Man könnte auch einfach vom Heli in den Flächen Modus wechseln am Regler. Dann sollte 100% auch 100% sein. Denn man weiß ja nicht wie der Regler genau das ganze handhabt. Behält er sich noch was in Reserve zum nach regeln oder nicht ect. pp.
Und dann kann man anfangen Schlüsse aus den Drehzahlen im Heli Modus zu ziehen.
Weiter kommt noch hinzu das KSA wenn gesetzt auch die maximale Drehzahl senken kann. Allein das können mal eben schon 200 Umdrehungen sein. Ist bei mir so bei einem HK-5020-450. Da dachte ich auch erst der neue Motor ist kaputt weil der Heli plötzlich total lahm war, Drehzahl gemessen und der Aha-Effekt kam.
Borg dir mal einen JLog. Dann kannst du deinen Heli bestens abstimmen.
Nebenbei lernst du auch noch etwas.
