kontronik kosmik 200 macht was er will
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    #91
    AW: kontronik kosmik 200 macht was er will
    Hi Alex,
    Die Glas Seide wird beim pyro als isolationsschutz an den motorausgangskabeln verwendet,
    • Mad Mike
      • 31.07.2010
      • 931
      • MSV Condor Göttingen
      #92
      Tach zusammen!
      Ich klink mich mal eben hier ein, denn seit gestern ist mein Kosmik auch im Streik!
      Einmal erfolgreich geflogen, völlig unauffällig und beim zweiten Versuch initialisiert der Kosmik nicht mehr. LED1 leuchte grün und LED2 blinkt 3 mal rot.
      Kein weitere Betrieb möglich.
      Im Logfile, geöffnet mit Notepad++ erscheint Fehler beim Selbsttest.
      Fehler #3 - falsche Spannung am Motor.
      Ausgebaut ist er mitlerweile, werde ihn wohl morgen einschicken.
      @ Gerd: Bei dir gab es diesen Fehler ja auch schonmal, was wurde in diesem Fall gemacht?
      Hab in diesem Thread irgendwie den ßberblick verloren.
      Michael
      Helitreffen Göttingen 2020
      • Logo3030
        • 21.09.2004
        • 910
        • Gerd
        #93
        Hallo Michael,
        Was genau gemacht wurde weiss ich nicht. Im kontronik Reparatur Bericht hieße es nur dass an der SD Karte die Hardware geändert wurde.
        • Stephan Lang
          • 23.03.2011
          • 3007
          • Stephan
          #94
          Ruf doch mal bei Kontronik an... diehaben eigentlich einen sehr "guten" Support was so Sonderfälle betriff da die selbst gerne wissen wollen woran soetwas liegt...
          Einzige Idee was ich noch hätte... nach dem du auch schreibst die haben die Glasgewebeschläuche (isolationsschläuche) der Motordrähte getauscht, das du beim Motoreinbau zu lange Schrauben verwendest und dort die Motorkabel kurzschliesst bzw. eben ankratzt/drückst... , nurmal so ne Vermutung??!
          lg
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            #95
            Hi Stefan,
            Die Gewindelaenge der Schrauben zur Befestigung des pyro habe ich geprüft. die Laenge im Pyro selbst beträgt 7,5 mm. Ist also noch zu lang und streift keinen Draht.
