AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
So,heute War Erstflug für den Goblin 570 mit HW Regler.
Was soll ich sagen, herlich das teil.
Zuhause im Garten auf Gov Store gestellt Lipo ran und die 11 sec. auf 50% drehen lassen, Lipo ab in dem Sender 65% 75% und 85% eingestellt Lipo daran. Und alles einwandfrei.
Heli eingepackt auf die Wiese und getestet. Beim anlaufen lassen ein kurzes ruckeln am Motor. Die Box angeschlossen Timing auf 4 und 24 Hz eingestellt und ruckeln War weg.
Super Anlauf, Wechsel zwischen den Gasgeraden auch toll.
Leider machte das Wetter nicht mehr mit und ich musste Heim fahren
Nun muss ich nur noch das mit der Auro programmieren und gut is.
Der Regler ist so weit Top und alles einfach einzustellen
MfG Heiko
Was ist dagegen einzuwenden, wenn man wissen möchte, mit welcher Drehzahl man fliegt?
Wenn Du die Drehzahl wissen willst, musst Du messen. Müsste mit dem HW und
beliebiger Telemetrie gehen. Wenn Du keine TM hast, schau mal bei ebay nach
"magic mirror". Gibt es billig unter 30,-- Euro und teuer gelabelt für bis zu 80,--.
Braucht aber einen zweiten Mann zum messen.
Torsten
Voodoo 600, Logo 600SX
Spektrum, Spirit, Heli X
Drehzahlmesser ist vorhanden. Aber ich hätte es halt gut gefunden, wenn man errechnete und gemessene Drehzahl miteinander vergleichen könnte. Das das nicht geht habe ich schon inzwischen verstanden. Deshalb kann von mir aus das Thema auch beendet werden.
Dagegen ist nichts einzuwenden, war von meiner Seite auch nicht böse gemeint-
mich interessiert das auch, deshalb habe ich am Jive nen Jlog und werde für den
HW auch noch einen holen.
Hallo an alle!
Ist das normal das der HW 100A beim Programmieren schon recht warm wird?
Speziell hinten an den "Chip"
Ich habe Gov Store, 18 deg, 8 KHz, BEC 6V und auf 6S verstellt!
Danke und Gruß aus ßsterreich:-)
Hallo an alle!
Ja, war bei mir auch so. Regler an den 6S Lipo angeschlossen und die Grundprogrammierung noch ohne Servos etc. mit der Box und dem PC gemacht. Man will ja wissen, ob das Ding auch funktioniert, bevor man ihn einbaut? Im normalen Flugbetrieb, also unter Last sieht es anders aus, da behält er einen kühlen Kopf.
Kleiner Ratschlag: eine Programmierung ohne Last, so schnell als möglich durchziehen. Könnte mir vorstellen, dass der Regler abraucht, wenn man hier lange herumspielt!
Hab den Regler auch ohne Servos und Motor zum Programmieren angeschlossen gehabt, lange telefoniert und komplett auf den Regler vergessen. Nach 1 Stunde hat er immer noch funktioniert.
Sorry, aber ich glaube nicht dass der Regler so rasch stirbt.
Er wird nun mal ohne Last auf der Unterseite relativ rasch ziemlich heiß und das ist kein Gerücht! Soweit ich mich erinnere, hatte dabei schon einer Pech? Es ist niemand gezwungen den Hinweis zu beachten und kann ihn gerne ignorieren, sich sinnlos eine Stunde lang herumspielen, weil es so lustig ist, obwohl der Regler in 5 Minuten programmiert ist! In Anbetracht der Wärmeentwicklung würde ich es lieber nicht riskieren, noch dazu, weil es unnötig ist.
