Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • MaRex
    MaRex
    #3916
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Super danke dann werde ich mal mit 6V an die Sache ran gehen und wenn er dann fliegt auch mal eine höhere Spannung probieren.
    Eventuell ist es gerade als Anfänger bzw. Wiedereinsteiger gut wenn die Servos gerade in ner Gefahrensituation bissel mehr Bumms haben?
    • vlk
      vlk
      • 26.09.2009
      • 6996
      • Sigmund
      • Wuppertal
      #3917
      Denke ich nicht.
      Je schneller die Servos umso nervöser der Heli.
      Du kannst aber auch sicherlich im FBL System dämpfen.
      Wenn Du allerdings wie bei meinem 250er nach der Steuereingabe warten musst bis der Heli aufgrund von langsamen Servos reagiert, dann ist es soweit die Spannung zu erhöhen.
      Siggi
      • MaRex
        MaRex
        #3918
        Okay danke
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #3919
          Zitat von vlk Beitrag anzeigen
          Denke ich nicht.
          Nicht vergessen das Fbl steuert den Heli.
          Beim Schweben und im Rundflug wirst nie einen Unterschied erkennen können wenn
          du jetzt normale oder high end Servos verbaut hast.
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • MaRex
            MaRex
            #3920
            stimmt
            • Schnubbi
              • 12.10.2016
              • 100
              • Tim
              • SMC Stürzelberg
              #3921
              ich habe gestern meinen ersten HW 100A V3 Regler verbaut.
              Ich möchte diesen im GovStore Modus betreiben ... dazu habe ich eine kurze Frage, da ich aus der Anleitung nicht ganz schlau werde.
              Es geht darum wie ich den StoreModus initial einlerne.
              Gestern habe den Regler verkabelt und kurz den Motor zum ersten mal eingeschaltet um zu schauen, ob die Laufrichtung korrekt ist.
              Wurde damit schon das einlernen unbeabsichtigt begonnen? Oder wie muss ich dazu vorgehen?
              Auf Seite 1 steht ja das Prozedere dazu.
              1. Gas kurve einlernen,
              2. Flug Akku auf 4,20V Laden,
              3. Pitch auf 0° Einstellen (Habe den ganzen Pitch Bereich auf 0° eingestellt, damit es keine Probleme gibt)
              4. Im Sender Throttle Hold aktivieren,
              5. Eine Gas gerade von 50% einstellen,
              6. Im Sender Throttle Hold deaktivieren (Der Heli fängt an die Rottorblätter zu drehen und der Regler läuft die 50% Gas gerade an),
              7. Mindestens 11 Sec. warten, bis der Gov. Store den Gov. eingelernt hat,
              8. Throttle Hold am Heli wieder aktivieren oder die Gas gerade auf 0% stellen, danach warten biss alles steht und den Regler von der Stromversorgung kappen.
              Nun müsste der Gov. Store wie bei mir eingelernt sein.
              Da ich keine 11 Sekunden gewartet habe vermute ich, dass noch nichts abgespeichert wurde.
              Wie kann ich auf Nummer sicher gehen, dass ich beim nächsten mal alles richtig einlernen kann?
              Einmal kurz auf Gov(Elf) umstellen, abspeichern und wieder auf GovStore zurück?
              Lieben GruÃ?,
              Tim
              • Holzwurm
                • 18.02.2014
                • 282
                • Gregor
                • Wald Michelbach/ Hessen
                #3922
                Ja, du musst umprogrammieren und dann wieder den Gov neu einlernen. Wichtig ist, dass das ganze mit Blätter passiert.
                Du hast es ja schon geschrieben, von dem her müsste es funktionieren.
                Warte lieber etwas länger, um sicher zu gehen.
                GruÃ? Gregor
                Protos Max II, Protos 380Evo, DT 520e, KDS BD 450, MZ 18, mCPX BL, DX6i
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #3923
                  Gruß Charly
                  Ja, stimmt auch wieder, das FBL gibt aufgrund der Einstellung die Drehrate vor, egal ob 6, 7,4 oder 8,4V.
                  Siggi
                  • Nerd
                    • 28.12.2014
                    • 449
                    [MENTION=61695]Schnubbi[/MENTION]
                    Hier wird alles super erklärt.
                    wie programmiert man mit Hobbywing Platinum V3 50A Regler? - YouTube
                    Michael
                    • MaxPower
                      • 20.10.2016
                      • 186
                      • Markus
                      • Riehen (CH)
                      #3925
                      Habe ein Problem mit meinem 100HV Opto. Der Regler ist komplett neu, ich verwende ihm mit einem Castle BEC Pro. Nun wollt ich ihn in Betrieb nehmen.
                      Wenn ich zusammensteck funkts trotz Antiblitz gewaltig, aber nun gut.
                      Der Empfänger leuchtet, bekommt also Strom von BEC. Bec leuchtet auch.
                      Der Motor aber piepst nur ca einmal pro Sekunde. Der Regler leuchtet nicht, zumindest sehe ich oben keine LED. Müsste der Regler oben irgendwo leuchten?
                      Was könnte das Problem sein? Gaswege einlernen geht auch nicht, hab ich probiert...
                      • DieterB
                        • 17.01.2016
                        • 792
                        • Dieter
                        • Kamp-Lintfort
                        #3926
                        Beim Anstecken des Akkus überprüft der Regler di
                        e Eingangsspannung. Sollte die Spannung au-
                        ßerhalb der Grenzen liegen, erklingt im Sekundentak
                        t ein Warnton (beep, beep, beep).
                        2.
                        Wenn kein auswertbares Eingangssignal vom Gaskan
                        al vorliegt, erklingt alle zwei Sekunden ein
                        3.
                        Sollte der Gassteuerknüppel sich nicht in der un
                        tersten Position beim Einschalten des Reglers
                        befinden erklingt ebenfall ein Warnton. Dabei werde
                        n kurze schrille Töne ausgegeben (beep, beep,
                        beep).
                        Eventuel Gaskanal reversen ?
                        • carljonas
                          • 11.12.2014
                          • 587
                          • Carl
                          #3927
                          Hab da mal ne andere Frage:
                          Habe den kleinen 50er seit langem im Warp ohne Probleme. Jetzt bin ich mit der Gasgeraden von 60% auf 55% und auf einmal ist der Motor im Flug aus. Kann das an der zu geringen Regleroffnung liegen?
                          • Doktor_Rotor
                            • 31.05.2016
                            • 1052
                            • David
                            • Gelsenkirchen
                            #3928
                            Ich möchte gerne für meinen Hughes 500 in der 450er Größe umritzeln von 13T auf 11T um nicht zu sehr im Teillast bereich zu sein und den Motor nicht unterfordern möchte.
                            Muss ich nach dem umritzeln den Governer Store wieder neu auf 50% Gasgerade einlernen ?
                            • Freeman
                              • 08.06.2010
                              • 7460
                              • Steinbach a.d. Steyr
                              #3929
                              Kurz gesagt -> Ja!
                              MfG Christian
                              • MaxPower
                                • 20.10.2016
                                • 186
                                • Markus
                                • Riehen (CH)
                                #3930
                                2.
                                3.
                                beep).
                                Die Lösung war ein neues Binden des AR8000 + Sat. Habe gesehen, dass der Sat nicht sauber gebunden war. Anschliessend lief alles direkt nestens!
