Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
  • A6er
    • 30.11.2010
    • 3648
    • Rüdiger
    • Mal hier mal da
    #106
    AW: Hobbywing Platinum 60A V4 - Erfahrungen
    Zitat von A6er Beitrag anzeigen
    Wo finde ich eine Anleitung, wie sich der HW60 V4 über den Sender programmieren lässt?
    Oder ist das die gleiche Anleitung wie für den HW50A V3?
    Weiss das keiner?
    Im Gegensatz zu.meinen anderen HW Reglern komme ich nicht in den Programmiermodus bei 100% Gas und Knüppel auf Vollgas lassen.
    Der Regler piept dann 2 mal und geht dann in ein dauerpiepen über...
    Die beiliegende Anleitung des 60A zeigt auch nur die Programmierung mit der Box!
    Gehz das etwa nur noch über eine Box?
    Will jetzt nicht EUR 25,- für ne Prog Box ausgeben nur um einen Menüpunkt zu ändern
    Zuletzt geändert von A6er; 28.02.2016, 19:50.
    Blade Nano S2
    Blade MCPX BL2
    DX18
    • Nikom Nam Un
      • 01.11.2013
      • 828
      • Udon Thani, Thailand
      #107
      Dieses Verhalten habe ich, wenn der Regler das Vollgas nicht erkennt.
      Meistens habe ich dann TH vergessen.
      Ist allerdings der HW50.
      Robert
      • A6er
        • 30.11.2010
        • 3648
        • Rüdiger
        • Mal hier mal da
        #108
        Leider nein.
        Die Vollgasposition erkennt er ja!
        Gasweg kann ich so ja auch einlernen aber er geht einfach nicht in den Programmiemodus
        Blade Nano S2
        Blade MCPX BL2
        DX18
        • reddog
          • 30.11.2012
          • 603
          • 52399 Golzheim
          #109
          Hatte ich heute auch. Bestimmt 10x probiert. Immer das gleiche Verhalten, wie du hattest. Auf einmal ging es dann. Keine Ahnung warum....
          GruÃ? Stefan.
          Beim Landen immer die Kufen nach unten..... :-)
          • A6er
            • 30.11.2010
            • 3648
            • Rüdiger
            • Mal hier mal da
            #110
            Hhm. Ich habs erst 5 mal probiert
            Aber keine Ahnung, es will mir nicht gelingen!
            Hab 2 HW50A und einen HW100A und alle liesen sich völlig problemlos programmieren!
            Blade Nano S2
            Blade MCPX BL2
            DX18
            • A6er
              • 30.11.2010
              • 3648
              • Rüdiger
              • Mal hier mal da
              #111
              Habs gerade bestimmt noch 15 mal probiert. Geht einfach nicht
              Blade Nano S2
              Blade MCPX BL2
              DX18
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                • Mal hier,... mal da... :)
                #112
                Ich bring meine Box zur Rotor mit, kannst dann umproggen!
                • Jürgen1963
                  • 21.02.2016
                  • 37
                  • Jürgen
                  • MFG Erbach Saarland
                  #113
                  oder mit dem hier schon vorgeschlagenen Programmieradapter von HK : 4,61€ +2,78 € Versand.
                  USB Programming Adapter for HobbyKing X-Car 120A & 60A ESC (EU Warehouse)
                  Soll ja auch funktionieren,habe aber keine eigenen Erfahrungen damit.
                  Gruss Jürgen
                  T-Rex 450Pro V2,HK600GT,TT X50e,MCPX V2,ALZRC 380,Raptor 550 3-Blatt
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    #114
                    Ja, funktioniert einwandfrei, zumindest mit dem V3 100A LV!
                    Grüsse Robert
                      Genau wegen solcher Probleme hab ich mir gleich die Progbox dazubestellt. Das sind so Sachen die mir den letzten Nerv ziehen würden.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #116
                        Versuch mal den Gasweg nur um in den Modus zu kommen zu erhöhen!
                        Siggi
                        • A6er
                          • 30.11.2010
                          • 3648
                          • Rüdiger
                          • Mal hier mal da
                          #117
                          OK, ok, ok,
                          Hab mir jetzt auch die Box in China bestellt
                          Man spart ja schon genug, wenn man in 4 Helis Hobbywing fliegt.
                          Da ist die Box dann auch noch drin
                          Blade Nano S2
                          Blade MCPX BL2
                          DX18
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            #118
                            Soll ich meine in 2 Wochen trotzdem mal mitnehmen?
                            • christo
                              • 05.02.2015
                              • 239
                              • christoph
                              #119
                              Welchen Flightmode muss man wählen, wenn man den Hobbywing 60 mit Vstabi neo govenor benutzen will? fixed wing oder Heli lineTH?
                              Danke und Gruß
                              Christoph
                              • Tazman
                                • 04.05.2015
                                • 525
                                • Franken
                                #120
                                Ich fliege Fixedwing mit Microbeast Governor
                                T-Rex 450L Dominator 6s
                                Goblin BT 690 T 12s
                                VBar
