Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #196
    AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
    Sorry, war gedanklich beim 50A V3
    • alexbs
      • 29.11.2010
      • 1579
      • Alexander
      • Braunschweig
      #197
      Der Hobbywing 60A V4 hat ja leider keinen Stromsensor.
      Also stellt der Regler auch nicht Informationen zur verbrauchten Akku-Kapazität bereit. die man z.B. über das Brain 2 per Telemetrie übertragen könnte, oder?
      Also doch lieber das UniSens-E am Hobbywing 60A V4 verwenden?
      Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
      • jopp
        jopp
        #198
        Ich habe zum Regler Platinum V3 160A hier im Forum gelesen ,dass das RPM Signal vom TM1000 verarbeitet werden kann. Gilt das auch für den V4, 60A?
        Und ist das auch mit dem TM1100 möglich, wenn überhaupt?
        • Luftquirl
          • 10.12.2014
          • 470
          • Tommy
          #199
          V3 = funktioniert
          V4 = funktioniert nicht
          ... mit dem TM1000.
          • jopp
            jopp
            #200
            Platinum V4 elektrische Drehtzahl?
            Wie komme ich von der im Regler gespeicherten elektr. Drehzahl auf die Rotorkopfdrehzahl? Es heißt dass die Gasvorgabe mit einbezogen werden muss???
            • Luftquirl
              • 10.12.2014
              • 470
              • Tommy
              #201
              Die Frage verstehe ich nicht?!?
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                AW: Platinum V4 elektrische Drehtzahl?
                Bitte was???
                • jopp
                  jopp
                  #203
                  so steht's in der Anleitung:
                  The ESC will record the standardized RPM, minimum voltage, and maximum temperatures of the flight but won-t save these data, so you need to keep the ESC on if you want to check the information of the flight.
                  1. you can only check the standardized RPM in -Heli Store Governor� mode, the
                  record won-t disappear after you turn off the ESC.
                  2. The recorded revs are electric revs. If the electric RPM is R, the actual rev of the
                  main blades =R ÷ Motor Poles ÷ 2 ÷ Gear Ratio ß Throttle Amount (%).
                  • PitchOrDie
                    • 13.10.2012
                    • 216
                    • René
                    #204
                    Hab mir jetzt auch mal einen Regler geholt, nachdem er in aller Munde ist.
                    Sind die ßffnungen an der Unterseite eigentlich für die Kühlung relevant oder kann man Klettband ganzflächig anbringen?
                    • PitchOrDie
                      • 13.10.2012
                      • 216
                      • René
                      #205
                      Diese ßffnungen meine ich:
                      • papads
                        • 07.01.2012
                        • 5575
                        • Werner
                        • Koblenz
                        #206
                        Das Bild sollte deine Frage beantworten.
                        Zumindest sind die ßffnungen dafür vorgesehen.
                        • vlk
                          vlk
                          • 26.09.2009
                          • 6996
                          • Sigmund
                          • Wuppertal
                          #207
                          Die sollten offen bleiben.
                          Du kannst ja das Klett entsprechend nur dazwischen, davor oder wie auch immer Kleben.
                          Dieses viereckige Bauteil wird auch recht heiß und sollte auch frei bleiben.
                          Vorn wo die Elkos sind kannst Du nach etwas auffüttern auch Klett oder Spiegelband kleben. Habe ich beim 100er auch man gemacht.
                          Siggi
                          • PitchOrDie
                            • 13.10.2012
                            • 216
                            • René
                            #208
                            Ich danke euch. Dann weiß ich jetzt Bescheid
                            • brachie
                              • 15.11.2012
                              • 548
                              • Alexander
                              • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                              #209
                              Grüßt Euch,
                              ich habe von Banggood den ALZRC Platinum V4 60A gekauft, der ja baugleich zum Hobbywing V4 sein ist. Nun habe ich folgendes Problem:
                              Es ertönt kein Piepton bei Anstecken des Akkus (Motor ist angeschlossen). Das BEC scheint zu funktionieren, da das AR7200BX mit Strom versorgt wird.
                              Ansonsten tut sich bei dem Regler aber gar nichts. Auch die Hobbywing Programm-Box zeigt nur "Connecting ESC" und weiter passiert nix. Maximal-Gas Anlernen bringt auch keinen Piepton.
                              Hatte das Problem schonmal jemand? Ich hab mittlerweile 5 Hobbywing Platinum Regler, aber so ein Verhalten hatte keiner. Sieht nach Defekt aus oder?
                              Viele Grüße,
                              Alexander
                              • Dachlatte
                                • 19.05.2011
                                • 9259
                                • Maik
                                • Braunschweig und Umgebung
                                #210
                                Ja, sieht nach Defekt aus.
                                Banshee 850
