Der Fehler liegt definitiv am pro. Habe ihn jetzt ohne stabi und greencaps getestet. Ohne Erfolg. Neuer Test mit warmer Motorwicklung und kalten pro. 1 Grad am FET und keine Initialisierung. Mit dem Fön die Endstufe auf 6 Grad erwärmt, siehe da er funktioniert.
Der Fehler liegt also definitiv am Jive trotz SW 1.4!
Hat schon jemand Erfolg mit dem ändern des RI in der SW gehabt?
Der Klügere gibt solange nach, bis er der Dumme ist
Kommt demnächst in passender Farbe. Der Initialisierungsoptimierer für den Jive Pro. Für 99€ als LV Version (bis 6s) und für 149€ als HV Version (bis 12s)
Ich hoffe das man ihn mit der ProgUnit Online updaten kann, falls er bei 32Grad aussteigt!! Oder muss mann die ProgUnit2 noch dazu kaufen????
Gibt es dafür schon Halter auf dem Regler für die low RPM Flieger? Mal sehen wann es die ersten Winter Hauben für Helis gibt wo ßffnung + Halterung für den Fön schon dran ist. Wegen dem Schwerpunkt wäre dann eine Fön-Lipohalterung für das Heckrohr angebracht.
Bin mal gespannt wenn der erste China Initialisierungsoptimierer kommt.
Schön wenn man noch über die Fehler von Kontronik lachen kann.
Zumindest hebt es die Stimmung hier.
Nö, gleicher Fehler trat bei mir auch mit einem PowerJive und mit einem HeliJive auf.
Die Exemplarstreuungen der Regler sorgen dafür, dass es bei dem Einen mit einem kalten Pyro750-500 noch geht, bei dem Anderen eben nicht.
Ursache (und Lösung) habe ich bereits beschrieben.
Slowflyworld bietet alternativ einen Wickelservice an. Anstatt 1,5mm Draht wird 0,15mm genommen. Der interne Widerstand steigt von 0,015 Ohm auf 0,15 Ohm
Wo dann bitte wenn nicht am Regler?
Power jive oder Heli jive sind ja keine Regler. Sorry ;-)
Hier geht's um den jive pro. Steht ja in der ßberschrift
Zuletzt geändert von roxxter78; 05.01.2015, 19:16.
Wäre ein Peltier-Element unter dem Kühlkörper eine Option?
Also mit der warmen Seite zum Regler und Abwärme vom Regler würde es auch weitergeben...
Klar behebt das nicht die Ursache, aber zumindest könnte man fliegen gehen, ohne Kontronik-Fön.
Falls es jemanden interessiert: Ich habe den Fehler bei mir gefunden. Es lag an der Initialisierungsreihenfolge. Normalerweise initialisiert beim Anstecken eines Akkus zuerst der Empfänger und dann das VStabi. Bei Kälte braucht der Spektrum Empfänger länger als bei Wärem und das VStabi ist vor ihm fertig.
Beim MicroBeast ist das ganz genauso, unterschiedlich ist nur das Verhalten vom VStabi und vom Beast in diesem Fall. Das VStabi dreht total am Rad und fährt das Heck in den Anschlag und zwar immer wieder, stellt die TS schief und fährt dann mit einem Rollservo so gut wie gar nicht, das Beast wartet einfach bis der Empfänger initialisiert hat und funktioniert dann ganz normal.
Ich will nix gegen das VStabi sagen, aber mir erschließt sich in dieser Beziehung nicht der Vorteil gegenüber dem Beast. Allerdings treten die Probleme auch nur mit einem richtigen Empfänger auf, die (ohne Empfänger nicht freigegeben) Sats initialisieren wesentlich schneller.
Warum meine Regler (Pro, HelJive, 80 HV) so spät initialisieren ist dann ja wohl klar, wenn der Empfänger so lange braucht.
GruÃ? Frank
"Wenn's einfach wäre, könnt's jeder"
Voodoo's/TDR 1/Diabolo's/Banshee's/Huey
