Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
  • crasy666
    • 25.07.2011
    • 739
    • Wolfgang
    • Freystadt (Opf) (wild)
    #226
    AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
    Hi Mark,
    ich wollte nicht Dir was mit "Fett" verdeutlichen, ich denke wir haben es verstanden, aber die Frage wird sicher wieder kommen deshalb habe ich es mal in Fett geschrieben.
    die Beta von ALRZC lade ich gerade runter, ist extrem langsam vom ALRZC Server, melde mich ob man da was anders machen kann...
    Wolfgang
    Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
    TX: Radiomaster TX16S
    • Crashpilot1977
      • 15.05.2017
      • 2285
      • Marek
      • Hontheim
      #227
      Zitat von crasy666 Beitrag anzeigen
      Hi Mark,
      Wolfgang
      Kein Ding, bin gespannt bei mir ist der Download fehlerhaft.
      Mich wundert es nur weil den Regler vertreiben die auch einzeln und wenn du den so kaufst dann hast du die Arschkarte!?
      Goblin Kraken 700 S
      Chronos 700 V2
      Protos 700 EVO
      • Crashpilot1977
        • 15.05.2017
        • 2285
        • Marek
        • Hontheim
        #228
        Der Kostet 10 € weniger als wenn du ihn beim Einzelhändler in DE kaufst das lohnt sich dann nicht.
        Goblin Kraken 700 S
        Chronos 700 V2
        Protos 700 EVO
        • crasy666
          • 25.07.2011
          • 739
          • Wolfgang
          #229
          mein DL ist auch fehlerhaft....
          ja dann bist der Looser, die Klugscheisser werden sagen, ist ja auf der ALZRC Seite gestanden... aber wer liest das schon so genau durch...
          bei mir war der Regler im 303€ verzollten Devil 380 Super Combo dabei, da darf man nicht jammern... wenn der Regler aktuell bei Livehobby im Angebot schon 65€ + Versand kostet....
          beim Einzelkauf würde ich natürlich auch den Standard von Hobbywing nehmen....
          wie sagt da unser fränkischer Fussballgodd Loddarr "again what learnt"
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            #230
            Ja genau irgendwo im Verborgenen der ALZRC-Seite.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • Lord*Mike
              • 09.05.2011
              • 2465
              • Mike
              • NUE & Umgebung
              #231
              Ich würde gerne noch mal auf die schon einmal gestellte Frage nach dem fehlenden Menüpunkt für PWM Einstellung zurückkommen. Für mich war das bisher ein Grund bei YGE zu bleiben, da kann PWM problemlos eingestellt und somit an unterschiedliche Motorenkonzepte angepasst werden. Da ESC´s bei mir regelmäßig auch mal durch verschiedene Modelle wandern, war das bisher für mich ein Kaufargument.
              Wie sind eure Erfahrungen hierzu mit der HW Platinum V4 Serie (ohne Möglichkeit PWM zu verstellen)?
              Welche Frequenz ist denn eigentlich Standard in der V4?
              Oder können die V4 Regler sich selbständig (z.B. durch entsprechende Sensorik) anpassen?
              VG, Mike
              What comes up must come down...
              mCP x|130 X|180 cfX|450 3D|Lynx 450 XL|KDS 700|DX18v2
              • Tazman
                • 04.05.2015
                • 525
                • Franken
                #232
                Standard Frequenz kann ich dir nicht sagen, aber die Frequenz ist wohl nur bei den kleineren nicht einstellbar(60A und 130A). Beim V4 160A kannst du die Frequenz einstellen, 200A weiß ich nicht gehe ich aber davon aus.
                Zuletzt geändert von Tazman; 12.07.2017, 05:21.
                T-Rex 450L Dominator 6s
                Goblin BT 690 T 12s
                VBar
                • enied
                  • 17.06.2017
                  • 3076
                  • Eugen
                  • Tirol
                  #233
                  VG, Mike
                  Die Standardfrequenz ist in der 60A V4 Version nicht beschrieben. Ich nehme mal an dass diese 32Khz ist, das ist auch die Maximalfrequenz der 50A/100A V3 Regler. Bei diesen Reglern ist PWM einstellbar.
                  Mit einer niedrigeren PWM Frequenz kann man Stromverbrauch und Motortemperatur senken. Ob sich das allerdings spürbar auf die Flugzeit auswirkt ?
                  Zuletzt geändert von enied; 12.07.2017, 05:44.
                  • Crashpilot1977
                    • 15.05.2017
                    • 2285
                    • Marek
                    • Hontheim
                    #234
                    Ich denke die neuen Regler verkraften die 32khz gut und werden nicht heiß so wie es bei meinem Hype 80a war der nur 24khz konnte. Es gibt Motoren die laufen bei 8khz ruhig und manche nicht. Wenn der Motor stottern sollte dann sollte man die khz Schrittweise erhöhen bis das Stottern weg ist oder die Angaben des Motor Herstellers beachten.
                    Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 17.07.2017, 23:57.
                    Goblin Kraken 700 S
                    Chronos 700 V2
                    Protos 700 EVO
                    • Crashpilot1977
                      • 15.05.2017
                      • 2285
                      • Marek
                      • Hontheim
                      #235
                      Nachteil:
                      Die Temperatur des Reglers steigt(mehr Aufwand für den Regler) je mehr khz im Regler eingestellt sind.
                      Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 18.07.2017, 00:07.
                      Goblin Kraken 700 S
                      Chronos 700 V2
                      Protos 700 EVO
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Fliegt den Regler denn jmd. von euch mit der Neo internen Regelung und könnte mir mal sein setup dazu durchgeben? Das wäre klasse. Irgendwie finde ich nichts so recht dazu und so ganz gut gefällt mir das alles noch nicht.
                        • amaecke
                          • 11.11.2011
                          • 146
                          • Amadeus
                          • Magdeburg
                          #237
                          Ich möchte auch den hw60 (von sab im fireball) im Vstabi Governor betreiben.
                          Brauche ich dazu einen Drehzahlsensor? Oder ist das einzelne Kabel an dem Regler dafür da? Werde dazu nicht schlauer.
                          Goblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
                          • David Tobias
                            • 17.01.2007
                            • 1648
                            • David
                            • Schwäbisch Gmünd
                            #238
                            Das orange einzelne Kabel ist der Drehzahlausgang.
                            David
                            • Bernhard Kerscher
                              • 26.04.2010
                              • 3318
                              • Bernhard
                              #239
                              Der HW liefert auch alles über Telemetrie... außer den Strom in (A).
                              Der 60A ist meines Wissens der einzige ohne Strommessung... hab mir den auch blöderweise gekauft ;-)
                              • David Tobias
                                • 17.01.2007
                                • 1648
                                • David
                                • Schwäbisch Gmünd
                                #240
                                Was ist mit den 25A und 40A V4? Welche Daten liefern diese?
                                David
