Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2247
    • Chiemgau
    #3781
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Hallo Zusammen,
    ich hab die Tage meinen HW 100A für 6S bekommen der in einen Goblin 500 soll.
    Gibt es aktuell was wichtiges zu beachten oder einbauen und einfach Spaß haben?.
    Vielen Dank im Voraus.
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #3782
      Welchen Gov. Mode hast du vor zu fliegen?
      Bzw. programmiere am besten nach der original Anleitung, die deutsche Version hat ßbersetzungsfehler bzw. einen Bug bei den Pieptönen.
      MfG Christian
      • vlk
        vlk
        • 26.09.2009
        • 6996
        • Sigmund
        • Wuppertal
        #3783
        Wie rum möchtest Du ihn montieren?
        Ich habe meinen mit den Kühlrippen nach unten, habe aber auch von der Montage mit Kühlrippen nach oben gehört.
        Mich würde natürlich interessieren was besser ist.
        Siggi
        • charly39
          • 21.09.2008
          • 2066
          • Karl
          • UMFC Reichenthal OÃ?
          #3784
          Auf jeden Fall mit Kühlkörper nach unten.
          Oben ist ja alles zu. ð???
          Gruß Charly
          _______________________
          [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
          • Weinbau
            • 20.12.2014
            • 302
            • Silvio
            • Spreewald
            #3785
            Gruß Charly
            Dito. Definitiv Kühlkörper nach unten. Ich hatte ihn anfangs nach Anleitung eingebaut (Kühlkörper oben) was in der kalten Jahreszeit auch gar kein Problem war. Aber bei ca. 25 Grad im Schatten hatte der Regler schon an der 70 Grad-Marke gekratzt, nach dem Umdrehen sind es ca. 7 Grad weniger. Die gemessene Maximaltemperatur am Regler bei 30 Grad in der Luft waren nur noch 65 Grad (ohne Lüfter).
            LG, Silvio
            XLPower Protos380 / OXY 5 MEG / Protos 700X UL
            • vlk
              vlk
              • 26.09.2009
              • 6996
              • Sigmund
              • Wuppertal
              #3786
              Danke Euch!
              Silvio, super das Du es gemessen hast, ich meine mich erinnern zu können das mal das Gegenteil beschrieben wurde, allerdings ohne Werte.
              Jetzt kann ich den Umbau sparen!
              Ich habe zusätzlich an der vorderen Querstrebe des Chassis, da wo die Elkos rausschauen, mit zwei Kabelbinder ein 25x25mm Lüfter befestigt und den Ausschnitt in der Haube an dieser Stelle geringfügig erweitert.
              Da gab es die Tage erst ein Foto von jemanden der es genau so gemacht hat, finde es aber im Moment nicht.
              Siggi
              • charly39
                • 21.09.2008
                • 2066
                • Karl
                #3787
                Ein Lüfter ist ja sowas von überflüssig.
                Gruß Charly
                • Techmaster
                  • 28.03.2014
                  • 4153
                  • Alex
                  • Gifhorn
                  #3788
                  welche ist die aktuelle Firmware für den Hobbywing Platinum V3 100A Regler?
                  Ist die Firmware 4.01, die aktuelle?
                  Danke!
                  GruÃ? Alex
                  • heli-commander
                    • 11.08.2011
                    • 1202
                    • Werner
                    • MFV Rossert & Cape Coral R/Sea Hawks & Charlotte Radio Control Society
                    #3789
                    Mag in unseren Breitengraden so sein .... in Cape Coral war ich froh bei 33° Grad Ihn zu haben.
                    Da hat man einen deutlichen Unterschied gemerkt ob ich mit oder ohne geflogen ist.
                    Lüfter kann man ja zum Glück abstöpseln wenn man Ihn nicht nutzen will
                    Werner
                    GruÃ?,
                    Werner
                    2x TDFun, TDSF, Logo 400SE und 500(SE)
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3318
                      • Bernhard
                      #3790
                      kann man bei den HW Reglern eigentlich die Head Speed Change Rate einstellen?
                      habe dazu nichts gefunden.
                      Der Regler wechselt ja sehr zügig die Drehzahl....
                      Wird das durch irgend nen Wert beeinflusst?
                      Grüße Bernhard
                        #3791
                        Meinst du beim Wechsel der Flugphasen?
                        Dazu stellt man ja eigentlich im Sender einen Verzögerungswert ein, wie halt auch für Pitch und so.
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #3792
                          Ja das ist mir klar Taumel... aber leider bieten nicht alle Sender diesen Luxus und bei einigen Reglern kann man das auch im Reglersetup ändern.... (Castle z.B.)
                          • Weinbau
                            • 20.12.2014
                            • 302
                            • Silvio
                            • Spreewald
                            #3793
                            Grüße Bernhard
                            Nein, ist bei diesem Regler nicht möglich.
                            LG, Silvio
                            • vlk
                              vlk
                              • 26.09.2009
                              • 6996
                              • Sigmund
                              • Wuppertal
                              #3794
                              Danke!
                              4.01 ist die PC Software, ich habe bisher noch von keinem Update gehört und betreibe meine Regler mit Hardware Version HW159_V1.2A und Firmware B 3.03_U.
                              Habe allerdings die Regler schon länger nicht am PC gehabt.
                              Siggi
                              • papads
                                • 07.01.2012
                                • 5575
                                • Werner
                                • Koblenz
                                #3795
                                hat aber denn Nachteil das der Bailout von einer Auro auch langsamer abläuft.
                                Das kann gegeben falls sehr eng werden.
