Kosmik-Speicherkarte nicht lesbar
  • DMKOE
    • 27.09.2002
    • 594
    • Jochen
    Grüß Gott,
    ich habe scheinbar Probleme mit der 4GB Speicherkarte von meinem Kosmik 200.
    Diese wird am PC nicht erkannt. Windows meint: Datei oder Verzeichnis ist beschädigt und nicht lesbar.
    Also habe ich diese formatiert. Unter Windows zumindest les-und beschreibbar.
    Diese Karte habe ich wieder in meinen Kosmik gesteckt und den Motor kurz auf unterschiedlichen Drehzahlen anlaufen lassen.
    Nach Entnahme dieser und den Versuch, die Dateien, die ja scheinbar vom Kosmik geschrieben werden sollen, mal anzusehen, wieder das Gleiche: Datei oder Verzeichnis usw. blabla.
    Muss die Speicherkarte irgendwie speziell formatiert werden, erwartet der Kosmik irgendwelche Verzeichnisse, in die er die .log-Daten ablegen soll, die ja durch das Formatieren weg sind, oder so ?
    Bei der Gelegenheit, ich habe Firmware 4.5 . Mit welcher maximalen Speicherkartengröße sollte der Kosmik denn noch zurechtkommen können?
    Auf diese Fragen bzw. meine Probleme konnte ich leider noch nichts passendes finden...
    Helft mir doch bitte mal!
    Danke!
    Mfg
    Jochen
  • sme
    sme
    • 21.02.2008
    • 868
    • Düsseldorf
    AW: Kosmik-Speicherkarte nicht lesbar
    Hallo Jochen,
    ist ein bekanntes Problem mit der 4.5er firmware des Kosmik.
    Tritt offenbar nicht bei allen auf - hast da wohl Pech gehabt.
    Downgrade auf 4.4 löst das Problem.
    Ob es noch andree Lsungen gibt, weiß ich jetzt allerdings nicht.
    Stefan
    "Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die Klappe halten."
    • DMKOE
      • 27.09.2002
      • 594
      • Jochen
      Uops...
      jetzt habe ich mal ind anderen Foren nachgelesen, ist ja blöd, so was! Downgrade werde ich vermutlich nur mit der Progdisk machen können, die ich nicht habe... Und auch nicht für nur diesen Zweck anschaffen werde, kostet ja nochmal.
      Haben evtl. andere Betroffene bereits mal mit Kontronik wegen diesem Fehler Kontakt aufgenommen, mit welchem Ergebnis?
      MfG
      Jochen
      • Fingolf
        VStabi Supporter
        • 25.11.2010
        • 2424
        • Stephan
        • Möhringen
        kann bei deinem Problem leider nicht helfen, bei meinem CoolKosmik 200 mit 4.5 geht die Karte....
        TDR2, Diabolo, Blue Thunder @VBC - Willkommen
        • DMKOE
          • 27.09.2002
          • 594
          • Jochen
          Ah.
          Scheint also kein Serienfehler zu sein.
          Ich habe zwar auch Probleme mit der mitgelieferten Karte, aber vielleicht geht es mit einer anderen. Welche wird denn bei Dir verwendet?
          MfG
          Jochen
          • thomas1130
            Admin
            • 26.11.2007
            • 25912
            • Österreich
            Ich habe einfach eine neue gekauft - die ging dann auch wieder mit 4.5
            Glaube ja nach wie vor, dass die alte während des Updates von 4.4 auf 4.5 gestorben ist - aber kann natürlich auch "Zufall" sein..
            Stay hungry. Stay foolish.
            • DMKOE
              • 27.09.2002
              • 594
              • Jochen
              naja, so richtig gestorben ist die Speicherkarte ja nicht. Wenn ich sie unter Windows formatiere, dann lässt sie sich ja beschreiben und auch auslesen, löschen,umbenennen usw. Doch sobald sie im Kosmik steckt, mit den vermeintlich geschriebenen Daten zurück zum PC, dann eben diese Fehler.
              Bis zu welcher Größe wird denn eine Karte vom Kosmik akzeptiert und vor allem, muss ich eine Karte speziell vorbereiten?
              MfG
              Jochen
              • Fingolf
                VStabi Supporter
                • 25.11.2010
                • 2424
                • Stephan
                • Möhringen
                Ich hab die Original Karte, die dabei war verwendet.
                • Peter_S
                  Peter_S
                  Zur Info aus der Bedienungsanleitung
                  Die aufgezeichneten Daten werden im .DAT
                  Format gespeichert und können u.a. mittels
                  Texteditor geöffnet und verarbeitet werden. Das
                  Mitschreiben der Daten beginnt mit dem
                  Motorstart und endet mit dem Ausschalten des
                  Motors. Bitte beachten Sie, dass nur hochwertige
                  MicroSD Karten für das Aufzeichnen der Daten
                  verwendet werden können. Minderwertige
                  MicroSD Karten mit langsamer Verarbeitungszeit
                  können dazu führen, dass keine Daten
                  mitgeschrieben werden.
                  • DMKOE
                    • 27.09.2002
                    • 594
                    • Jochen
                    Zitat von Peter_S Beitrag anzeigen
                    Minderwertige
                    Gut. Das würde in meinem Fall bedeuten, dass Kontronik minderwertige Karten mit langsamer Verarbeitungszeit mitliefert... ein bisschen gewagt, oder ?
                    Und, das beträfe ja "nur" den Fall, dass KEINE Daten geschrieben werden. Nicht aber, dass nach Zugriff des Kosmiks bzw. dessen Firmware auf die Karte das komplette Dateisystem in´s Nirwana geschossen wird.
                    MfG
                    Jochen
                    • Valkiery
                      • 01.06.2006
                      • 898
                      • Ingomar
                      • Lengenfeld
                      Auf Grund einiger Rückmeldungen im Forum betreffend nicht mehr funktionierender
                      Datenaufzeichnung auf der SD Karte, war ich etwas skeptisch das Update auf 4.5 durchzuführen.
                      Ich weiss - "Memme"
                      Da ich sowieso am Heli "herumzangln" musste, habe ich es vor einer Stunde dann aber doch nicht lassen können.
                      Doch keine "Memme" oder so ähnlich.
                      Kann ja nicht sein, dass Kontronik keine Info darüber auf der HP/neues Update
                      zur Verfügung stellen würde, wenn das bei (fast) allen Kosmiks auftreten sollte.
                      Die (Original) Karte verblieb beim Update mit der Progdisk im Kosmik.
                      Was soll ich dazu sagen. Keine Probleme.
                      Es funktioniert alles so wie mit der 4.4er Firmware.
                      Warum einige fehlerhafte Dateisysteme/Aufzeichnung haben würde mich trotzdem interessieren.
                      • Peter_S
                        Peter_S
                        MfG
                        Jochen
                        Ich hatte ja geschrieben das dieser Text aus der Bedienungsanleitung nur zur Info ist, vielleicht hilft es ja dem einen oder anderen.
                        Welche SD Karten du verwendest kann ich ja nicht wissen und ist mir auch egal.
                        • helibasher
                          • 04.07.2010
                          • 1141
                          • Wildflieger
                          Hab gleiches Problem auch, lässt sich am Rechner nicht mehr einlesen. Ist die Original Karte die dabei war.
                          Welche Karte funktioniert den die man sich holen könnte?
                          [FONT="Courier New"]GruÃ? Klaus[/FONT]
                          • DMKOE
                            • 27.09.2002
                            • 594
                            • Jochen
                            Ich habe mit Kontronik telefoniert und den Sachverhalt, vor allem, dass das mit einer 4.4er Firmware funktionieren würde, geschildert. Seine Aussage war knapp und präzise: Regler defekt, einsenden.
                            MfG
                            Jochen
                            • beetlejuice
                              • 18.02.2004
                              • 1386
                              • Günter
                              • Weiz-Graz-Zeltweg
                              Zartes Pflänzchen, der Kontronik, wen ein standard-Update ihn "zerstört"... Also ich versteh' es nicht, dass das nicht stabiler zu realisieren ist!?
                              Ich mach' dann mal kein update auf meinen... funktioniert ja so auch .
                              Günter
                              Erwin 5, Birdy DS, Su-35, Mig21
                              1:4 Jet Ranger, Heli Baby NT, Agusta A109
                              Jeti DS24
