Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • bruchlate
    bruchlate
    #1111
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Hallo, heute ist mein Regler auch gekommen, soll in den Goblin 570.
    Nun passt der Regler mit dem Lüfter nicht recht auf den dafür vorgesehenen Platz.
    Nun die Frage, habt Ihr den Lüfter montiert oder wird der Regler auch ohne Lüfter nicht all zu warm.
    MfG Heiko
    • raimcomputi
      • 14.10.2012
      • 9209
      • Raimund
      • Tönisvorst
      #1112
      Ich habe den Regler heute nochmal neu eingelernt und mal mit verschiedenen Drehzahlen hochlaufen lassen. Mir kommt es so vor, rein akustisch, als wenn der Regler den Motor langsam bis zur eingestellten Drehzahl hochfährt. Und das dann, am höchsten Punkt sozusagen, die Drehzahl wieder etwas abfällt. Bilde ich mir das ein, oder kann das einer bestätigen?
      Raimund
      Walkera Devo10
      Sim:Clearview, Heli-X
      • Thomas Geisel
        • 04.04.2014
        • 870
        Ja, ist bei mir auch so. Ich benutze den Govenour elf , nicht den store.
        Logo 690, Goblin 570 Sport, Goblin BT 700 Sport,Goblin 580 Kraken
        • Florian S.
          • 17.01.2014
          • 672
          • Florian
          #1114
          Moin Heiko,
          im 500er Rex habe ich ihn ohne Lüfter montiert, habe bisher keine Probleme mit der Temperatur aber warm war es bisher ja auch nicht wirklich.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #1115
            Wenn Du nicht den Gov.Store benutzt, dann ist das so.
            Torsten
            Voodoo 600, Logo 600SX
            Spektrum, Spirit, Heli X
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1116
              Ich habe bisher nur den normalen Govenormode drin. Den Govenor Store muss ich noch einlernen. Das wollte ich aber draussen machen. Nur bin ich da heute noch nicht dazu gekommen. Wenn das Verhalten dann weg ist, umso besser.
              Raimund
              Walkera Devo10
              • digi-foto
                digi-foto
                #1117
                Also nur mal ums klar zu stellen.. du hast schon den Heli mit Blättern hoch laufen lassen?
                cu
                Kurt
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #1118
                  cu
                  Kurt
                  Natürlich, alles andere wäre ja auch sinnlos, oder?
                  Raimund
                  Walkera Devo10
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #1119
                    Naja.. schon... aber gestern hast du ja auch geschrieben das der nicht so sauber hoch fährt... und im nächsten Satz das du jetzt erstmal den Heli fertig baust..
                    Jetzt schreibst du das du den Store noch einlernen musst, das aber lieber draussen machst..
                    Das sagt mir das du deine Tests vorher Indoor gemacht hast.
                    Da wars für mich jetzt nicht sooo klar ob da die Blätter drauf waren..
                    Aber ist nun ja geklärt..
                    Kurt
                    • raimcomputi
                      • 14.10.2012
                      • 9209
                      • Raimund
                      • Tönisvorst
                      #1120
                      Ja, es stimmt, das ich die ersten Tests Indoor gemacht habe. Soll man ja eigentlich nicht. Aber ich war schon vorsichtig. Allerdings hat mir das auch wieder gezeigt, wie verrückt man sein muss, einen so großen Heli im Zimmer abheben zu lassen. Der Protos ist ja ein absoluter Leisetreter, aber im Zimmer ist der Lärm trotzdem ohrenbetäubend und flößt mächtig Respekt ein.
                      Raimund
                      Walkera Devo10
                      • parkplatzflieger
                        • 18.03.2012
                        • 8994
                        #1121
                        Du hast den im Zimmer abheben(!) lassen? Im Fernsehen würde man sagen:
                        "Liebe Kinder, das folgende auf keinen Fall nachmachen!".
                        Das einzige, was ich auf der Werkbank prüfe ist, ob der Motor richtig rum
                        dreht. Dazu muss man ihn nicht auf Drehzahl bringen. Alles andere ist
                        grober Unfug.
                        Zuletzt geändert von parkplatzflieger; 24.03.2015, 20:51.
                        Torsten
                        • raimcomputi
                          • 14.10.2012
                          • 9209
                          • Raimund
                          • Tönisvorst
                          #1122
                          Natürlich habe ich den Heli nicht im Zimmer abheben lassen. Ich wollte damit nur sagen, das es immer wieder Youtubevideos gibt, wo Leute sowas machen.
                          Ich habe lediglich den Motor mit Blättern kurz hochlaufen lassen, um zu sehen, ob alles rund und ohne Vibrationen läuft. Dabei hatte ich aber immer den Finger am Throttlehold und habe auch so gut es im Zimmer halt geht, Sicherheitsabstand gehalten.
                          Walkera Devo10
                          • JMalberg
                            • 05.06.2002
                            • 22636
                            • J
                            • D: um Saarbrücken drum rum
                            #1123
                            Von Bodenresonanz hast du aber auch noch nix gehört.... mann mann mann
                            • rrunner
                              rrunner
                              #1124
                              Raimund
                              Bei mir genau so, obwohl ich den Gov. store Mode fahre.
                              • raimcomputi
                                • 14.10.2012
                                • 9209
                                • Raimund
                                • Tönisvorst
                                #1125
                                Gehört schon. Aber mein Heli hat keine. Aber anscheinend wirfst du den Heli vorher in die Luft, bevor du den Motor startest.
                                Walkera Devo10
