Kosmik-Speicherkarte nicht lesbar
  • BladeMaster
    • 10.09.2011
    • 3372
    • Dirk
    #76
    AW: Kosmik-Speicherkarte nicht lesbar
    Version 4.2 bis 4.5 gibt es auf der Homepage zum Download.
    Kann man von 4.5 problemlos auf 4.4 downgraden?
    Gruss,
    Dirk
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      #77
      Zitat von rutra Beitrag anzeigen
      wo habt Ihr die FW 4.4 noch bekommen.
      Auf der Website - wobei "witzigerweise" meine alte FW 4.4 aus meinem persönliche Archiv eine andere Bytezahl hatte
      Bloß ein "ok" mehr, da es eine Warnung gibt, dass die FW älter ist -> ansonsten problemloses downgrade möglich
      Stay hungry. Stay foolish.
      • helibasher
        • 04.07.2010
        • 1141
        • Wildflieger
        #78
        Frag mich nur warum sie die fehlerhafte 4.5 über Monate hinweg zum Download stehen lassen.
        [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
        • rutra
          • 17.10.2008
          • 939
          • Artur
          • In der Pfalz
          #79
          Das soll eine geänderte Firmware sein laut Aussage von Kontronik.
          • olaf12
            • 06.10.2010
            • 2539
            • Olaf
            • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
            #80
            Die hat wahrscheinlich einen Zufallsgenerator integriert und funktioniert nur zufällig. Ich habe das Update vom. 30.03.2015 benutzt und funktioniert nicht.
            GruÃ? Olaf
            • helibasher
              • 04.07.2010
              • 1141
              • Wildflieger
              #81
              Meine habe ich am 02.05. nochmal runtergeladen und sie funktioniert auch nicht.
              • piotre22
                • 27.04.2009
                • 3984
                sehr komisch.
                Ich habe meinen Kosmik im März von Kontronik zurück bekommen mit der 4.5 drauf und es geht alles.
                [SIZE="1"]
                Ich habe irgendwie den Eindruck seit der Herr Konrath verstorben ist laufen die Dinge nicht mehr so rund bei Kontronik...[/SIZE]
                Piotre
                • Frullino
                  • 19.01.2011
                  • 19
                  • Gerhard
                  #83
                  Habe meinen 200er FW 4.5 gekauft im Februar 2015, auch heute zu Kontronik eingesendet.
                  Hab das ganze Wochenende mit Loggversuchen verbracht
                  Neue SD Karte gekauft, hat auch nichts gebracht
                  Hat einmal funktioniert und das wars dann, konnte das nicht mehr wiederholen.
                  Werde noch ein Mail an Kontronik senden, bin auf die Antwort gespannt.
                  Mich würde einfach die genaue Ursache interessieren
                  • helibasher
                    • 04.07.2010
                    • 1141
                    • Wildflieger
                    #84
                    Die genaue Ursache ist die fehlerhafte Firmware 4.5. Hättest du die 4.4. drauf gemacht hättest du dir eine Einsendung sparen können. Damit läuft die Loggingfunktion einwandfrei.
                    • miro911
                      • 15.02.2012
                      • 1957
                      • Jochen
                      • Düsseldorf und Umgebung
                      #85
                      Bei mir ebenfalls. FW 4.4 ! Funzt alles einwandfrei
                      • DMKOE
                        • 27.09.2002
                        • 594
                        • Jochen
                        #86
                        ... und das genau ist der Punkt. Die V 4.5 beinhaltet ja auch das Umschalten der BEC-Spannung bis 8 Volt. Diese Funktion war mir, so ohne ProgCard usw. wichtig. Nur, was ist noch in der V4.5 vielleicht wichtig ohne das dies von Kontronik groß mitgeteilt wird?
                        Oder in zukünftigen Versionen wichtig sein wird?
                        Die spärlichen Infos von K. bzgl. des Speicherkartenbugs geben mir da schon zu denken.
                        Noch mehr jedoch finde ich es ganz schön blöd, dass selbst jetzt, nach gut 2 Monaten, sich immer noch nichts in Sachen Qualitätsüberwachung getan hat. Irgendwo läufts bei K nicht so, wie man es sich angesichts der schon saftigen Preise und der entsprechenden Erwartungshaltung vorstellt.
                        MfG
                        Jochen
                        • helibasher
                          • 04.07.2010
                          • 1141
                          • Wildflieger
                          #87
                          +1
                          Sehe ich genauso. Die Firmware 4.5 gibt es schon seit Ende Oktober 2014.
                          • Fingolf
                            VStabi Supporter
                            • 25.11.2010
                            • 2424
                            • Stephan
                            • Möhringen
                            #88
                            es wurden von Kontronik wohl explizit SD Karten mit 4.5 getestet. Bei Helifreak wurde dazu was geposted:
                            Gruß Stephan
                            TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
                            • BladeMaster
                              • 10.09.2011
                              • 3372
                              • Dirk
                              #89
                              Gestern eine Mail an Kontronik wegen des Logging-Problems geschrieben, warte auf Antwort....
                              Grüße,
                              Dirk
                              • helibasher
                                • 04.07.2010
                                • 1141
                                • Wildflieger
                                #90
                                Gruß Stephan
                                Tja, dann frage ich mich warum die gleiche Karte bei meinem Kumpel läuft und bei mir nicht. Denn sie wissen nicht was sie tun.
                                Desweiteren frage ich mich warum das nicht auf deren Homepage steht sondern in einem amerikanischen Forum.
