Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • parkplatzflieger
    • 18.03.2012
    • 8994
    #631
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von KU-HELI7 Beitrag anzeigen
    Erklärst Du uns dann bitte noch, wie sich plug&play ein PWM-Wert eingestellt, damit der Regler nicht zu viel im Teillastbetrieb läuft?
    Keine Ahnung. Ich fliege jetzt seit 5 Jahren und habe noch bei keinem Regler
    einen PWM-Wert eingestellt. Ich fliege roxxy, Jazz, YGE und BlHeli.
    Entweder können die Regler das irgendwie, die Einstellung des PWM-Wertes
    wird überschätzt oder ich bin mangels Anwendung (low rpm?) noch nicht auf
    diese Anforderung gestossen.
    Ich habe auch noch nie mitbekommen, dass andere Piloten über PWM
    diskutieren.
    Torsten
    Voodoo 600, Logo 600SX
    Spektrum, Spirit, Heli X
    • parkplatzflieger
      • 18.03.2012
      • 8994
      #632
      Zitat von AlexBonfire Beitrag anzeigen
      Ich glaube das interessiert heutzutage wirklich die wenigsten weil es speziell in der Heli-Szene kaum noch richtige "Modellbauer" gibt, die auch verstehen wollen wie ihr Heli funktioniert.
      Ich weiss sehr wohl wie ein Heli funktioniert und ich schraube alle meine
      Helis selbst zusammen und stelle sie auch ein. Ein "richtiger" Modellbauer
      würde übrigens auch darüber ablästern. Deswegen schrieb ich "schrauben".
      Aber irgendwo ist doch mal Schluss. Eine Regler-Motor-Kombi sollte
      im normalen Betrieb einfach funktionieren, ohne dass man ein Elektrotechnik-
      Studium absolvieren muss.
      Programmiert ihr z.B. die Firmware eures fbl-Systems auch selbst? Ich meine
      so als richtiger Modellbauer und so ......
      Torsten
      • KU-HELI7
        • 02.02.2012
        • 1847
        • Helmut
        • MFC Wörgl-Kundl / MBG Radfeld / Kufstein
        #633
        diskutieren.
        Danke für die Darstellung.
        ... das erklärt viel ... ;-)
        Gruß Helmut
        You can't make it safe, because fools are too innovative!
        • parkplatzflieger
          • 18.03.2012
          • 8994
          #634
          Was erklärt das jetzt genau?
          Ich will ja nicht abstreiten, dass für Dich die Ermittlung des optimalen
          PWM-Wertes wichtig ist, aber wirklich für die meisten anderen
          Piloten auch?
          Torsten
          • Daniel.N
            Daniel.N
            #635
            Das ist doch auch gut so.
            Der Alex hat dich ja auch nicht persönlich angesprochen.
            Er wollte nur damit sagen das heutzutage die meisten RTF Flieger sind.
            Und das viele schon beim Einstellen vom Heck anfangen zu resignieren.
            Das liegt Meist daran das sich die leute nicht die mühe machen wollen die bedienungsanleitung zu lesen oder kein bock drauf haben.
            Du gehörst ja offensichtlich nicht zu diesen leuten Torsten.
            Jetzt Back to topic
            MFG Daniel
            • gerrytech
              • 30.12.2002
              • 789
              • Gerald
              • www.FSCEssen.de
              #636
              ZUm Thema PWM.
              Roxxy habe 32 KHz fix, und die grossen Roten haben wenn ich nicht ire dynamisch von 8KHz bis 32 KHz.
              Und ja der HW ist der erste Regler, wo mann die PWM verstellen kann.
              Gruss, Gerald
              Oxy3-Qube;Voodoo 400;Voodoo 700;Henseleit TDF; div. Flächen, MZ-24
                #637
                • troll05
                  • 24.06.2013
                  • 1378
                  • Nähe MUC
                  #638
                  YGE auch, aber nicht bis 32 sondern nur bis 16
                  Gruss, Andreas
                  [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
                  • tasse
                    • 12.09.2011
                    • 6061
                    • Tassilo
                    #639
                    Und ja der HW ist der erste Regler , wo mann die PWM verstellen kann.
                    DEIN erster vielleicht!
                    • Dura
                      • 27.07.2011
                      • 522
                      *klugscheißan*
                      Ich glaube einige wissen gar nicht worum es bei der PWM geht. Die Frequenz, welche man im Steller einstellen kann ist die Grundfrequenz (PWM-Rechtecksignal) mit der der Steller die Endstufen ansteuert. Die Drehzahl wird durch das ßndern des Puls/Pausen-Verhältnisses geändert. Bitte schmeißt nicht alles in einen Topf.
                      Der hier oft genannte "PWM-Wert" stellt sozusagen das Puls/Pausen-Verhältnis des Stellers dar, nicht die Grundfrequenz mit der das PWM-Rechtecksignal erzeugt wird!
                      Das Puls/Pausen-Verhältnis entspricht der sogenannten "Regleröffnung".
                      *klugscheißaus*
                      Hier kann man sich bilden... Link.
                      • KU-HELI7
                        • 02.02.2012
                        • 1847
                        • Helmut
                        #641
                        Piloten auch?
                        Ja ich gehe davon aus, dass beim HW-Regler von den möglichen Log-Daten über jlog am meisten der PWM-Wert interessiert.
                        Gruß Helmut
                        • KU-HELI7
                          • 02.02.2012
                          • 1847
                          • Helmut
                          #642
                          Zitat von Dura Beitrag anzeigen
                          *klugscheißan*
                          *klugscheißaus*
                          Sehe ich auch so! Viele, die hier mitdiskutieren, scheinen wenig Ahnung bezüglich der Bedeutung des PWM-Wertes zu haben. Die Regleröffnung ist nun mal ein sehr wichtiger Parameter, eher sogar der wichtigste Wert für die Antriebsabstimmung.
                          Helmut
                          • AlexBonfire
                            • 07.01.2005
                            • 4593
                            • Alexander
                            • Schallodenbach
                            #643
                            ZUm Thema PWM.
                            Das sieht so aus als wüssten Viele ja noch nicht mal was mit PWM gemeint ist ...
                            Wie kann man dann beurteilen ob man das braucht oder nicht ...
                            >>>>>>>> Alex <<<<<<<<
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #644
                              Steht nicht in der Anleitung vom HW das man die PWM im Regler auf 32 stehen lassen soll?
                              Und hat diese PWM mal abgesehen von einer Drehzahländerung überhaupt was mit der PWM (Regleröffnung) zu tun?
                              Irgendwie verstehe ich jetzt den Zusammenhang nicht!
                              Deshalb bin ich bisher nach Empfehlung gegangen und z.B. beim YGE und Scorpion Motor auf 8 geblieben und das Ritzel erflogen indem ich bei fast leerem Akku (über 3,5V Zelle) kurz auf eine 100% Gasgerade schalte.
                              Ist da keine Drehzahlerhöhung hörbar, habe ich raufgeritzelt, hört sich die Drehzahl da gleich hoch an wie bei fast vollem Akku, ritzel ich runter.
                              Aber vielleicht könnt Ihr Euer vorgehen mal erklären!
                              Siggi
                              • Dura
                                • 27.07.2011
                                • 522
                                In der Anleitung steht "PWM-Frequency" und nicht "PWM"! Die Frequenz der PWM hat absolut nichts mit der "Regleröffnung" zu tun, nur das Verhältnis der Puls-Pausen ist entscheidend.
