Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
  • Bernhard Kerscher
    • 26.04.2010
    • 3318
    • Bernhard
    #241
    AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
    Gugg bitte in die Anleitung.. will hier nix falsches verbreiten...
    Mein 60A Pro macht Spannung/Drehzahl/Regler ßffnung/Power out.
    Denke das der 50A oder 80A hier eine gute Alternative sind
    • David Tobias
      • 17.01.2007
      • 1648
      • David
      • Schwäbisch Gmünd
      #242
      Leider habe ich von 25/40A keine vorliegen, müsste ich suchen.
      Deine Angaben zum 60A sind korrekt!
      Grüße David
      • amaecke
        • 11.11.2011
        • 146
        • Amadeus
        • Magdeburg
        #243
        Zitat von David Tobias Beitrag anzeigen
        Das orange einzelne Kabel ist der Drehzahlausgang.
        David
        Das würde heißen, das ich das Kabel einfach an den neo Anschluss RPM anstecken könnte und der zeigt mir dann die Drehzahl an. Bzw Brauche dann kein extra Drehzahlsensor!
        Goblin FIREBALL WOH, Goblin Kraken, Logo 700 xxtreme, Pyro und Kosmik VBar Control
        • sven1275
          • 01.02.2012
          • 423
          • sven
          • Mfv Böblingen
          #244
          Genau so ist es[emoji6]
          Logo700-Diabolo700-Logo 600se-Beam aquila 550-Bo 105-2xBeam E4
          • Crashpilot1977
            • 15.05.2017
            • 2285
            • Marek
            • Hontheim
            #245
            Die RPM kommt ja vom Hobbywing also brauchst du keinen ext. Drehzahlsensor.
            Wenn du Telemetrie auslesen willst brauchst du entweder Jlog oder ein FBL was damit umgehen kann.
            Goblin Kraken 700 S
            Chronos 700 V2
            Protos 700 EVO
            • amaecke
              • 11.11.2011
              • 146
              • Amadeus
              • Magdeburg
              #246
              Ich habe das Vstabi Neo drauf. Zusammen im Betrieb mit der Vbar Controll. Morgen ist meine Progbox von hobbywing da und dann probiere ich mal den vstabi gov aus.
              • Crashpilot1977
                • 15.05.2017
                • 2285
                • Marek
                • Hontheim
                #247
                Ich glaube nicht das der Gov vom Neo besser ist. Der Gov von HW ist doch schon perfekt.
                Goblin Kraken 700 S
                Chronos 700 V2
                Protos 700 EVO
