Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • raimcomputi
    • 14.10.2012
    • 9209
    • Raimund
    • Tönisvorst
    #1066
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Diablol Beitrag anzeigen
    Ja ok hat sich erledigt war doch die Bremse.
    Wer von euch hat die mir denn rein gemacht? Ich wars nämlich nicht
    Also standardmäßig ist die ja deaktiviert. Wirst du also wohl schon gewesen sein.
    Das sind auch so ein wenig meine Bedenken, wenn man den Regler über die Funke programmiert, das man mit dem Zählen der Beeps schnell mal durcheinanderkommt und ruck zuck was falsches verstellt.
    Raimund
    Walkera Devo10
    Sim:Clearview, Heli-X
    • Amok
      • 7316
      • EDKA
      #1067
      Wie jetzt ... der HW hat keinen Antiblitz?
      Ich hab mich eigentlich gewundert, warum das Blitzen mit dem Regler (endlich) weg ist.
      Bei meinen 6S blitzt und knallt es jedenfalls nicht beim anstecken
      StabiDB - Projekt: Euro1
      • DerMax1976
        • 06.09.2011
        • 455
        • Marko
        • Plettenberg, Datteln und überall wo genug Platz ist :-)
        #1068
        Guten Abend zusammen, ich hab nun auch auf eure Empfehlung den Hobbywing gekauft und wollte den YGE in meinem Agile ersetzen. Also gesagt, getan ... nun hab ich ein seltsames Problem.
        Sobald ich den Hobbywing an den AR 7200BX anschließe initialisiert das Beast im Sekundentakt neu. Schließe ich den YGE an läuft alles super. Erst hatte ich gedacht das BEC vom Hobbywing hat einen weg. Wenn ich den Regler aber an meinen Logo mit Brain anschließe funktioniert alles tadellos. Bin grad etwas verzweifelt, vielleicht habt ihr ja ne Idee dazu.
        Gruß Marko
        Ich bin nicht die Signatur, ich putze hier nur :-)
        GruÃ? Marko
        • Diablol
          • 03.11.2011
          • 4430
          • Mathias
          • Aalen & Iffezheim
          #1069
          Dann solltest du mal deine Elkos überprüfen!
          Wenn die kaputt sind, ist dein Regler in Gefahr.
          • rrunner
            rrunner
            #1070
            Zitat von parkplatzflieger Beitrag anzeigen
            Was funken die denn? Meinst Du "funzen" als Verballhornung von
            funktionieren?
            Ja, in Hochdeutsch: sie funktionieren problemlos, so wie man es von einem Antiblitz erwartet.
            • raimcomputi
              • 14.10.2012
              • 9209
              • Raimund
              • Tönisvorst
              #1071
              Ich habe jetzt eben mal den neuen Regler das erste Mal in Betrieb genommen. Aber der Sanftanlauf ist ja nicht das wahre. Wenn man den Throttleholdschalter umlegt, dann läuft der Motor erst mal kurz mit ziemlich hoher Drehzahl ziemlich ruckartig an, bevor der Motor wieder Langsamer wird und dann langsam hochdreht. Ist das wirklich so gewollt, oder hat mein Regler eine Macke? Der Regler läuft im Moment im normalen Govenormode.
              Ist es eigentlich wichtig, das man zum Einlernen von minimaler und maximaler Drehzahl einen vollen Akku verwendet? Beim Govenor Store einlernen ist es ja wichtig.
              Raimund
              Zuletzt geändert von raimcomputi; 23.03.2015, 01:08.
              Walkera Devo10
              • digi-foto
                digi-foto
                #1072
                Welche Einstellungen im Regler..
                Wenn die PWM zu niedrig ist kommt es zu genau deinem Verhalten beim Hochlaufen..
                Wird ja hier auch gefühlt alle 3-4 Seiten mal geschrieben..
                Der Sanftanlauf vom HW ist wenn er richtig eingestellt ist TOP!
                cu
                Kurt
                • buell47
                  • 11.12.2014
                  • 4161
                  • Wedemark (Wildflieger)
                  #1073
                  Bei falscher PWM Einstellung läuft der Motor mit voller Drehzahl an und regelt dann erst runter?
                  Was hat das eine mit dem anderen zu tun?
                  Ich hab kein Plan und würde dazu gerne eine Erklärung hören. [emoji4]
                  Gruß Frank
                  Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
                  • digi-foto
                    digi-foto
                    #1074
                    nö er läuft nicht voll an und regelt dann runter, sondern bei manchen Motoren und niedriger PWM läuft er sanft hoch bis zu einem gewissen Punkt und schaltet dann aber ruckartig auf Nenndrehzahl um wobei der Sanftanlauf eigentlich noch nicht fertig war..
                    Es geht also sanft los, und gibt dann aber nach dem schon einiges an Drehzahl aufgebaut ist einen Ruck auf die Nenndrehzahl..
                    Hatte ich gerade beim Xnova im Gaui X3..
                    Nach erhöhen der PWM wieder ein ganz normaler sanfter Anlauf, und auch eine konstantere Regelung.
                    lg
                    Kurt
                    • -=RAGE=-
                      • 01.04.2009
                      • 2857
                      • Rupert
                      • Osterhofen (DEG)
                      #1075
                      Raimund
                      mach doch einfach was alle hier seit vielen Seiten zelebrieren:
                      1. Gasweg einlernen (s. Anleitung)
                      2. Mode ändern auf Governor Store
                      3. Alle Parameter auf Standard belassen
                      4. Heli Governor anlernen, also die 11 Sekunden Geschichte bei exakt 50% Gas
                      5. Gewünschte Gasgeraden programmieren (meist 65%, 75%, 85%)
                      GruÃ? Bert
                      • vlk
                        vlk
                        • 26.09.2009
                        • 6996
                        • Sigmund
                        • Wuppertal
                        #1076
                        Genau so sollte es sein!
                        Ich habe nur die Abschaltspannung runtergesetzt, für AR auf 15 Sek. und 6S festgelegt.
                        Allerdings habe auch ich bei beiden Reglern ein sanftes Hochlaufen bis zu einer schon relativ hohen Drehzahl und dann geht der Rest recht schnell.
                        Zwar ohne Ruck, aber man hört den Unterschied.
                        Es ist so als wenn man eine starke Expo Kurve eingestellt hätte.
                        Siggi
                        • DerMax1976
                          • 06.09.2011
                          • 455
                          • Marko
                          #1077
                          Gruß Marko
                          Keiner eine Idee dazu?
                          GruÃ? Marko
                          • KayaM
                            KayaM
                            #1078
                            Gab es da nicht schon immer Probleme, wenn man einen neuen Regler benutzt?
                            Da der Gaskanal erst vom AR 7200BX Freigegeben wird, nachdem dieses initialisiert hat!
                            • troll05
                              • 24.06.2013
                              • 1378
                              • Nähe MUC
                              #1079
                              Yep, musst erst den Gasweg mit einer externen Stromquelle am AR7200 einlernen.
                              Strom aufs AR, wenn der initialisiert hat den Akku am Regler anschliessen. Oder den Gasweg mit einem normalen DSMX Empfänger einlernen und erst dann an den AR anschliessen
                              Gruss, Andreas
                              [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                              • rrunner
                                rrunner
                                #1080
                                Ist bei mir auch so. Dreht butterweich hoch und wenn er auf Drehzahl ist, geht er im Governor Store Mode mit den Touren wieder ein kleines Stück zurück. Gasgerade bei 55% low RPM, fliegt und regelt astrein! Dürfte ein normales Verhalten sein.
