Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • konstantin1288
    konstantin1288
    #1966
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Zitat von Florian S. Beitrag anzeigen
    Ist es nicht möglich aus dem ersten Beitrag dieses Threads ein FAQ zu machen?
    Also Thread auflassen und alle wichtigen Infos die bisher in diesem Thread zusammen getragen sind im ersten Beitrag anzupinnen?
    Für so eine Arbeit finden sich sicher auch ein paar Freiwillige. Mich eingeschlossen, nur falle ich beim HW raus, da nur Mitleser aber kein Besitzer. Ich würde das zB für die in meiner Signatur aufgeführten Komponenten anbieten.
    Zuletzt geändert von Gast; 16.06.2015, 15:23.
    • donaldsneffe
      • 01.04.2011
      • 3878
      • Walter
      • Wien - Donauinsel
      #1967
      ich finde, man sollte jedenfalls mal zwei Threads dazu eröffenen, einen für den 100er und einen für den 50er.
      Manche Sachen, wie z.B. die Lüfterprobleme, die seitenlang diskutiert werden (nicht uninteressant), betreffen die 50er Besitzer ja gar nicht.
      Mir ist der Thread inzwischen auch viel zu lang und ich hab absolut keinen ßberblick mehr.
      Walter
      • Florian S.
        • 17.01.2014
        • 672
        • Florian
        #1968
        Das kann man ja ebenfalls kurz in einer FAQ abhandeln.
        Lüfter: kann beim 100er aufgrund Unwucht Vibrationen verursachen.
        Beim 50er gibt es keinen Lüfter.
        So in der Art.
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          #1969
          [mod]Dieses Thema muss auch nicht geschlossen werden, nur sollte eben langsam zum HobbyWing Regler mehr eigenständige Themen erstellt werden.
          Einstellung, Problem, Tuning, etc.
          Ihr müsst nur machen.
          Was auch machbar ist, dass wenn ich einen Thementitel und eine Liste der Beitragsnummer erhalte, dann die Beiträge hier aus dem Thema in ein neues kopieren kann. Das ist allerdings sehr mühselig und dauert.[/mod]
            #1970
            Der Thread gehört schon längst geschlossen. Fragen von neuen, unbedarften Usern verwässern nur den durchaus guten Informationsgehalt.
            • Godf@th3r
              • 10.06.2014
              • 1112
              Wäre allerdings sehr vorteilhaft.
              Denn so muss man nicht 100x die selbe frage stellen wie ich vor ein paar tagen und dann auch noch blöd angeredet werden
              • stephan1985
                stephan1985
                #1972
                Zitat von vlk Beitrag anzeigen
                Und genau das funktioniert bei mir bei zwei Reglern nicht und ich vermute das stephan1985 das gleiche Problem hat.
                Ich bin deshalb anders vorgegangen und habe ohne Blätter auf AR geschaltet und dann den Gaswert für AR verstellt bis der Motor aus ging.
                Das ergab beim Logo 500 -20 und beim Goblin 500 -25 und nicht zwischen 5 und 40.
                Seitdem funktioniert es genau so wie es soll.
                Warum das bei meiner MC-20HoTT so ist habe ich bisher nicht rausbekommen.
                Auch erneutes einlernen des Gasweg brachte nichts.
                Das war es, bei-1 bis -30 funktioniert es nun im + Bereich ist nix zu machen. Vielen Dank für den Konstruktiven Tipp
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #1973
                  Gerne geschehen.
                  Da scheint die Anleitung die Rechnung ohne Graupner gemacht zu haben, vielleicht meldet sich ja noch jemand der die Auflösung hat warum das so ist.
                  Siggi
                  • KayaM
                    KayaM
                    #1974
                    Die Frage wurde mit dieser Antwort schon mal bearbeitet:
                    Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch - Seite 50 - RC-Heli Community
                    EDIT sagt:
                    Bei der MC Serie wird von Graupner aber die "Auro Funktion" wieder nur von 0-100 angegeben.
                    Warum jetzt aber hier in diesem Fall mit Minus Werten gearbeitet werden muss, kann ich mir nur mit einem nicht korrekt übernommenen Gasweg erklären!
                    Zuletzt geändert von Gast; 17.06.2015, 10:58.
                    • t4k7los
                      • 10.02.2012
                      • 436
                      • Carsten
                      • Hohenweiden / Merseburg
                      #1975
                      Jap, der Weg ist von -100 bis +100
                      0% sind 50% Regleröffnung.
                      GruÃ? Carsten
                      • stephan1985
                        stephan1985
                        #1976
                        Zitat von KayaM Beitrag anzeigen
                        Ich nutze aber eine T10j
                        • KayaM
                          KayaM
                          #1977
                          Ich kenne die T10J leider nicht, ich vermute aber da den "Fehler" in der Programmierung vom Sender bzw. von einem nicht korrekter ßbernahme des Gaswegs vom Regler.
                          Eventuell kommt auch beides zusammen!
                          Gehe nochmal die Programmierung des Senders durch (eventuell programmierter Limiter) und lerne den Gasweg nochmals beim Regler ein!
                          Hatte ein ähnliches Problem, als der Drehpoti für den Limiter nicht ganz offen war, der Regler bekommt zwar ein Gassignal und nimmt dieses als 100% an, aber bei der Einstellung der Drehzahlen merkte man, dass was nicht stimmen konnte (200 U/min über errechnetem Wert)
                          • t4k7los
                            • 10.02.2012
                            • 436
                            • Carsten
                            #1978
                            Bei Futaba ist der Weg doch glaube -140 bis +140. (Nicht 100pro sicher)
                            Kommt doch dann auf dasselbe raus.
                            GruÃ? Carsten
                            • Letsgo
                              • 09.02.2015
                              • 2522
                              • Oliver
                              #1979
                              Hab gerade den Hobbywing V3 auf Hobbyking gesehen.
                              Ist das eine 1 zu 1 Kopie oder kann man den dort wirklich bestellen?
                              Sonst wird er ja auch bei Freakware angeboten, jedoch um 20 Euro mehr.
                              lg
                              • HDready
                                • 17.03.2014
                                • 20
                                • David
                                • Steiermark
                                #1980
                                Ja, den Regler beim Hobbyking kannst du kaufen - habe ich auch, ist der Hobbywing Regler, steht nur nicht drauf!
