Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    #76
    AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
    Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
    Tom schreibt auf HF, dass die Telemetriedaten der V4 vom Jlog gelesen werden können. HW hat sich wohl bewegt und es gibt direkten Kontakt.
    Auch der Strom soll nun dabei sein.
    Gruß Helmut
    Dann kann es doch sein, dass die OEM Version vom 60A V4 für den ALZRC Devil 380 wirklich nicht alle Funktionen umfasst: Nämlich die Kommunikation mit dem J-Log. Vielleicht sind hier Hardwareänderungen nötig, die die OEM Version nicht hat?!
    Das wäre mal nett zu wissen...
    Ps.: Hier noch zwei Zitate aus nem anderen Thread:
    Wie ich gerade aus "besonders gut informierter Quelle" erfahren haben, ist da was "im Laufen" - und HW und JLog verstehen sich in Zukunft unter Umständen noch deutlich besser
    Zum genauen Zeitplan kann ich noch nichts sagen - aber unter Umständen doch schon "zeitnah"
    Good News sozusagen
    Zitat von Juky Beitrag anzeigen
    Ja, auch gelesen: DAS sind wirklich good news, und so wie die 'Quelle' arbeitet, wird es nicht lange dauern
    • KU-HELI7
      • 02.02.2012
      • 1847
      • Helmut
      • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
      #77
      Hardwareunterschiede halte ich für ausgeschlossen. Das macht bei diesen Stückzahlen die Marge unnötig kaputt.
      Es wird wohl ein Firmwareupdate für die V4 geben, mit dem dann die jlog-Daten zur Verfügung stehen. Das Update passt vermutlich für alle OEMs ebenfalls.
      Gruß Helmut
      You can't make it safe, because fools are too innovative!
      • carljonas
        • 11.12.2014
        • 587
        • Carl
        #78
        Wird es auch das update für die v3 geben?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #79
          Ich nicht unbedingt! Aber warten wirs ab...
          Kann ja sein, dass der 60A eigentlich noch nicht auf dem Markt wäre, aber durch ein gutes Angebot/Zusammenarbeit mit ALZRC, hat sich HW gedacht, wir machen da ne Serie. Der "eigentliche" kann dann noch was mehr...
          • Scirocco58
            Scirocco58
            #80
            ich habe den 60A V4 zusammen mit einem ALZRC Devil 380 gekauft. Habe jetzt das Problem, dass ich (zum Gas einlernen) einfach nicht in den Programmiermodus komme. Ich habe 100% Gas im Sender und auch in der FBL Software gecheckt, passt definitiv. Aber wenn ich den Akku bei 100% anschließe, piept es und statt nach fünf Sekunden (mit entsprechender akustischer Piep Sequenz) in den PM zu gehen läuft der Motor an! Zum Verzweifeln..... ich bekomme nicht mal das Signal, nach dem man mit Gas auf null gehen soll.
            Wer hat 'ne Idee?
            Uwe
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              #81
              Ist ein Microbeast als FBL verbaut?
              • Scirocco58
                Scirocco58
                #82
                Nein, ein Neuron.
                • Luftquirl
                  • 10.12.2014
                  • 470
                  • Tommy
                  #83
                  Dan brauchste keinen Gasweg einlernen. Einfach im Neuron Min und Max einstellen. Und vorher die Funke so einstellen, dass 100% auch 100% im Neuron sind.
                  • Bundesbulf
                    • 23.05.2011
                    • 4109
                    • Ulf
                    • Taunus, Rhein-Main und so...
                    #84
                    Welche Funke?
                    Evtl. musst Du den Gasweg reversieren (umkehren) - das ist z.B. bei Futaba so.
                    GruÃ? und so,
                    der Ulf
                    • B.W.
                      • 02.05.2009
                      • 301
                      • Bernhard
                      • Woergl/Tirol
                      #85
                      Zitat von Bundesbulf Beitrag anzeigen
                      Welche Funke?
                      aber nicht beim Neuron das reverst die Futabakanäler selber.
                      • Tazman
                        • 04.05.2015
                        • 525
                        • Franken
                        #86
                        Werde mir jetzt auch den Platinum 60a V4 holen.
                        Hab mal kurz in die Anleitung reingeschaut, da stellen sich mir 2 Fragen:
                        1. Brauch ich zwingend die Progbox? Kann man den Regler ansonsten nicht einstellen?
                        2. Wie lerne ich mit dem Microbeast den Gasweg an? Wenn ich mich recht erinnere wird beim MB beim einschalten das Gas nicht auf 100% durchgeschalten.
                        Danke!
                        Gruß Andi
                        T-Rex 450L Dominator 6s
                        Goblin BT 690 T 12s
                        VBar
                        • troll05
                          • 24.06.2013
                          • 1378
                          • Nähe MUC
                          #87
                          1. Nein, geht auch klassisch!
                          2. Entweder den Gasweg mit einem anderen Spektrum RX einlernen oder das MB von einem externen Akku versorgen (rotes Kabel am Regler auspinnen) und dann den Flugakku erst anschliessen wenn fertig initialisiert ist
                          Gruss, Andreas
                          [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                          • Tazman
                            • 04.05.2015
                            • 525
                            • Franken
                            #88
                            Ok danke.
                            Wo finde ich den klassischen Weg? Oder habe ich das in der Anleitung überlesen?
                            Goblin BT 690 T 12s
                            VBar
                            • freakystylez
                              • 09.08.2011
                              • 9332
                              #89
                              Das steht in der Anleitung!
                              Das wird mit den Steuerknüppel des Senders gemacht!
                              • Letsgo
                                • 09.02.2015
                                • 2522
                                • Oliver
                                #90
                                Was ist da beim 60A anders zum 50A?
                                Hab erst vor 2 Wochen einen Heli mit HW50A und Microbeast eingelernt.
                                Das einzig komische war: Als wir den Regler in den Programmiermodus gebracht haben, hat sich das Microbeast währenddessen initalisiert.
                                Gab aber auf den ersten Blick keine Probleme..
