Ein 65A Regler ?? Es gibt Leute die fliegen den Goblin 380 mit 100A Regler. Soll der Regler für einen T-Rex 250 sein ??
Wann kommen die neuen YGE raus?
AW: Wann kommen die neuen YGE raus?
Klar, man spart Gewicht und Größe. Aber die Kühlung funktioniert nicht wirklich bei den Schrumpfschlauchreglern. Das ist immer ziemlich grenzwertig, sobald man nicht nur herumschleicht. Hatte wegen der Temperatur im Sommer schon mal einen harten Absteller mit so einem YGE.Zitat von augur Beitrag anzeigenIst dadurch leichter und kleiner. Ich find es gut in der Größe.
Gut, die Telemetrie hilft jetzt natürlich so was früher zu erkennen. Dennoch macht es keinen Spaß, wenn er rasch zu heiß wird.
Lieber ein paar Gramm schwerer und er hat eine ordentliche Kühlung.You can't make it safe, because fools are too innovative!
Dann nimmst ne Nummer dicker. Im Speedy hab Ich z.B. den 320er YGE, der unter Volllast gut Handwarm wird. Im Vergleich zum Kosmik aber gute 80g weniger wiegt. Hat halt alles so seine Vor- und Nachteile.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenKlar, man spart Gewicht und Größe. Aber die Kühlung funktioniert nicht wirklich bei den Schrumpfschlauchreglern. Das ist immer ziemlich grenzwertig, sobald man nicht nur herumschleicht. Hatte wegen der Temperatur im Sommer schon mal einen harten Absteller mit so einem YGE.
Lieber ein paar Gramm schwerer und er hat eine ordentliche Kühlung.minicopter diabolo, ...
Hab ich den Preis für den 65A Regler richtig gelesen? Dafür bekomme ich fast einen 120A Tribunus oder Hobbywing.
Beide auch mit Telemetrie.Zuletzt geändert von PinkPanther; 04.11.2017, 20:50.Specter 700 V2, Piuma 700, Logo 200, Extra 300, MDM Fox, ASW 22, VBC-T, FrSky X18
Es war schon der 120 LV im Goblin 500. Größer ging nicht.Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenDann nimmst ne Nummer dicker. Im Speedy hab Ich z.B. den 320er YGE, der unter Volllast gut Handwarm wird. Im Vergleich zum Kosmik aber gute 80g weniger wiegt. Hat halt alles so seine Vor- und Nachteile.You can't make it safe, because fools are too innovative!
In dem Fall war sicherlich entweder eine falsche Einstellung oder ein Defekt mit im Spiel. Weil mit einem Goblin 500 solltest Du einen korrekt eingestellten YGE 120 keinesfalls aus bekommen.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenEs war schon der 120 LV im Goblin 500. Größer ging nicht.
Ich tippe mal auf eine zu hohe PWM.
Chrisminicopter diabolo, ...
Nö, ßbersetzung, PWM usw. hat schon alles gepasst. War auch alles laut Empfehlung von SAB. Flankenspiel war sauber eingestellt. Einstellungen hatte ich bei der Ursachensuche mit YGE abgeklärt. War alles OK.Zitat von ChrisTTian667 Beitrag anzeigenIn dem Fall war sicherlich entweder eine falsche Einstellung oder ein Defekt mit im Spiel. Weil mit einem Goblin 500 solltest Du einen korrekt eingestellten YGE 120 keinesfalls aus bekommen.
Chris
Bei 35 Grad Außentemperatur hatte er einfach zu wenig Kühlung im Schrumpfschlauch, obwohl ich unten die Kühlöffnung in der Haube vergrößert hatte.
Jetzt fliege ich schon einige Jahre einen Mezon 120 mit derselben Konfiguration ohne Probleme. Auch bei hohen Temperaturen im Sommer. PWM und Temperatur sind laut Telemetrie immer im grünen Bereich.You can't make it safe, because fools are too innovative!
Waren weder 3000 rpm noch hartes 3D.Zitat von Dachlatte Beitrag anzeigenBei 3000rpm mit 6s hartes 3D mit Peaks von 300A is das kein Problem den Regler zum Abstellen zu bringen.
Waren 2700 rpm und ordenlich schnelles Fliegen.
Fehlergepiepse war das für ßbertemperatur, nicht ßberstrom.
Ohne Kühlkörper ist bei hohen Außentemperaturen die Kühlung einfach zu schwach.You can't make it safe, because fools are too innovative!
Der Regler kann nix dafür wenn er zuwenig Kühlluft bekommt.Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigenWaren weder 3000 rpm noch hartes 3D.
Ohne Kühlkörper ist bei hohen Außentemperaturen die Kühlung einfach zu schwach.Banshee 850
Das war doch nicht der Fall. War ja sogar ein viel größeres Loch in der Haube, damit er mehr Kühlluft bekommt. Ihm fehlt einfach der Kühlkörper. Der Mezon funktioniert nun mit dem normalen kleineren Haubenloch ohne ProblemeZitat von Dachlatte Beitrag anzeigenDer Regler kann nix dafür wenn er zuwenig Kühlluft bekommt.You can't make it safe, because fools are too innovative!
Schon mal überlegt, dass diese Regler gar nicht primär für Helis gedacht sind?
Vielleicht mal über den Tellerrand schauen...
Der YGE-65LVT ist perfekt für schlanke Rümpfe von Elektroseglern oder kleinere Motormodelle. Genau so einen werden ich kommendes Jahr brauchen. Die Alternative wäre ein günstiger Hobbywing + SM-Logger. Könnte preislich ein bisschen attraktiver sein da sogar ein Vario integriert ist. Aber 6 Digi-Servos wollen auch ordentlich versorgt werden. Derzeit gibt es dafür nur den Mezon lite, die neuen Kontronik Kolibri und nun die YGE-xxVTH.
Also nicht jedes neue Produkt unter dem Heli-Aspekt betrachten
Ein Heli Regler is primär für Helis. Der Helimodus is deutlich aufwändiger als Fläche oder Copter, wo der Regler nur im Steller Modus fungiert. Jeder Heli Regler kann auch ein Steller sein, aber nicht andersrum. Im Heli Modus muss er die Drehzahl konstant halten, darf nicht so stark, nicht zu schwach beschleunigen, muss Vorgaben vom FBL beachten.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenSchon mal überlegt, dass diese Regler gar nicht primär für Helis gedacht sind?
Banshee 850
Wo steht, dass das ein primärer Heli-Regler ist? Klar kann man ihn in kleinen Quirls einsetzten, muss man halt entsprechend dimensionieren.
Aber weder die Anleitung noch die Beschreibung auf der Website weist ihn als primären Heli-Regler aus. Die Hälfte der Modi-Programmierung ist für Flächen. In der Beschreibung wird das Wort Heli noch nicht mal erwähnt.
Die YGE-Regler wiegen 11, 13 und 30g ohne Kabel! Und dann werden hier Regler mit weit über 100A Belastbarkeit zum Vergleich aufgeführt...
Das ergibt sich aus der Tatsache das er einen Helimodus hat. Wäre er primär für Fläche oder Copter hätte er keinen Helimodus. Es is aufwändiger einen Helimodus zu entwickeln als einen Steller Modus.Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenWo steht, dass das ein primärer Heli-Regler ist?
Wenn ich mir ein Hybrid Elektro Auto kaufe wäre es absurd das nur mit Benzin zu betreiben.
Fliegst Du deine Lipos auch ohne Kabel ?Zitat von SKYfreak Beitrag anzeigenDie YGE-Regler wiegen 11, 13 und 30g ohne Kabel! Und dann werden hier Regler mit weit über 100A Belastbarkeit zum Vergleich aufgeführt...
Kabel gehören zwingend dazu.
Banshee 850
