Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
  • carljonas
    • 11.12.2014
    • 587
    • Carl
    #2521
    AW: Hobbywing platinum V3 50/100A - Erfahrungen und Austausch
    Nur kurz zur Info:
    Es kommt bald der Nachfolgerregler für den 50a V3 und zwar der 60A V4. Dieser soll wie der Name schon sagt mehr Strom bringen und hat jetzt auch noch die so genannte DEO-Technology. Bei YGE heißt das auch active freewheel. Dadurch wird der Regler nicht so warm. Zudem ist die maximale BEC Spannung von 7,4 V auf 8V gestiegen.
    HOBBYWING TECHNOLOGY CO., LTD.
    • freakystylez
      • 09.08.2011
      • 9332
      • Mal hier,... mal da... :)
      #2522
      Ist aber nicht HV fähig, oder?
      Mich würde ein HW50A HV interessieren! YGE hats vorgemacht!!!
      Ps.: Mach doch dafür einen neuen Fred auf! Evtl. auch im News-Board!
      Zuletzt geändert von freakystylez; 21.09.2015, 11:58.
      • carljonas
        • 11.12.2014
        • 587
        • Carl
        #2523
        Welcher Regler von YGE ist denn HV in der größe?
        • freakystylez
          • 09.08.2011
          • 9332
          #2524
          Here we go: YGE Brushless Controller
          • carljonas
            • 11.12.2014
            • 587
            • Carl
            #2525
            Tatsächlich, kannte nur die 6S-Variante.
            • dukeryc
              dukeryc
              #2526
              hab mir jetzt auch den Hobbywing Platinum Pro V3 in meinen T-Rex 500L eingebaut. Seitdem macht der Heli immer wieder mal so Zuckungen, als ob ne kurze Störung vorliegt. Kann das an dem BEC des Reglers liegen? Die Spannung hab ich richtig auf 6V eingestellt (die Servos vertragen nicht mehr). Spielt es eigentlich ne Rolle, ob man das zweite BEC Kabel anschließt? Führt das vielleicht zu den Störungen?
              Gruß.
              • heli jürgen
                • 20.03.2008
                • 1159
                • Jüergen
                • Frechen, Köln,MSC Ober-Niederaussem
                #2527
                Gruß.
                Welchen Gov. Mode fliegst du.
                Gruss jürgen
                Logo 600SE--Low RPM
                Diabolo 550 , TDSF
                Jeti DC16II,MZ 24 pro und Junsi 308
                • heli jürgen
                  • 20.03.2008
                  • 1159
                  • Jüergen
                  #2528
                  Zitat von butscher Beitrag anzeigen
                  Habe alle bec Spannungen durch probiert .
                  Mit den bec vom Jazz klappt es mit dem gleichen Setup dann muss es am Regler liegen, oder?
                  Warum am regler?
                  Die Ansteuerfrequenz wird doch am fbl eingestellt.
                  Oder du hast dich falsch ausgedrückt.
                  Logo 600SE--Low RPM
                  Diabolo 550 , TDSF
                  • butscher
                    • 15.02.2014
                    • 545
                    • Marco
                    • Coesfeld
                    #2529
                    Zitat von heli jürgen Beitrag anzeigen
                    Warum am regler?
                    Wenn ich im fbl 200hz einstelle laufen die Servos mit den HW auf pitch rau wenn ich den Jazz (200hz im fbl) laufen die Servos geschmeidig. Habe mit jetzt aber von mehreren seiten sagen lassen :
                    dass ist normal. Liegt daran, das das rc Signal nur mit ca. 50 Hz kommt, sie ac-3x aber mit 200hz Ausgibt. Es wird auf pitch also nur bei jedem vierten Frame was neues rausgeschrieben. Schnelle servos halten da zwisxhendrinn wirklich an und so kommt es zu dem ruckeln. Auf Nick und roll ist es nicht so ausgepraegt da die Wege kleine sind. Im Flug arbeiten aber die Regler und daher Grits nicht auf
                    • butscher
                      • 15.02.2014
                      • 545
                      • Marco
                      • Coesfeld
                      #2530
                      Warum am regler?
                      Jazz bec hat 5v das beim Hobbywing geht ab ca 6v
                      • dukeryc
                        dukeryc
                        #2531
                        Den voreingestellten, also nicht den Governor-Store.
                        • heli jürgen
                          • 20.03.2008
                          • 1159
                          • Jüergen
                          #2532
                          Habe ich mir gedacht.Versuch mal den Store.
                          Die Zuckungen könnten das nchregeln sein,was nicht bei jedem heli auffallen muss,aber was mir auch schon mal aufgefallen war.
                          Logo 600SE--Low RPM
                          Diabolo 550 , TDSF
                          • stephan1985
                            stephan1985
                            #2533
                            Das iss murks, verwende auch ein AC-3X und ein HW100A im Voodoo400, 200HZ und alles läuft geschmeidig....
                            • dukeryc
                              dukeryc
                              #2534
                              Das wäre auf jeden Fall besser, als Störungen durch das BEC. Der Heli zuckt zwar ein wenig, aber eine echte Gefahr besteht nicht.
                              Den Gov-Store werd ich morgen mal testen.
                              Gruß.
                              • butscher
                                • 15.02.2014
                                • 545
                                • Marco
                                • Coesfeld
                                #2535
                                Das raue laufen ist auch nur auf kollektiv pitch bei mir roll und Nick laufen auch geschmeidig bei 50 Hz im fbl läuft alles geschmeidig
