Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • *wt98*
    Optipower
    Teampilot
    • 13.02.2015
    • 1614
    • Italy
    #4651
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Guten Abend,
    Welches Timing und welche Frequenz habt ihr am HW 100A in Verbindung mit dem Scorpion 4025 eingestellt? Würde mich interessieren.
    Liebe Grüße
    Thomas
    make it better, fly with OptiPower
    • vale46
      • 31.08.2014
      • 447
      • Richard
      • Niederösterreich
      #4652
      Frequenz 32 KHz
      Timing 22
      Seit 700 Flügen im Logo 550SX mit 16er Ritzel
      schöne Grü�e Richard
      • Techmaster
        • 28.03.2014
        • 4153
        • Alex
        • Gifhorn
        #4653
        Scorpion HKIII 4020 1100KV, im 600er Scaler :
        PWM 32 khz
        Timing 15°
        Mit 9er Ritzel
        GruÃ? Alex
        • helibilly
          OMP/KDS Support
          • 31.01.2013
          • 3550
          • Guido
          • Hannover
          #4654
          hatte jetzt 2 Reglerabsteller vom 100A HW in Folge und im letzten Jahr im November auch schon einen.
          Im November dachte ich es läge an meinen Werten und habe die Standardwerte für einen 1100 KV Motor genommen.
          Dann ist der Heli auch so um die 10 Mal ok geflogen.
          Dann die Winterpause und jetzt vor 4 Tagen Regerlabsteller einfach so ohne Grund beim vierten Lipo. Nur ganz kurz, kommt dann sofort wieder hoch.
          Ich habe alle Verbindungen gecheckt ob nicht irgendwo ein Kabelbruch oder eine kalte Lötstelle da ist, aber nix gefunden.
          Dann erster Flug und nach 20sec schon wieder Motor aus und dann kurz wieder an.
          Nochmal alles gecheckt und nix gefunden.
          Jetzt verschluckt er sich beim Hochlaufen, d.h. der Motor fängt langsam an hoch zu laufen, wird dann auf einmal kurz langsamer, aber merklich spürbar und läuft dann hoch.
          Ich habe einige HW im Einsatz aber sowas hatte ich noch nie.
          Vielleicht hatte ja einer schon mal diesen Fehler..
          vg
          guido
          • truckerbiker
            • 19.01.2014
            • 545
            • Felix
            #4655
            Hatte ich zwar noch nicht, aber mein Tipp wäre den Unterspannungsschutz im Regler abzuschalten.
            Habe ich bei allen 6-7 HW Reglern abgeschaltet.
            E325FBL / Gaui X5XL / Logo 600 / Logo 600 SE V2 / RaptorE700
            • Ello Propello
              • 16.11.2013
              • 3172
              • Norbert
              • MFF Klostermoor
              #4656
              ...hast Du auch auf evtl. durchgescheuerte Isolierung überprüft !?
              ...sitzen die Stecker fest im Empfänger/FBL ?
              ...mach mal einen Probelauf ohne Blätter, und taste/drücke dabei mal an allen Kabeln.
              Gruß Norbert
              • linken98
                • 25.01.2014
                • 2455
                • sascha
                • Nauders, TIROL
                #4657
                weis einer ob der 100a v3 mit bec ein integriertes Anti blitz hat?
                • raimcomputi
                  • 14.10.2012
                  • 9209
                  • Raimund
                  • Tönisvorst
                  #4658
                  Der 50A V3 hat jedenfalls keins.
                  Walkera Devo10
                  Sim:Clearview, Heli-X
                  • vlk
                    vlk
                    • 26.09.2009
                    • 6996
                    • Sigmund
                    • Wuppertal
                    #4659
                    Der 100 v3 hat keinen.
                    Siggi
                    • Helicopterix
                      • 20.03.2015
                      • 143
                      • Benjamin
                      • Weimar / Apolda
                      #4660
                      Ist es zulässig einen 2S Lipo quasi direkt (am FBL oder Empfänger) am BEC des 100A V3 anzuschließen? Dann gäbe es beim programmieren des FBL nicht das Risiko, das der Antrieb anlaufen könnte ohne jedesmal Die Blätter anzuschrauben oder Motor abzuklemmen etc. ...
                      VG Benjamin
                      • raimcomputi
                        • 14.10.2012
                        • 9209
                        • Raimund
                        • Tönisvorst
                        #4661
                        Wenn du einen 2S Lipo direkt an den Empfänger oder ans FBL anschließen willst, mußt du das BEC vom Regler stillegen, indem du das Pluskabel abklemmst. Sehe aber eigentlich keinen Sinn darin, weil die Hobbywing Regler ein gutes und vor allem starkes BEC haben.
                        Beim Programmieren des FBLs kann der Motor nicht anlaufen, wenn du alles richtig machst.
                        Walkera Devo10
                        • Harald 365
                          • 17.08.2011
                          • 3667
                          • Harald
                          • MFC Neu-Ulm
                          #4662
                          vg
                          guido
                          Kontronik Jive 100 Reglerabsteller 8 mal piepen - RC-Heli Community
                          Langsam solltest auch DU kapieren, das es vermutlich nicht an dem/n Regler/n liegt.
                          Anderseits gibt´s ja noch ein paar Reglerhersteller
                          GruÃ? Harald
                          • Ello Propello
                            • 16.11.2013
                            • 3172
                            • Norbert
                            • MFF Klostermoor
                            #4663
                            Zitat von Harald 365 Beitrag anzeigen
                            Langsam solltest auch DU kapieren, das es vermutlich nicht an dem/n Regler /n liegt.
                            ...ich Vermute mal, das es mit anderen Reglern nicht anders aussehen wird...warum auch immer !
                            Guido !!!...was machst Du da ??? ...ich fliege seit 2012 alles mögliche, vom Castle, über Jive, Hobbywing, Robbe Roxxy, Kosmik...ich hatte noch NIE einen Absteller !
                            Gruß Norbert
                            • raimcomputi
                              • 14.10.2012
                              • 9209
                              • Raimund
                              • Tönisvorst
                              #4664
                              Das kann schon mal vorkommen, wenn der Regler nicht zum Motor passt. Ein 100A Regler und regelmäßige Stromspitzen von 150A führen halt irgendwann zum Ausfall.
                              Welcher Grund außer ßberlastung, sollten sonst zum Abstellen führen?
                              Normalerweise geht man doch nach dem ersten Absteller der Sache auf den Grund und fliegt nicht einfach weiter, oder? Also ich würde es jedenfalls so machen.
                              Walkera Devo10
                              • Ello Propello
                                • 16.11.2013
                                • 3172
                                • Norbert
                                • MFF Klostermoor
                                #4665
                                ...da hast Du Recht !...es kann schon mal vorkommen.
                                Bei Guido passte aber eigentlich alles von den Parametern...Motor & Regler...
                                deshalb wundere ich mich halt soooo !
                                Gruß Norbert
