kontronik kosmik 200 macht was er will
  • Andreas Perzl
    VIRA
    • 27.09.2009
    • 3068
    • Rgbg
    #46
    AW: kontronik kosmik 200 macht was er will
    Zitat von Logo3030 Beitrag anzeigen
    Nur beim anstecken des dritten akkupacks war ende
    7mal Blinken beim anstecken bedeutet aber nicht plötzliche ßberspannung sondern lapidar "kein weitere Betrieb möglich". Laut Anleitung, oder liege ich falsch?
    • Logo3030
      • 21.09.2004
      • 910
      • Gerd
      • Austria/Vorarlberg
      #47
      Wie geschrieben steht in der Bedienungsanleitung - plötzliche ßberspannung und setup ueberpruefen !
      Ich sehe es auch so wie du schreibst, dass praktisch kein weiterer betrieb mehr möglich.
      Der kosmik lässt sich auch nicht mehr resetten !
      • thomas1130
        Admin
        • 26.11.2007
        • 25912
        • Österreich
        #48
        ....das Ampere Meter speichert den höchsten stromwert während dem Flug!
        Du lässt ein Zangenamperemeter mitfliegen - die SD Karte verwendest du aber nicht?
        Stay hungry. Stay foolish.
        • Logo3030
          • 21.09.2004
          • 910
          • Gerd
          #49
          ...ja ich lasse ein ampermeter mit fliegen, warum denn nicht, misst den Strom genauso. Ich habe keinen PC sondern ein asuv next 7 fürs Internet. Darum verwende ich auch nicht die SD Karte beim kosmik. Hast du eine idealere Lösung für das SD Karten auslesen ?
          • Watchdog
            • 22.12.2009
            • 39
            • Sascha
            #50
            Vielleicht ne dumme Frage: Wo hast du das Zangenamperemeter angesetzt?
            • Andreas Perzl
              VIRA
              • 27.09.2009
              • 3068
              • Rgbg
              #51
              Das steht bei 7fach blinken während des Betriebs ABER unterscheidet sich zu 7fach blinken beim Selbstest (Akku anstecken)
              • Matze31
                • 24.01.2012
                • 42
                • Matthias
                #52
                der gesamte Threat liest sich komisch.
                T Rex 450 pro HC3SX
                Logo 550 SE V-Stabi
                Logo 600 SE V-Stabi; T Rex 700 DFC HC3SX
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #53
                  Du scheinst falsch in die Anleitung zu schauen. Dein Fehlercode (LED1-Grün) ist ein Selbsttestfehler, d.h. beim 7-fach Blinken ist kein weiterer Betrieb möglich.
                  Deine plötzliche ßberspannung hat damit nichts zu tun, dies wäre ein Fehler im Betrieb (LED1-Rot)
                  Beim anstecken des dritten akkupacks gab es eine fehlermeldung: led 1. Grün, led 2. Sieben mal rot blinkend. Kosmik Betriebsanleitung sagt, plötzliche ßberspannung. Setup über prüfen. Bla, bla, bla.
                  Das ist falsch!
                  Gruß Sven
                  Align 700XN coming soon
                  • Logo3030
                    • 21.09.2004
                    • 910
                    • Gerd
                    #54
                    Hi Sven,
                    Du hast recht. Ich habe in der falschen Tabelle nach geschaut, sorry an alle !!
                    ....kosmik200. .kein weiterer betrieb möglich. .........das ist ja toll
                    Gruss Gerd
                    • Cyber
                      • 30.06.2006
                      • 1572
                      Was hast du denn für Stecker am Akku? Buchse-Buchse oder Stecker-Buchse?
                      • Logo3030
                        • 21.09.2004
                        • 910
                        • Gerd
                        #56
                        Goldkontaktstecker mit Buchse und Stecker ? Warum fragst du ?
                        • T.G.
                          xtuning.de
                          Onlineshop
                          • 16.03.2006
                          • 1217
                          • Teo
                          #57
                          sende den Motor und den Regler nach Kontronik ein,
                          ansonsten wirst Du wohl keine funktionierende Combo haben.
                          Komischerweise geben 2 Kosmik den Geist auf ?
                          Der Motor wurde nicht getauscht ?
                          Habe hier einen Motor der alle Kontronik-Regler innerhalb 2-3 Flügen geplättet hatte
                          80LV,80HV und 100LV Laut kontronik damals, der Motor ist nicht OK und sollte überprüft werden.
                          Ergebniss war das der Motor nicht eingesendet wurde weil anderer Hersteller,
                          sondern nur der Regler gegen einen YGE getauscht wurde.
                          mittlerweile über 1500 Flüge ohne Probleme ausser ab und zu mal Lagertausch!
                          Es gibt also Motoren die wollen einfach nicht mit dem Regler funktionieren.
                          Woran das liegt, kann ich nicht sagen,aber gleiche Motor-Combo bei anderen funktionierte.
                          Den selben Motor hatte ich letzten neu bekommen und der sollte in den Logo 550 rein.
                          Leider wollte ich da einen Kontronik-Regler drin haben,
                          und da ich nicht riskieren wollte das mir erneut ein Regler den Geist aufgibt,
                          habe ich einen anderen Motor vorgezogen.
                          Da steckste teilweise nicht drin ,und meinen eigenen Regler anzuklemmen bei einem Modell was schon 2 Stück verheizt hat, würde ich persönlich unterlassen.
                          Das 2 Stück hintereinander kaputt gehen ist kein Zufall.
                          Schicke beides ein und Kontronik soll es überprüfen ansonsten werden es noch 100 sinnlose Seiten, und du fliegst immer noch nicht.
                          Und eine SD Karte würde ich immer mitfliegen lassen,
                          denn es könnte etwas genaueres drin stehen .
                          mfg
                          T.G.
                          • Logo3030
                            • 21.09.2004
                            • 910
                            • Gerd
                            #58
                            Hi T.G.
                            Vielen dank für die info.
                            Den pyro 800 habe ich schon mit dem 1. Kosmik bei der dritten ßberprüfung durch kontronik mit ein gesendet.
                            Habe dann mit dem 2. Neuen Kosmik200 den pyro ohne beanstandung zurückerhalten und dann auch am neuen Regler eingesetzt. 10 Flüge problemlos funktioniert und jetzt wieder dieses Theater.
                            Ich habe den regler jetzt ohne pyro zu kontronik gesendet.
                            Was mich an der ganzen Angelegenheiten am meisten aergert ist, dass eine so schw. Teure Kombi so viele Ausfälle hat und man für jedes Päckchen das zu kontronik gesendet wird auch noch zur Kasse gebeten wird .
                            Ich habe die Kombi im guten glauben damals gekauft, weil im Internet immer wieder die wunderbaren Vorteile dieser Produkte hervorgehoben werden. Mittlerweile sende ich die Regler schon zum 4 mal zu kontronik. Ob ich der einzige bin der Probleme mit den kosmiks hat weiss ich nicht.
                            Wenn der kosmik vom service retour kommt und im heli eingebaut ist, bleibt immer die Frage hängen, weil lange wird es dieses mal wieder dauern ?
                            • Stephan Lang
                              • 23.03.2011
                              • 3007
                              • Stephan
                              #59
                              Ich würde mal deine Stecker (welche Größe hast) kontrollieren... ev. hast du ja auch wo eine kalte Löststelle oder so.... keine Ahnung wie gut du Löten kannst bzw. welches Equipment du da hast...
                              schlecht Lötstellen und zu kleine Stecker können schon mal so ein Problem verursachen...
                              • Logo3030
                                • 21.09.2004
                                • 910
                                • Gerd
                                #60
                                Hi Stephan,
                                Vielen dank für deine info. Die gleichen Akkus mit den gleichen Stecker verwende ich auch an einem Schulze future100. Hatte damit nie Probleme. Werde die Stecker prüfen.
                                Glaubst du wirklich das ein stecker am kosmik200 diesen fehlercode verursacht kann!? Dann ist das ein empfindlicher regler. Zumindest muesste der kosmik sich danach doch durch ein reset wieder starten lassen. Nichts geht mehr.
