kontronik kosmik 200 macht was er will
  • Logo3030
    • 21.09.2004
    • 910
    • Gerd
    • Austria/Vorarlberg
    Wollte heute wieder fliegen. Akku 12s 5000er. Kosmik 200 mit pyro 800. Akku angesteckt, dann Fehlermeldung: led 1 grün, led 2: Dreimal rot blinken.
    2. Akkupack angesteckt, Regler funzt !! Habe einen Flug gemacht. Dann wollte ich den 1. Akkupack nochmals anstecken und wider die selben fehlermeldungen !
    Zuhause in der kosmik Bedienungsanleitung nach geschaut was der blinkcode bedeutet: kein betrieb mehr möglich und Regler zu kontronik einsenden. Shit
    Dann habe ich den akkupack noch einmal angesteckt und der Regler funzt wieder ! Shit
    Was mache ich falsch?!?!?
    Ich habe immer geglaubt, mit kontronik hast was gscheites ?!?!?!
  • bluesky
    • 18.08.2010
    • 2294
    • Felix
    • Wild, Lohe-Föhrden
    AW: kontronik kosmik 200 macht was er will
    Hast Du ja eigentlich auch. Hast mal bei Kontronik angefragt? Würde ich immer als erstes machen. Die helfen sehr schnell und gut.
    Beste Grüße
    Felix
    GruÃ?
    Felix
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      Hi bluesky,
      Wenn ich kontronik Frage sagen die - Regler einsenden !
      Der Regler war vor ca 3 Monaten beim update weil er damals auch schon fehlercodes gezeigt hatte ! Einfach shit
      • bluesky
        • 18.08.2010
        • 2294
        • Felix
        Naja, meist bleibt ja nichts anderes übrig. Das einzige was man machen könnte, wäre das aktuelle Update nochmal aufspielen. Glaub aber nicht, das es was bringt.
        Beste Grüße
        Felix
        GruÃ?
        Felix
        • ArguZ
          ArguZ
          Also wenn es der selbe Regler ist wuerde ich auf einen Austausch bestehen.
          Geht schneller fuer Dich und sie koennen in Ruhe nachschauen.
          • WalsumerA3
            custom-canopy.de
            Haubenlackierungen
            • 11.07.2008
            • 5582
            • Sven
            • FSC Duisburg
            Was steht in der Fehlerdatei?
            Gruß Sven
            Align 700XN coming soon
            • Logo3030
              • 21.09.2004
              • 910
              • Gerd
              Hallo Sven,
              Ich habe die Datei leider nicht ausgelesen. Ich war sehr angefr..... Auf den Regler, weil er wegen dem selben Problem schon einmal im November 2012 bei kontronik im service war. Im August 2012 war der kosmik bei kontronik wegen der Rückrufaktion. Ich aergere mich deshalb, weil der Regler ein schw.... Geld gekostet hat und trotzdem noch Macken hat.
              Einfach nur shit
              • WalsumerA3
                custom-canopy.de
                Haubenlackierungen
                • 11.07.2008
                • 5582
                • Sven
                • FSC Duisburg
                Kannst die Datei doch immer noch auslesen!?
                • Logo3030
                  • 21.09.2004
                  • 910
                  • Gerd
                  Leider nein, weil der regler zwischendurch wieder funktioniert hat .
                  • Martin B
                    • 29.01.2012
                    • 110
                    Verstehe ich was falsch? Es liest sich, als wenn der Fehler reproduzierbar bei einem Akku auftritt.
                    Akku #1 geht, Akku #2 geht nicht.
                    Ist Akku #1 in Ordnung? Spannung i.O.?
                    Martin
                    • Stephan Lang
                      • 23.03.2011
                      • 3007
                      • Stephan
                      Die Fehlerdatei liegt auf der Speicherkarte (versteckte Datei, error.log oder so)
                      da stehen alle Fehler drinnen die der Kosmik hatte...
                      ebenso können die Logfiles aussage kräftig sein...
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 910
                        • Gerd
                        Hallo Stefan,
                        Der kosmik war bei kontronik im service und wurde gegen einen neuen kosmik 200 aus kulanzgruenden getauscht.
                        Kontronik hat sicher diese error Datei ausgelesen und gesehen was Fakt ist. Jedenfalls danke ich kontronik für den Tausch.
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 910
                          • Gerd
                          Leider habe ich kontronik zu früh gedankt. War heute fliegen. Beim anstecken des dritten akkupacks gab es eine fehlermeldung: led 1. Grün, led 2. Sieben mal rot blinkend. Kosmik Betriebsanleitung sagt, plötzliche ßberspannung. Setup über prüfen. Bla, bla, bla.
                          Dies ist ein Ersatz Regler. Ich kenne mich nicht mehr aus.
                          Hat jemand eine ahnung, was die Ursache sein koennte *
                          • bluesky
                            • 18.08.2010
                            • 2294
                            • Felix
                            Zeig doch bitte mal das Log dazu.
                            Beste Grüße
                            Felix
                            GruÃ?
                            Felix
                            • Till
                              • 31.05.2001
                              • 1924
                              • Till
                              Vielleicht mal den Motor tauschen und/oder die Verlötung überprüfen...
