Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #166
    AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
    Wird die Progbox am PC noch erkannt?
    Wenn ja vielleicht das Update nochmal machen, oder die vorherige Firmware aufspielen...
    • Blandroide
      Lynx Teampilot
      • 15.11.2014
      • 221
      • Nikolas
      • Bergisch Gladbach & Karlsruhe
      #167
      Nach verschiedenen Anschlussmöglichkeiten wurde das Teil erkannt. Jetzt kann ich problemlos die Progbox updaten und es hat geklappt. Danke!
      Niko
      • Doublehorse9104
        • 26.01.2012
        • 1173
        • Ronny
        • Frankfurt am Main
        #168
        Kurze Frage zum WiFi Dings von HW.
        Lasst ihr das WiFi Dings ständig und überall am Heli bzw. am HW Regler angeschlossen.
        Wenn ja was bringt das für Vorteile?
        Wenn ich das richtig verstanden habe ersetzt es die Programmierunsbox.
        360 iger Duo Blades, HW V4, RotorTech, Spektrum Tele, Hitec, MKS
        • Nikom Nam Un
          • 01.11.2013
          • 828
          • Udon Thani, Thailand
          #169
          Mein HW 60 piepst nach jedem Flug zweimal im Intervall, bis ich ihn abklemme.
          Im Manual finde ich keine Erklärung für die Warntöne nach dem Flug, nur für die Töne nach dem anstecken.
          Hat jemand so eine Liste gefunden und kann sie hier einstellen?
          Robert
          • vlk
            vlk
            • 26.09.2009
            • 6996
            • Sigmund
            • Wuppertal
            #170
            Durch diesen Beitrag
            Ich wollte noch bestätigen, dass das gelbe Signalkabel des Reglers direkt am Unisens-E bzw. auch am Unilog 2 in den Drehzahlsensorsignaleingang gesteckt werden kann. Wenn die Getriebeuntersetzung dort richtig konfiguriert wird, und die Motorpolzahl korrekt eingestellt wurde, wird die Rotorkopfdrehzahl bei mir über die HoTT Telemetrie am Sender live angezeigt.
            bin ich erst auf die Idee gekommen das lose Signalkabel an meinem UniLog2 anzuschließen und bekomme auch die Drehzahl im Display meiner MC20HoTT angezeigt.
            Nochmals Danke an johnthekeymonkey!
            Mal abgesehen davon das es sich bei meinen Reglern um zwei HW 100v3 handelt, stelle ich trotzdem hier mal eine Frage, die alle Regler mit Signalausgang betreffen könnte.
            Bisher habe ich die Drehzahl immer mit einem kleinen Drehzahlmesser gemessen, der immer 10 Umdrehungen mehr angezeigt hatte als mit einem Optischen Drehzahlmesser wo man durchschauen muss oder auch 10 Umdrehungen Differenz bei VStabi Gov in der Einstellung im Setup.
            Jetzt mit dem UniLog2 habe ich 80 Umdrehungen mehr im Sender angezeigt als mit dem Drehzahlmesser.
            Normalerweise kann doch der HW keine falschen Werte ausgeben und der UniLog2 ändert sie doch auch nicht?
            Was stimmt Eurer Meinung nach? Anzeige im Sender oder Drehzahlmesser?
            Und wenn der Drehzahlmesser stimmen sollte, betrifft das auch die anderen HW Regler?
            Bedanke mich für eine Antwort.
            Siggi
            • crasy666
              • 25.07.2011
              • 739
              • Wolfgang
              • Freystadt (Opf) (wild)
              #171
              was für einen Drehzahlmesser hast du? so einfache kann man an einer normalen Glühbirne überprüfen, bei 2 Blatt muss er genau 3000RPM, nicht eine RPM mehr oder weniger.
              die Rechnung lautet 50Hz * 60s * 2 Halbwellen = 6000 und wenn man am Drehzahlmesser 2-Blatt einstellt teilt er die 6000/2 = 3000
              Darum hatte ich auch früher manchmal Probleme beim Einstellen der Drehzahl von Minihelis im Büro. Was interessant ist, das nicht nur Leuchtstoffröhren das Flackern haben, sondern auch einfache Glühlampen, oder anders gesagt der Billig-Drehzahlmesser ist ganz schön empfindlich,
              hier ein aktuelles Foto, mein RPM Messer wurde an einer der letzten Glühlampen in der Küche getestet, alles andere ist schon auf LED umgerüstet.
              Goblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
              TX: Radiomaster TX16S
              • vlk
                vlk
                • 26.09.2009
                • 6996
                • Sigmund
                • Wuppertal
                #172
                Ich habe den Fehler gefunden, konnte es aber erst kurz vor der Abreise testen.
                Mit Blätter werden mir über Telemetrie die Drehzahlen wieder genau angezeigt.
                Bei zwei Helis mit je 3 Drehzahlen ist die Differenz max 10 Umdrehungen wie früher mit VStabi Gov auch.
                Fragt sich jetzt warum ohne Blätter der HW im Gov Store eine höhere Drehzahl ausgegeben hat?
                Blöderweise funktionieren die Min/Max Werte vom UniLog2 nicht richtig, da die Aufzeichnung für Min bereits bei 5A Strom beginnt und da die Drehzahl noch nicht aufgebaut ist und für Max durch das anschwellen vor Systemdrehzahl zu hoch ist.
                Aber ich kann die Live Werte während des Flug sehen und natürlich im Log die Drehzahlschwankungen die während des Flug aufgetreten sind sehen.
                Ideal wäre wenn UniLog2 erst nach erreichen des Systemdrehzahl aufzeichnen würde.
                Siggi
                • UR9000
                  • 26.05.2007
                  • 258
                  • Uwe
                  • Sielenbach, Laimering, Gronau/Westf.
                  #173
                  gibt's es mittlerweile eine Lösung für das Problem ?
                  Ich kann auch nicht mit dem HK USB Adapter direkt auf den ALZRC Regler zugreifen.
                  Softwarestand HW USB Link V 4.0.2.0 und Regler 04.0.0.4. Es kommt trotz aktuellstem Softwarestand nach wie vor immer die Fehlermeldung - Please upgrade Software -
                  An der LCD Box kann ich alle verfügbaren Parameter einstellen.
                  Gruß Uwe
                  T-Rex 700 DFC/ OMP M1/ T-Rex 450 DFC/ T-Rex 150 DFC/ Devil 380/ Spektrum iX12
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Hey ihr alle die den 60A V4 nutzen.
                    Läuft das BEC bei euch an HV Servos absolut unauffällig, oder gibt es irgendwelche Probleme?
                    • David Tobias
                      • 17.01.2007
                      • 1648
                      • David
                      • Schwäbisch Gmünd
                      #175
                      Welche Größe meinst?
                      Hab am dem Regler die Savox 1260, allerdings noch an 6V, da das BLS251 nicht mehr darf.
                      David
                      • Daniel Schmidt
                        • 02.03.2009
                        • 6426
                        Ich will Bk 3001 und und 5005 im G380 dran hängen....
                        • David Tobias
                          • 17.01.2007
                          • 1648
                          • David
                          • Schwäbisch Gmünd
                          #177
                          Würde ich mir keinen Kopf machen!
                          David
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #178
                            Ich hab höchste Spannung und MKS HV93 / HV93i dran. Vollkommen problemlos!
                            • Daniel Schmidt
                              • 02.03.2009
                              • 6426
                              Benutzt den jmd. einen externen Gov von euch? Oder alle den internen?
                              Ich möchte den vom VX1e verwenden, finde aber nirgends so richtig Info´s zu den Einstellungen.
                              • Daniel Schmidt
                                • 02.03.2009
                                • 6426
                                Ok... Die, die ihr ihn im Goblin 380 verwendet.
                                Welches Ritzel verwendet ihr? Verwende den 930KV Motor.
                                Das mit dem Spartan funktioniert leider nicht, da der HW nicht damit kommuniziert. Also werde ich erstmal den internen gov verwenden. Bin etwas aus der ßbung was das berechenen angeht.
                                Mr.Mel hat ja leider auch kein HW drin und mit welchen gov es vergleichbar wäre weiß ich leider nicht.
                                Würde gerne 2800 / 3100 / 3400 fliegen.
