Kosmik 200 bei 75A in Flammen aufgegangen
  • wolv
    • 15.04.2012
    • 1433
    • Adrian
    • 51.006967, 7.692252
    AW: Kosmik 200 bei 75A in Flammen aufgegangen
    Zitat von animatic Beitrag anzeigen
    Habe auch BEC Ausfällle und Absteller wenn ich den Stützakku (2S) nicht anschliesse und wild knüpple. Deshalb mMn beim Kosmik Stützakku Pflicht wie im Manual. Bald fliegt er aber raus für den neuen HW 130A.
    Das Foto sieht aber sehr nach Kurzschluss innen oder über das Gehäuse aus.
    solltest du ordentliche servos kaufen hbl 850 und bls 276 max 12A und Einbrüche auf 7,7v. Die gammeligen HBS 870 die ich im 7hv habe zwingen einen 2s sls apl 45c auf 7v ohne Kondensatoren.
    • animatic
      animatic
      Ich habe MKS 960/990, wusst nicht dass diese so schlecht sind und zuvor 70 Flüge mit Helijive (6v) und ohne Stützakku nur aus Glück überstanden haben! Hab dannn das Geld ausgegeben für ein HV BEC (Kosmik) :-)
      • Dachlatte
        • 19.05.2011
        • 9259
        • Maik
        • Braunschweig und Umgebung
        Bei 6V ziehen die nicht so viel Strom wie bei 8V.
        Banshee 850
        • animatic
          animatic
          Und die Ausfälle sind auch bei 6V am Kosmik :-) Als ob ich das nicht probiert hätte. Ich bin bei weitem nicht der einzige mit dem Problem. Trotzdem Back2Topic
          • sascha1603
            • 29.01.2015
            • 754
            • Sascha
            • Kempten Allgäu
            der Kosmik hatte jetzt ca 150 Flüge drauf! Hatte zwar einen Stützakku drin, aber in Schräglage in einer Kurve und nur ca 10m hoch (wenn überhaupt) hat es mit einer Auro nimmer geklappt, erst kam auch der *was jetzt los Effekt*
            am Strom kanns nicht liegen, da hätte auch die Sicherung nichts genützt! hab ja die Log Datei
            Schaden am Heli ca 250€, aber das ist erstmal nebensächlich
            bin gespannt ob Kontronik ihn ersetzt, der gleiche Fall war letztes Jahr in einem Chronos und der Regler wurde ersetzt
            kann hier leider die Log Datei nicht anhängen
            mfg Sascha
            Hangar:
            Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
            • Hannes1
              • 20.04.2014
              • 524
              Kanns nicht so genau erkennen. Ist das ein Xnova Motor??
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                ja
                Xnova XTS 4530-525
                Hangar:
                • stefan311
                  • 24.02.2013
                  • 403
                  • München - Waldperlach
                  mfg Sascha
                  Woher weisst Du dass der Kosmik noch geloggt hat, als der Regler anfing zu brennen?
                  Kann man das am Log erkennen?
                  Ich würde mal sagen ein FET oder ein anderes Bauteil macht Kurzschluss, zum gleichen Zeitpunkt oder kurz danach wird dann nicht mehr geloggt, weil die Logbaugruppe keine stabile Spannung mehr hat und langsam auch gegrillt wird.
                  Bei Kurzschluss fließt der maximale Strom >75A ! solange bis der Kurzschluss hochohmig wird. Wie lange hat es denn gebrannt?
                  MfG, Stefan
                  Logo 600sx 9s, 10s, pyro 650 getunt und Mx-16 hott mit unisense.
                  • Josh1903
                    • 06.02.2013
                    • 368
                    • Jürgen
                    An dem roten Akku Anschlussterminal fehlt die Schraube. Ich kann mir nicht vorstellen das die geschmolzen ist, mit scheint die hast du verloren, das der Anschluss keinen vernünftigen Kontakt mehr zur Platine hat brauch ich nicht zu erklären. Das gibt dann einen schönen Lichtbogen 75 Amp sind mehr als ausreichend um den Kosmik in Brand zu setzen.
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      die Seite des Kartenslot ist kaum verschmort, dann müsste erst das Modul vom logger hoch gegangen sein! denn es ist kein Ausschlag weder im BEC noch allgemein vorhanden
                      Die schraube hat´s raus gebrannt
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      • stefan311
                        • 24.02.2013
                        • 403
                        mfg Sascha
                        Welche Schraube?
                        Das sagt gar nix aus.
                        Mach doch bitte eine Foto vom Dataexplorer Fenster mit Drehzahl, Ströme und Spannungen kurz vor dem Absturz und häng das Bild hier rein.
                        MfG, Stefan
                        • goemichel
                          • 11.01.2012
                          • 4180
                          Pack die Datei in ein Archiv (*.zip oder *.rar). Das kannst du hier hochladen...
                          GruÃ? Michael
                          • sascha1603
                            • 29.01.2015
                            • 754
                            • Sascha
                            • Kempten Allgäu
                            hier die Log im Anhang
                            Hangar:
                            • stefan311
                              • 24.02.2013
                              • 403
                              Josh, kannst du bitte ein Bild posten wie diese Schraube funktioniert?
                              Bei 400A kann schon mal eine Schraube rausfliegen. Ich denke mal, dass man diese Schraube nicht anfassen soll und somit auch nicht nachziehen.
                              MfG, Stefan
                              • hdidi
                                • 01.07.2012
                                • 1056
                                • Hans Dieter
                                • Auf der Wiese
                                Bei so einem Bild und den fachlichen Kommentaren dazu überlege ich ernsthaft, meine restlichen 4 Kosmiks auch wieder zu verkaufen.
                                Grü�e aus Roding
                                Dieter
