Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • buell47
    • 11.12.2014
    • 4161
    • Wedemark (Wildflieger)
    #1861
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Ist das wirklich so, das ein 5 Volt Lüfter ohne Probleme 7,4 Volt aushält. Hab gedacht, der verreckt dann nach kurzer Zeit :-)
    Würde ein 12 Volt Lüfter denn auch mit 7,4 Volt laufen, oder ist die Spannung zu gering und er läuft nicht an.
    Hab gelesen das ein 5 Volt Lüfter nicht mit 3 Volt anläuft weil zu geringe Spannung. Keine Ahnung ob das so ist.
    Hab kein Thermometer, er war gestern so heiß, das ich nicht anfassen konnte.
    Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
    • Florian S.
      • 17.01.2014
      • 672
      • Florian
      #1862
      Ihr scheint echt Montagslüfter zu haben.
      Ich nutze einen meiner 100er HW in meinem Scaler und habe den Lüfter seit dem 1. Flug drauf und auch nach über 30 Flügen keine Probleme mit dem Lüfter.
      • buell47
        • 11.12.2014
        • 4161
        #1863
        Ja vermutlich, das Ding hat solche Vibrationen das du die selbst noch am Heckrotor deutlich spürst, obwohl der Regler in der Nase sitzt. Vielleicht gab's ja auch verschiedene Chargen und die haben irgendwann mal richtig billige reingepackt.
        • lordpepe
          lordpepe
          #1864
          Ob ein Lüfter auch noch mit weniger Volt anläuft hängt vom Lüfter ab, das kann man nicht pauschal sagen.
          Die Diode hilft schon die Drehzahl am Lüfter zu senken. Weniger Drehzahl bedeutet weniger Energie, die in Vibrationen umgewandelt werden kann. Daher werden natürlich bei weniger Drehzahl die Vibrationen weniger.
          • JMalberg
            • 05.06.2002
            • 22636
            • J
            • D: um Saarbrücken drum rum
            #1865
            komische Physik Wenn die Lüfter unwuchtig sind, dann mindert eine Drehzahlreduzierung nicht die Vibration, sondern lediglich die Kraft. Die Vibration bleibt.
            Die Lösung ist schlicht ein gut gewuchteter Lüfter, der es auch lange bleibt.
            Schickt die Regler zum Händler und fordert welche mit gewuchteten Lüftern.
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              #1866
              [SIZE="4"][mod]Keine Preisanfragen im Fachbrett.[/mod][/SIZE]
              • lordpepe
                lordpepe
                #1867
                Bei weniger Drehzahl ändert sich zum einen die Frequenz der Vibrationen und zum anderen auch die Amplituden, also ja die Kraft mit der die Vibration auftritt.
                Man merkt es ja sehr leicht wenn man komplett ungewuchtete Blätter nimmt und diese langsam dreht. Kein Problem. Bei sehr hohen Drehzahlen kann es aber den Heli zerlegen.
                Was ist denn eine Vibration für dich, bzw. Was ändert sich nicht?
                • Godf@th3r
                  • 10.06.2014
                  • 1112
                  Hallo.
                  Hat der Hobbywing 50 v3 eine log Funktion?
                  • -=RAGE=-
                    • 01.04.2009
                    • 2857
                    • Rupert
                    • Osterhofen (DEG)
                    #1869
                    Nein.
                    GruÃ? Bert
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Danke
                      • overle
                        • 18.07.2012
                        • 293
                        • Matthias
                        • MSC Schöneck & wild
                        #1871
                        ßber JLog könnte man aber zumindest PWM & RPM loggen: klickmich
                        • linken98
                          • 25.01.2014
                          • 2455
                          • sascha
                          • Nauders, TIROL
                          #1872
                          Lohnt sich eigentlich updaten? Ich hab einen von November 2014
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #1873
                            Also ich verbaue seit 2 jahrzenten Lüfter in Computern und kann dir wirklich versichern, das jeder mit 5V angegebene Lüfter auch mit 12V läuft. Nur halt schneller und die Wiklung wird ggfl. was wärmer aber nichtmal ansatzweise heiß. Der Hier genannte Sprung von 5 auf 7 Volt ist larifari. Einfach machen, da passiert garnichts.
                            Und ja ein Lüfter der mit 12V angegeben ist, wird sehr warscheinlich schon probleme haben bei 6V anzulaufen, stubst man ihn an, gehts.
                            Und so heiß ist meiner auch, bin richtig erschrocken gewesen, habe dann 2 flugtage lang das IR mitgenommen," so heiß" waren 50-60°. Also alles voll im grünen bereich.
                            • Jee
                              Jee
                              • 20.07.2010
                              • 730
                              • Jan Peter
                              • Ulm
                              #1874
                              Kann ich bestätigen. Im 700er Heli hatte meiner nach 8 Minuten 57 Grad. (IR-Thermo)
                              Nach 6 Minuten hat er die auch schon.
                              (Bei 30 Grad im Schatten)
                              Mit dem fühlen wie heiß etwas ist, ist das so eine Sache.
                              Zum Beispiel fühlten sich Motor und Regler gleich heiß an. - Aber der Motor hatte nur 40 Grad, liegt wohl daran, dass der die Wärme noch besser an die Finger abgeben kann als der Regler.
                              GruÃ?, Jan Peter
                              (Blog: http://janpeter.net)
                              • buell47
                                • 11.12.2014
                                • 4161
                                #1875
                                Alles klar :-D
                                Hab vorhin schon ein 5 Volt Lüfter, kugelgelagert, bestellt.
                                Dioden hab ich sogar noch, aber dann klemme ich den erstmal so an.
                                Falls sich dann der Heli im Kreis dreht, mache ich noch 3 Dioden dran. [emoji23]
