Kosmik 200 bei 75A in Flammen aufgegangen
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    #91
    AW: Kosmik 200 bei 75A in Flammen aufgegangen
    Kaputt gehen ja, aber nicht nach 150 Flügen
    aber so schlecht war das Setup dann nicht finde ich
    Lipo - SLS Xtron 12S 5000mah 30C
    Motor - Xnova XTS 4530-525
    Regler - Kosmik 200
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • peter_pan
      • 31.12.2011
      • MArco
      #92
      Lass dir nichts einreden, manche müssen ihr heiliges markenweltbild eben verteidigen...
      Diabolo700 & Diabolo550
      • tbataar
        • 04.06.2008
        • 959
        aiaiaiaiai..... Die roten Feuerbälle gehen ja echt der Reihe nach hoch. Wie viele sind mir abgebrannt???? Mhhhh Stimmt 4 Stück waren es. Wieviele Abschalter hatte ich mit Ihnen??? 10...... 15???? Nicht alles was teuer ist, ist Gold wert. Regelung ist gut, aber was bringt es mir, wenn mein Heli in Flammen steht, oder andauernd abschaltet? Es gibt andere Regler, die mich nie im Stich gelassen haben, oder in Flammen.
        • DJBlue
          • 12.08.2010
          • 3330
          • Thilo
          • Kempten und Umgebung
          #94
          SLS Akkus?
          Hast die Akkukabel gekürzt oder original gelassen?
          Ich würde sie kürzen da sie von Haus aus sehr lang sind und damit die Selbstinduktion so niedrig wie möglich zu halten. Induzierte Spannungsspitzen sind der Tot jeder Elektronik.
          Bisschen Lesestoff:
          Kabellängen bei Brushlessmotoren (Motormike soll mal bei Kontronik gearbeitet haben = Quelle Nachbaruniversum)
          Zuleitung Verlängern
          Zuletzt geändert von DJBlue; 01.04.2016, 22:18.
          DJBlue´s Wix-Page
          • markmcgrain
            Junior Member
            • 27.02.2016
            • 5
            • Markus
            • Hochtaunuskreis
            #95
            Wenigstens ein neuer Regler für Dich.
            Eine Frage, hattest Du den Regler vorher mit der 4.9 er Version (seit 16.3. verfügbar) upgedated?
            Dann lasse ich das nämlich erstmal...
            Danke vorab,
            Markus
            ___________
            Fliegergruppe Hochtaunus Startseite
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #96
              Die Kabel waren genau so lang das man sie noch bequem einstecken konnte und mehr nicht, Rest wurde abgezwickt (kennst doch meine Akku´s)
              ich hatte nicht einen Absteller oder nicht ein runter Regeln, hab eigentlich nur die roten im Einsatz und war bis jetzt immer TOP zufrieden
              das bin ich jetzt auch bei dem Service, ich kenne einen YGE der Hoch (hat auch das Heckservo und Empfänger mit genommen durch überspannung) ging nach 8mon und er wurde nicht ersetzt da YGE einen Nachweis wollte das der Regler schon von Anfang an einen Fehler hatte (Tilo das war beim Peter)
              ich war 11 Tage über der Gewährleistung (2 Jahre und 11 Tage) und er wird Ersetzt
              klar sind andere Hersteller billiger und haben auch TOP Produkte, aber was bringt das wenn ich bei einem Schaden im Regen stehen gelassen werde?
              hatte Version 4.6 drauf da ich keine Telemetrie nutze
              mfg Sascha
              Hangar:
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                #97
                Kosmik wurde heute geliefert
                Sicherung verbauen ja oder nein??
                mfg Sascha
                Hangar:
                • Muki19
                  • 06.08.2008
                  • 2579
                  • Matthias
                  Ne kurze Frage zur Kabellänge.
                  Man soll doch die Kabel so kurz wie möglich halten um die Verluste zu reduzieren die durch den Innenwiderstand entstehen. Wenn ich jetzt z.b. hohe Ströme über lange Kabel entnehme bricht mir ja die Spannung ein. Da dies immer pulsiert wird der Regler ja mit einer ziemlich "welligen" Spannung versorgt.
                  Ein Kondensator soll ja diese kurzen Verluste ausgleichen.
                  Wo und wie kommen da nun Spannungspitzen dazu?
                  Je länger jetzt die kabel sind, desto mehr bricht natürlich die Spannung ein und desto welliger wird ja die Versorgung. Sind Kondensatoren nicht dafür ausgelegt um sowas auszuhalten? Das Klingt mehr danach als müste man den Kondensator schützen der im Regler ist als wie den Regler selbst...
                  Radikal G20FBL
                  800er Heli 3-Blatt (Eigenbau)
                  MZ-24 Pro
                  • wolv
                    • 15.04.2012
                    • 1433
                    • Adrian
                    • 51.006967, 7.692252
                    #99
                    erm das Ding ist nicht der Heilige Gral, aber wer 4 schrottet muss wohl den Fehler bei sich selbst suchen...
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 25912
                      • Österreich
                      #100
                      Es stimmt schon, dass längere Kabel größeren "Widerstand" bedeuten - aber was in dem Fall besonders schädlich ist, ist NICHT wie oft vermutet der ohmsche Widerstand des Kabels - sondern das Kabel wirkt wie ein Spule, da der Strom ja gepulst wird - und genau das ist das "Problem".
                      Daher Kabel möglichst kurz halten - das erleichtert den Kondensatoren die "Arbeit"
                      Stay hungry. Stay foolish.
                      • Muki19
                        • 06.08.2008
                        • 2579
                        • Matthias
                        Im Netz war noch ein Beispiel das man in der Zuleitung ein Kondensator mit einlöten kann der dies dann wieder ausgleicht, man sollte alle 12-15cm Kabellänge ein Elko setzen...
                        Wie groß sollte so ein Elko dann sein? In meinem Roxxy sind allem anschein nach 270µF. Emcotec gibt einem die Möglichkeit an ihren SPS ein 2200µF Elko mit anzulöten um längere Zuleitungen zurealisieren.
                        Radikal G20FBL
                        MZ-24 Pro
                        • Florian S.
                          • 17.01.2014
                          • 672
                          • Florian
                          #102
                          Man nimmt gleich große Elkos wie sie im Regler verbaut sind.
                          • Homer
                            • 04.10.2012
                            • 5030
                            • Rico
                            • Kreis Karlsruhe
                            #103
                            Ich habe nach meinem Brand die Sicherung verbaut.
                            zu viele Helis...
                            • Muki19
                              • 06.08.2008
                              • 2579
                              • Matthias
                              Ok dann 270µF. Danke soweit schonmal.
                              Sollte man bei 270µF auch ein vorladewiderstand wegen Akku anstecken verwenden? Hat ein Vorladewiderstand da ein Nachteil? Der Kondensator wird ja nie komplett leer sein, aber kann er die Schwankungen mit widerstand noch schnell genug ausgleichen?
                              Zuletzt geändert von Muki19; 13.04.2016, 21:37.
                              Radikal G20FBL
                              MZ-24 Pro
                              • Muki19
                                • 06.08.2008
                                • 2579
                                • Matthias
                                Wenn in der Beschreibung "Low lmpedance" steht, ist das das selbe wie Low ESR???
                                Radikal G20FBL
                                MZ-24 Pro
