Kosmik 200 bei 75A in Flammen aufgegangen
  • sascha1603
    • 29.01.2015
    • 754
    • Sascha
    • Kempten Allgäu
    #61
    AW: Kosmik 200 bei 75A in Flammen aufgegangen
    Motor geht Morgen zum Cooper Doc zum Prüfen und reinigen, der Motor ist Original! am Xnova XTS brauchst nix mehr Wickeln sagt der Michael, sind schon am machbaren
    mfg Sascha
    Hangar:
    Compass Chronos 12S MKS X8, 2x Compass 6HV Ultimate 12S
    • haempu
      Helicopter Baumann
      Support
      • 13.11.2015
      • 279
      • hanspeter
      • Kehrsatz/Kehrsatz
      #62
      hallo Sascha
      2 Sachen fallen mir nun auf. du sagst der Motor sei schon am anschlag,und hättest
      den regler nur 60-70 % belastet ???? ist der regler teillast fest ???? dass könnte
      auch noch eine Erklärung sein.
      gruss haempu
      • Harald 365
        • 17.08.2011
        • 3667
        • Harald
        • MFC Neu-Ulm
        #63
        Zitat von haempu Beitrag anzeigen
        hallo Sascha
        gruss haempu
        GM Haempu, ein 200 Amp. für 600,- € sollte schon Teillastfähig sein ....
        zumindest...( laut Log )...wenn er nur 75 Amp. regeln muß.
        GruÃ? Harald
        • 75ms
          • 18.03.2011
          • 256
          • Markus
          • Zwischen Ulm und Stuttgart
          #64
          Nicht immer gleich den Regler verdächtigen!!
          Diesen Fehler hatte ich beim HeliJive auch schon mal gemacht!
          Hatte zwei mal im Flug die Drehzahl kurzzeitig heruntergeregelt. Hatte dann alles Mögliche in Verdacht, bis er beim dritten Mal komplett tot war.
          Kontronik hat ihn dann anstandslos getauscht.
          Erst dann habe ich leider bemerkt, dass die Motorglocke an der Wicklung geschliffen hat, und somit einen Kurzschluss verursachte.
          Die zwei Süßen von SlowFlyWorld hatten einfach vergessen beim Wickeln eine Unterlegscheibe wieder einzubauen und somit hatte die Welle Spiel, was ich leider erst danach bemerkte.
          Aber ich hätte natürlich davor auch geschworen, dass es am Regler liegt.
          Gaui X4 V2, Gaui X5, 700 Dfc, G700C
          • Mabuto
            Supporter XNova
            • 12.05.2010
            • 105
            • Ivo
            #65
            Hallo Jungs.
            Ich weiss nicht genau wer was wo erzählt hat, aber ein kleines feedback von Xnova bezüglich Kontronik.
            1.
            Xnova verwendet in den meisten fällen Kontronik Regler zum testen, diese werden bei Xnova immer noch als reverenz regler betrachtet.
            2.
            Es giebt wenige ausnahmen, die Koby serie sollte nicht mit sehr hochdrehenden kv motoren verwendent werden, zb den 450 grössen oder der neuen 2216 serie, for den oxy 3.
            Das hat aber nichts mit den motoren zu zun, sprich xnova, und ist auch im zusammenhang mit anderen hoch KV motoren so.
            Die Goblin 380 Motoren sind aber perfekt auf den Koby abgestimmt und alle tests wurden dazumal nur mit dem 70A koby durchgeführt. Resultat= perfect.
            3.
            Die 40XX serie hat ein leichtes ruckeln beim anlauf mit dem neusten Jive PRO, was mit Kontronik
            angeschaut wurde und auch schon bald behoben wird, eventuell durch ein neues softwear update.
            4.
            Fazit, xnova empfiehlt klar die motoren mit kontronik reglern zu betreiben, 1000 piloten fliegen diese Combos und auch div top class piloten benutzen das, zb Tareq Alsaadi.
            Ausfälle können passieren und sind leider nicht schön, aber wir denken Kontronik ist da immer noch Marktleader was die regler anbelangt.
            5.
            Natürich funktionieren die motoren auch tip top mit CC, YGE, Scorpion oder HW.
            Liebe Grüsse.
            • sascha1603
              • 29.01.2015
              • 754
              • Sascha
              • Kempten Allgäu
              #66
              Regler ist jetzt bei Kontronik und wird geprüft, wird nicht viel zu prüfen sein
              Hangar:
              • sascha1603
                • 29.01.2015
                • 754
                • Sascha
                • Kempten Allgäu
                #67
                Soooooo
                am Motor lags nicht, der wurde heute von Michael Steinmetz alias Copper Doc geprüft und gereinigt
                Motor alles TOP, Füllgrad gewaltig absolut nichts zu beanstanden
                jetzt abwarten was Kontronik sagt
                mfg Sascha
                Hangar:
                • charly39
                  • 21.09.2008
                  • 2066
                  • Karl
                  • UMFC Reichenthal OÃ?
                  #68
                  Zitat von sascha1603 Beitrag anzeigen
                  Soooooo
                  am Motor lags nicht
                  [emoji39] oder doch!?
                  _______________________
                  [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
                  • DJBlue
                    • 12.08.2010
                    • 3330
                    • Thilo
                    • Kempten und Umgebung
                    #69
                    Ist das der gleiche Heil in dem Du Probleme mit dem Heck hattest? (V-Stabi-Forum, Heck dreht 90° weg)
                    DJBlue´s Wix-Page
                    • sascha1603
                      • 29.01.2015
                      • 754
                      • Sascha
                      • Kempten Allgäu
                      #70
                      nein, das war der 6HV und das Problem ist behoben
                      mfg Sascha
                      Hangar:
                      • sascha1603
                        • 29.01.2015
                        • 754
                        • Sascha
                        • Kempten Allgäu
                        #71
                        Füllgrad ist wie der Hubraum von einem Motor
                        hier die Antwort vom Copper Doc
                        TOP Motor!
                        Läuft absolut vibrationsfrei.
                        Alles O.K.
                        KV exakt 525 am YGE (18 Grad Timing, 9 kHz PWM @ 24 Volt)
                        Am Kosmik ca. 2% weniger (knapp 515)
                        RI 8,5 MOhm (also sogar noch niedriger als Herstellerangabe!)
                        1000 Volt Test (Statorschlüsse), normal und unter Hitze bestanden.
                        Der ist super.
                        Vom Füllgrad her: Mehr geht nicht!
                        mfg Sascha
                        Hangar:
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          #72
                          Ist schon klar!........aber die "Feldlinien" müssen ja wo Platz haben!?
                          Zu wenig Eisen???
                          • DJBlue
                            • 12.08.2010
                            • 3330
                            • Thilo
                            #73
                            Copper Doc
                            TOP Motor!
                            Alles O.K.
                            Der ist super.
                            Würde ich auch behaupten.
                            Egal, als Laie ohne entsprechenden Messmitteln teils auch kaum nachvollziehbar.
                            ßberlegen wir mal: mit dem "alten" Motor fliegt und fliegt und fliegt der Heli. Jetzt neuen Motor darin und kurz darauf Regler tot. Mmmhh, finde den Fehler...
                            Was hängt da jetzt alles zusammen? Beim Einbau was schief gegangen? Etwas in den Motor reingefallen? Kabelisolierungen schlecht? Kontakte schlecht? Regler falsch eingestellt? usw usw usw
                            Never Change a running System
                            DJBlue´s Wix-Page
                            • sascha1603
                              • 29.01.2015
                              • 754
                              • Sascha
                              • Kempten Allgäu
                              #74
                              was heißt da würde ich auch behaupten?
                              - Regler wurde beim Motorenwechsle NEU Programmiert
                              - Motor wurde wie schon geschrieben komplett getestet und zerlegt und auch innen gereinigt (Rus usw.. und innen begutachtet)
                              - am Motor kann es def. nicht liegen hat Michael Steinmetz ganz klar gesagt
                              - Isolierungen usw alles TOP
                              - wenn an den Kontakten oder Stecker etwas gewesen wäre hätte man es gesehen, auch alles TOP
                              komisch das mein 6HV mit einem Jive und Motorenwechsel (auch Xnova) perfekt läuft, nur der doppelt so teure Kosmik geht in Flammen auf
                              werd morgen mal nachfragen bei Kontronik
                              Hangar:
                              • Wombat
                                • 22.02.2015
                                • 977
                                • Guido
                                • SMC Stürzelberg e.V.
                                #75
                                Das ist in der Tat - wenn es so stimmt - ein schlimmer Fall! Sehr spannend zu hören, was der Hersteller dazu sagen wird!
                                Diabolo 700/Urukay 3-Blatt/Goblin 700+500/T-Rex 550L+450L/H21 Tandem/Super-E-Heli-Baby
