov umgestellt und das ging schon mal gut - bei der hoher Drehzahl. Bei der etwas niedrigeren habe ich aber oft einbrechen gemerkt/gehört, also wollte ich es beheben und habe mit dem P Parameter angefangen, hier das Resultat, nach nichtmal halber Minute ist der Motor einfach so ausgegangen. Bei mir kommt auch erstmal HW wieder rein.
                          Zuletzt geändert von benko; 02.04.2017, 22:39.
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            • Mal hier,... mal da... :)
                            #58
                            Zitat von benko Beitrag anzeigen
                            meinem Logo 480
                            Check mal deine HRW, ich glaube die ist minimal krum. Kann mich aber auch täuschen...
                            • papads
                              • 07.01.2012
                              • 5575
                              • Werner
                              • Koblenz
                              #59
                              ich vermisse lediglich den zweiten Rotor.
                              Neue Seite 1
                              Sind ja nicht gerade gute Nachrichten was den Tribunus betrift.
                              • sven1275
                                • 01.02.2012
                                • 423
                                • sven
                                • Mfv Böblingen
                                #60
                                Weiß gar was ihr habt mein tribunus 200a funktioniert sehr gut am vstabi gov!
                                Sven
                                Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
