Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #736
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Yoshi Beitrag anzeigen
    Der Signal-Ausgang für Telemetrie ist ein Serialbus mit 9600 - 11200 Baut.
    SPEKTRUM hat einen I²C Bus.
    Wer also die Telemetrie-Daten vom Regler an eine Spektrum weiter geben will, braucht dazu ein Serial to I²C Konverter.
    Also einen einfachen Signalausgang für z.B. vStabi Governor gibt es nicht?
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #737
      Doch, Du hast zwei BEC Kabel, einer voll belegt Master und einer der geteilt ist in Plus und Minus und Signal im eigenen Stecker.
      Da ich aber keine Stabireglung mehr nutze kann ich nichts zu sagen.
      Nebenbei, der HW regelt deutlich besser als z.B. ein YGE mit oder ohne Stabi Gov.
      Siggi
      • parkplatzflieger
        • 18.03.2012
        • 8994
        #738
        Mir geht es weniger um einen fbl-Governor, als um eine einfache Möglichkeit
        der Drehzahlmessung über Telemetrie. Den YGE kann man einfach an den
        Drehzahleingang des TM1000 hängen. Dann müsste das mit dem Platinum
        auch gehen. Weiss jemand, ob es direkt geht, oder ob man einen Widerstand
        rein machen muss?
        Torsten
        • Babbsack
          • 07.07.2001
          • 7449
          • Mike
          • CGN
          #739
          Sag mal, hat schon mal jemand von euch bei RCMaster bestellt? Ich hab dort Anfang Dezember die 3 in 1 ProgBox bestellt, aber bislang ist sie noch immer nicht angekommen. Habt ihr ähnliche Erfahrung mit RCMaster gemacht?
          Hätte ich die ProgBox irgendwo in Deutschland gefunden, hätte sie natürlich dort bestellt.
          • parkplatzflieger
            • 18.03.2012
            • 8994
            #740
            Die hier: HobbyWing ProgBox - Platinum, Xerun, JuStock, KY-30502000018
            Is angeblich grad in Produktion.
            Torsten
            • Babbsack
              • 07.07.2001
              • 7449
              • Mike
              • CGN
              #741
              Das ist aber die 2 in 1...
              • parkplatzflieger
                • 18.03.2012
                • 8994
                #742
                Und wa sist die 3in1? Das hier: HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD.
                Torsten
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #743
                  Genau, die hat auf der rechten Seite den Anschluss für den Balancer, die 2 in 1 nicht!
                  Siggi
                  • AlexBonfire
                    • 07.01.2005
                    • 4593
                    • Alexander
                    • Schallodenbach
                    #744
                    DYMOND Profi EVO Programmierbox fnstig online kaufen bei Staufenbiel
                    >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                    • oxcart
                      Junior Member
                      • 24.04.2014
                      • 8
                      • Joni
                      #745
                      Zitat von oxcart Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute,
                      mal eine Frage bezüglich HW Regler :
                      Hab mir zum einstellen einen 2S Lipo mit Adapter gemacht um ihn direkt am FBL anzuschliessen. Komisch ist jetzt nur das auch der Regler initialsiert wenn ich besagten 2S Lipo ans FBL hänge und der Gaskanal vom Regler ebenfalls angeschlossen ist. Das hatte ich beim YGE nie.
                      Eigentlich wollte ich den 2S ja als Stütze nehmen hab aber keine Infos gefunden bezüglich Pufferakku am Platinum. Mit Kondensatoren solls ja kein Problem sein aber wie siehts mit Akku als Stütze aus?
                      Kann jemand bestätigen, dass dies normal ist? Aus meiner Sicht sollte der Strom ja nicht zum Regler zurückfliessen. Diode ist natürlich noch keine verbaut aber soll nicht unbedingt nötig sein.
                      Vielen Dank schon mal.
                      Grüsse
                      Joni
                      Bitte Leute ich brauche rat. Weiss jemand bscheid?
                      • rrunner
                        rrunner
                        #746
                        Ich habe am 16. Jänner die HW-BQ2013 bekommen, davor war das Teil nicht lieferbar - hat seitlich einen Balancer Anschluss zum Lipo checken. Vom Preis her (24,90) war das aber eher die Alte?
                        • AlexBonfire
                          • 07.01.2005
                          • 4593
                          • Alexander
                          • Schallodenbach
                          #747
                          Eben doch. Ich wüsste nicht daß der Regler einen eingebauten Rückstromschutz hat. Und wenn du dann bei angestecktem 2s LiPo auch noch den Motor startest ist die Chance groß daß der Regler abraucht.
                          >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #748
                            @RoadRunner,
                            das ist dann die neue, brauchst nur mal an den Regler klemmen und schauen ob Du ihn programmieren kannst.
                            Siggi
                            • oxcart
                              Junior Member
                              • 24.04.2014
                              • 8
                              • Joni
                              #749
                              Ich verstehe nicht genau wie du das meinst. Also soll der Strom vom FBL in den Regler zurückfliessen über des Reglers Gaskanal? Ein Rückstromschutz sollte doch genau das verhindern oder lieg ich da falsch? Dann hatte ich ja riesiges Glück, dass ich den Throttlestick nicht angerührt habe. Also am besten Pufferakku weg lassen?
                              Joni
                              • rrunner
                                rrunner
                                #750
                                @RoadRunner,
                                Das funktionierte natürlich, wie auch das Proggen über den PC. Die SW Version war auch die Letzte auf Regler & Box, war kein Update nötig. Funzt alles bestens
                                Dann sollte sie für Babbsack auch lieferbar sein.
