Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    #1036
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    [mod]Macht ihr bitte für die Lokationen der Progbox einen eigenes Thema auf.
    Danke[/mod]
    • Arjuscha
      • 02.07.2010
      • 206
      • Roman
      #1037
      bei HK wieder vorrätig, siehe Buddy Codes.
      MfG
      People fly airplanes... pilots fly helicopters.
      • Arjuscha
        • 02.07.2010
        • 206
        • Roman
        #1038
        bitte löschen.
        MfG
        Zuletzt geändert von Arjuscha; 18.03.2015, 17:58.
        • DerMax1976
          • 06.09.2011
          • 455
          • Marko
          • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
          #1039
          So Leute, nun habt ihr es geschafft ... ich hab mir einen bestellt . Hoffentlich läuft das auch alles so gut wie ihr sagt. Der Regler soll in meinem Agile 5.5 und da den YGE 120 LVK ersetzen.
          Habt ihr eigentlich einen Antiblitz verbaut? Beim YGE brauche ich ja keinen.
          Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
          GruÃ? Marko
          • Benny77
            • 04.04.2012
            • 1543
            • Benjamin
            • Althengstett
            #1040
            [FONT="Verdana"]Gruß Benny[/FONT]
            LOGO 550SE V2, T-REX 470LM + Spirit + Graupner MZ24; XK K110
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1041
              Wenn du mit 6S Akkus fliegst, dann brauchst du unbedingt einen Antiblitz. Bis 3S geht es auch noch ohne. Aber bei allem darüber funkt es ansonsten schon ordentlich. Das machen die Stecker nicht lange mit.
              Raimund
              Walkera Devo10
              Sim:Clearview, Heli-X
              • DerMax1976
                • 06.09.2011
                • 455
                • Marko
                #1042
                Okay, dann werde ich auf jeden Fall einen Antiblitz einbauen.
                Beim YGE war es nicht nötig, da ist es schon im Regler eingebaut.
                GruÃ? Marko
                • parkplatzflieger
                  • 18.03.2012
                  • 8994
                  #1043
                  Die Stecker machen Dir Sorgen? Was soll da ab 4mm-Goldis passieren?
                  Der Blitz beschädigt lediglich die Spitze des Steckers bzw. den vorderen
                  Rand der Buchse. Sobald der Stecker in der Buchse steckt, ist die Kontakfläche
                  aber über die Wand der Buchse bzw. die Seitenfläche des Steckers.
                  Eher könnte man sich Sorgen machen, ob der Blitz der Elektronik des Reglers
                  schaden könnte. Gibt es beim HW V3 hierzu schon Erfahrungsberichte? "Gefühlt"
                  habe ich bisher noch nie von Ausfällen der HW-Regler gelesen.
                  An meinem X3 mit 6S-Setup und dem 50A HW Regler hab ich bisher keinen
                  Antiblitz. Allerdings auch noch keine repräsentative Anzahl Flüge drauf, um
                  von "keinen Problemen" zu sprechen.
                  Torsten
                  Voodoo 600, Logo 600SX
                  Spektrum, Spirit, Heli X
                  • DerMax1976
                    • 06.09.2011
                    • 455
                    • Marko
                    #1044
                    Meine Sorge ist ja eher auch wegen dem Regler selbst. Das dieser irgendwann einen abkriegt. Bei den Goldis ist es vielleicht nicht so schlimm, aber muss ja auch nicht sein das die jedesmal eine verbraten kriegen beim anstecken . Auch nervt das knallen beim zusammen stecken (zumindest mich).
                    GruÃ? Marko
                      Castle sagt zB. das der Blitz beim Anstecken dein Freund ist.
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1046
                        Und warum?
                        Siggi
                        • Haramon
                          • 21.01.2011
                          • 598
                          • Timo
                          • 330xx
                          #1047
                          Begründet wird das glaub ich mit: man erkenne dann, dass die Ko's dann funktionieren. Blitz = Ko OK. Timo
                          Zeigt der Rotor keine Regung,
                          ists schnell aus mit Fortbewegung.
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #1048
                            Ich will kein owen Thread openen, deshlab kurz hier die frage.
                            Akku: 4S
                            Regler: HW100A
                            Ich habe echt supi erfahrungen bei 3S mit den XT60, jetzt gibt es ja noch die XT90 mit integriertem Antiblitz. Taugen die Was bzw. deren Antiblitz??
                            Hat einer die dinger schon im gebrauch?
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #1049
                              Schau mal hier
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                              • -=RAGE=-
                                • 01.04.2009
                                • 2857
                                • Rupert
                                • Osterhofen (DEG)
                                #1050
                                Stimmt es, wenn man den Gov Store erneut einlernen will, daß man zuerst irgendein anderen anderen Flight Model wählen soll, Strom aus-ein, dann wieder Gov Store wählen und das elfsekündige 50% Prozedere?
                                GruÃ? Bert
