jive pro nur mit Lötlampe im Winter fliegen?
  • roxxter78
    • 11.08.2013
    • 958
    • Markus
    • Hartkirchen, AT
    #76
    AW: jive pro nur mit Lötlampe im Winter fliegen?
    Zitat von patrickL3 Beitrag anzeigen
    schaut mal im JLog-Forum. Tom stellt den Support
    für Jive Pro und Kosmik ein!
    Patrick
    Finde da leider nichts was mit dem Temperaturproblem und jive pro zusammenhängt.
    Hast du vielleicht einen Link?
    Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
    • patrickL3
      • 23.08.2009
      • 1531
      • Patrick
      #77
      steht und JLog 2.6 > Jive Pro und Co.
      • olaf12
        • 06.10.2010
        • 2539
        • Olaf
        • Pampaflieger um Dresden/Regensburg
        #78
        Musst du dich mal durchfitzen... ist nicht so einfach zu vertstehen, was da bei K abläuft.
        GruÃ? Olaf
        • patrickL3
          • 23.08.2009
          • 1531
          • Patrick
          #79
          Patrick
          • patrickL3
            • 23.08.2009
            • 1531
            • Patrick
            #80
            Link stimmt nicht! Krieg das mit dem "Apfel" nicht
            hin. Letzte Seite!
            Patrick
            • roxxter78
              • 11.08.2013
              • 958
              • Markus
              • Hartkirchen, AT
              #81
              hin. Letzte Seite!
              Patrick
              Hallo Patrick, finde da aber leider keinen Zusammenhang zu diesem Thread.
              Dort geht's um die Bec Spannung, die Probleme mit den angeschlossenen Microcontrollern macht.
              Siehe hier Post 71
              Zuletzt geändert von roxxter78; 07.01.2015, 20:14.
              • patrickL3
                • 23.08.2009
                • 1531
                • Patrick
                #82
                gut, Du hast recht, aber beim Jive Pro läuft ja einiges
                schief, egal ob BEC-Spannung oder Kaltstartverhalten.
                Wenn der Tom die Sache schon abhackt! Es wird Zeit für
                Alternativen.
                Patrick
                • olaf12
                  • 06.10.2010
                  • 2539
                  • Olaf
                  #83
                  Siehe hier Post 71
                  Ja eben, die schwankt durch unterschiedliche interne Widerstände von Bauteilen bei niedrigen Temperaturen. Da sie gerade am unteren Limit beim Booten ist, bricht sie halt oft ein, wenn es zu kalt ist. Das erzeugt dann die Bootfehler des Pro. So habe ich das zumindest verstanden.
                  GruÃ? Olaf
                  • Dark-Lord
                    • 28.12.2012
                    • 1063
                    • Ulrich
                    #84
                    so wie ich das lese, will er sich einfach nicht mehr mit diesen speziellen problemen rumärgern... heißt aber nicht, dass er die firmwäre für die regler nicht mehr aktuell hält
                    das ist für mich kein support einstellen
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      #85
                      Es geht darum das er keinen Support mehr macht wenn Leute kommen und sagen das geht nicht usw.... bisher hat er denjenigen erstklassig geholfen, sogar mit anrufen teilweise... hat sich alle Logs angesehen und Lösungsvorschläge gebracht... das Interessiert ihn einfach nicht mehr!
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        • D: um Saarbrücken drum rum
                        #86
                        Die Entscheidung von R² Prototyping ist sicher nachvollziehbar, hat aber nur in Auswirkungen mit den hier beschriebenen Problemen zu tun.
                        Bitte diskutiert R² Prototyping Entscheidung in einem eigenen Thema
                        Nochmal
