Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • Techmaster
    • 28.03.2014
    • 4153
    • Alex
    • Gifhorn
    #2476
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Also mit genau 0° Pitch sollte man den Regler schon einlernen . Meine Frage war ja nur, ob es mit S-Schlag Rotorblättern genauso eingelernt, wird wie mit Vollsymetrischen.
    Mein Beast ist ja auch genau bei Knüppelmittelstellung auf 0° eingestellt.
    GruÃ? Alex
    • papads
      • 07.01.2012
      • 5575
      • Werner
      • Koblenz
      #2477
      wie hast du denn die 0° Pitch gemessen?
      Wenn an einer Pitchlehre an einem S-Schlag Blatt 0° angezeigt wird, sind es keine 0° Anstellwinkel sondern du bist bereits im Positiven Pitch Bereich!
      (was auch erklären würde wieso dein Heli beim Hochlaufen bei Pitchknüppel mitte bereits leicht wird)
      Klappe mal beide Rotorblätter 90° zusammen als wenn du die Blätter in einen Blattcaddy schieben würdest. Bei richtigen 0° müssen beide Blattenden fluchten.
      Werner
      Zuletzt geändert von papads; 10.09.2015, 07:41.
      • KayaM
        KayaM
        #2478
        Habe den 160A Regler im Agile 8.0 auch mit halbsymetrischen Blättern bei Knüppelmitte eingestellt (mechanisch 0° Pitch)
        Okay, ich musste aufpassen, dass das Heck nicht all zu stark weg geht, da ja der Heli sehr leicht wurde, aber es war kein Problem!
        • Uli4G3
          MTTEC/Compass Fieldrep
          Teampilot
          • 19.06.2009
          • 1116
          • Ulrich
          • Bielefeld, NRW
          #2479
          Wenn Dein Heck halbwegs sinnvoll eingestellt ist, sollte es doch nicht wirklich viel weg drehen beim hochlaufen lassen, oder ?!?
          Compass Warp 360 Brain
          Compass 6HV Nightfly
          Compass 7HV
          • Techmaster
            • 28.03.2014
            • 4153
            • Alex
            • Gifhorn
            #2480
            Okay, also lass ich ihn bei 0° Pitch mit den halbsymmetrischen S-Schlag Rotorblättern hochlaufen.
            Mit dem leichter werdenden Heli habe ich keine Probleme, da mein Scaler 4,8 Kg wiegt.
            Und den Heckrotorwinkel der Blätter stelle ich vorher immer pi mal Daumen im Headholdmodus ein, damit sich das Heck nicht wegdreht, da wo der Normalmodus war ist jetzt die Rettungsfunktion vom Beast plus programmiert, aber das ist ja auch kein Problem den kurzzeitig auszuschalten in der Beast Software damit man wieder den Normalmodus hat , falls ich den Hobbywing Regler ohne Rumpf einlerne und er dann doch zu leicht wird.
            Vielleicht sollte man zum einlernen überall 0° Pitch in der Pitchgeraden programmieren, nur ganz unten vielleicht - 4°Pitch, damit man im Notfall den wankenden Heli sicher an den Boden pressen kann, halt nur zur Sicherheit, damit man nicht zugucken muß, wie der Heli umkippt.
            Aber ich habe meine Raptor Mechanik so ruhig bekommen, das ich den selbst mit 88% Regleröffnung minutenlang am Boden drehen lassen kann, ohne das er am wanken ist.
            GruÃ? Alex
            • buell47
              • 11.12.2014
              • 4161
              • Wedemark (Wildflieger)
              #2481
              Wäre dann nicht eher Positiv empfehlenswert, damit du beim aufschaukeln gleich abheben kannst?
              Jeti DS-16 Red Carbon, REX7
              • Techmaster
                • 28.03.2014
                • 4153
                • Alex
                • Gifhorn
                #2482
                Tja, das ist die Frage, wollte ja zum einlernen nicht abheben, sondern nur einen Punkt unten zur Sicherheit mit negativ Pitch haben. Außerdem kann man ja auch noch die Taumelscheibe steuern und ihn damit gerade halten. Mit meinem 9er Ritzel wird bei 50%Regleröffnung auch nicht soviel passieren, da er damit vielleicht 1000U/min erreicht.
                GruÃ? Alex
                • vlk
                  vlk
                  • 26.09.2009
                  • 6996
                  • Sigmund
                  • Wuppertal
                  #2483
                  Warum macht Ihr es Euch so schwer?
                  Ich habe im Setup die Blätter bei Knüppelmitte (Servomonitor auf 0) auch auf 0° und stelle den Knüppel zum einlernen mit dem Servomonitor auch auf 0.
                  Jetzt könnte ich wenn irgendwas ist Pitch geben oder wegnehmen, war aber nie was und ich musste schon mindestens 6x einlernen.
                  Siggi
                    mal eine Frage zum Lüfter auf dem HW. Habt ihr den überwiegend verbaut oder verzichten die meisten darauf? Bin mir wegen den davon ausgehenden Vibrationen etwas unschlüssig.
                    Obwohl der Regler auf zwei schmalen Schaumstreifen liegt spüre ich am hinteren Ende des Chassis wenn er läuft.
                    Markus
                    • Helijunkie
                      • 02.02.2015
                      • 39
                      • Sascha
                      • Laufenburg
                      #2485
                      ich habe den Lüfter verbaut, die Vibrationen sind m.M.n zu vernachlässigen weil Sie minimal sind. Der Heli selber verursacht da sicher mehr.
                      Auch hohe Außentemperaturen > 30° C lassen den Regler total kalt, selbst wenn ich den Heli mal etwas härter rannehme.
                      Ich bin sicher daß ich den Lüfter weglassen könnte, aber solang er funktioniert bleibt er dran.
                      Gruß ... Sascha
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        • Mal hier,... mal da... :)
                        #2486
                        Die meisten lassen ihn weg!
                        • buell47
                          • 11.12.2014
                          • 4161
                          #2487
                          Ich glaube das kann man nicht verallgemeinern. Komponenten, Einbauort, Flugstil und Regler Einstellungen sind so unterschiedlich, das es bei jedem individuell entschieden werden muss, ob ein Lüfter ran soll oder nicht.
                          Versuch es erst ohne, wenn du dir die Finger verbrennst, mach ihn besser dran.
                          Ansonsten Kauf dir einen anderen Lüfter so wie ich auch.
                          • vlk
                            vlk
                            • 26.09.2009
                            • 6996
                            • Sigmund
                            • Wuppertal
                            #2488
                            Beim Goblin500 z.B. wurde der HW sehr Heiß, vielleicht nicht zu heiß, aber es hat mir nicht gefallen.
                            Nach einem Tipp bin ich auf diese Lüfter gestoßen, die bisher Vibrationsfrei laufen.
                            Es gibt sie auch für 5 und 12V und natürlich alle Größen und unterschiedlichen Drehzahlen.
                            Aufpassen, nur die mit zwei Kabel kaufen und Stecker drancrimpen oder Löten.
                            Sunon Lüfter 30x30x10mm MC30100V1-A99 DC 5V 9500 U/min 23dBA Vapolager 2 Litzen | eBay
                            Siggi
                            • buell47
                              • 11.12.2014
                              • 4161
                              #2489
                              Ja exakt, das ist der Lüfter den ich meine.
                              Man sollte ihn als 5 Volt kaufenb, da er eh schon weniger Leistung hat als der originale HW.
                              Selbst bei 8 Volt läuft der Lüfter leise und ohne Probleme.
                              Der 12Volt wird zu langsam drehen, daher nicht ratsam.
                              • vlk
                                vlk
                                • 26.09.2009
                                • 6996
                                • Sigmund
                                • Wuppertal
                                #2490
                                Im Logo habe ich 12V 30x30 am Goblin 12V 25x25 vorn vor dem HW am Chassis.
                                Ist immer noch besser als gar keinen, wollte aber beim Goblin auch auf 5V gehen.
                                Siggi
