kontronik kosmik 200 macht was er will
  • dutchie
    • 01.09.2008
    • 621
    • Jan
    • Landesbergen, Bad Oeynhausen-Lohe
    #76
    AW: kontronik kosmik 200 macht was er will
    Hi Gerd,
    ich würde mal im Bekanntenkreis jemanden suchen der die Daten von der Karte auslesen kann und die Daten und auch den Fehlerlog hier reinstellen.
    Das gibt´s doch nicht dass du andauernd Probleme hast und die nicht gelöst kriegst.
    Aber auch wenn es mit einem anderen Regler keine Probleme gibt, Kontronik hat vielleicht "schärfere" Schutzmaßnahmen und er reagiert etwas früher. Das sehe ich eher positiv, denn irgendwo gibt´s einen Fehler und der Kosmik schützt sich und evtl. auch andere Komponenten vor noch größeren Schäden.
    Jan
    Diabolo / Warp 360 / EC 145
    • WalsumerA3
      custom-canopy.de
      Haubenlackierungen
      • 11.07.2008
      • 5582
      • Sven
      • FSC Duisburg
      #77
      Mach doch mal ein paar Fotos mit deinem Nexus..... Vielleicht hilft es weiter.
      Gruß Sven
      Align 700XN coming soon
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        #78
        Ich schliesse mich Uwes Ausführungen an.
        Zitat von Logo3030 Beitrag anzeigen
        Eine SD carte hatte ich eingesteckt. Kann sie jedoch an meinem Nexus 7 nicht auslesen. Das darf dann kontronik.
        Sorry, das ist doch Quatsch Jeder handelsübliche PC hat die Möglichkeit eine SD zu lesen.Also les sie aus und zeige mal das Logfile dieser beiden Versuche.
        Ich will dir nicht zu nahe treten, aber ich erhalte den Eindruck, dass du mit zwei linken Händen wie ein Hase vor der Elektronik-Schlange in Ehrfurcht erstarrt bist.
        Da helfen mMn sicher ein Paar Augen und klare Hilfe vor Ort weiter.
        Ich bin auch immer noch der ßberzeugung, dass es irgendeine "blöde" Geschichte des Setups ist
        Also: Zeige das Logfile und auch ein paar Fotos.
        • WalsumerA3
          custom-canopy.de
          Haubenlackierungen
          • 11.07.2008
          • 5582
          • Sven
          • FSC Duisburg
          #79
          Bekommen wir Fotos?
          Du schreibst in einem älteren Beitrag, als dein erster Regler nicht mehr funktionierte:
          ...Hallo
          habe auf Anraten eines Freundes gerade noch einmal einen Test mit dem KOSMIK gemacht.
          Den Regler habe ich jetzt ohne Pufferakku mit 12 S Akku betrieben. jetzt funzt der Regler. Ist das OK ?? Mit Pufferakku habe ich den Regler nicht mehr starten können. Ohne Pufferakku funzt der KOSMIK als wäre nichts gewesen.
          Würdet Ihr den Regler zu Kontronik senden *Was meint ihr.....
          Dann schreibst du gestern:
          Ich habe den kosmik so wie er vom service gekommen ist in den heli eingebaut. Den Regler auf mode 4 geproggt und den 12 s Akku geladen um fliegen zu gehen. Der erste Flug problemlos. Der Regler hat nach dem Flug den code led1 rot und led2 6x rot ausgegeben. Bedeutet bec Spannung an pufferakku angleichen. Habe ich mit progdisc gemacht.
          Warum hast du die Spannung erst nach dem Flug angepasst?
          • Logo3030
            • 21.09.2004
            • 910
            • Gerd
            • Austria/Vorarlberg
            #80
            Hi walsumer,
            ........habe erst nach dem 1. Flug gesehen dass der kosmik die BeC Spannung angepasst haben will.
            Fotos kann ich keine hochladen. Geht leider nicht mit meinem nexus.
            Kontronik schreibt im reparaturbericht dass die ansteuerplatine repariert wurde. Kannst du mir erklären für was diese Platine gut ist.
            Gruessle
            • Take5
              • 23.09.2010
              • 4321
              #81
              Ich kenne mich nicht mit Kosmik Reglern aus aber mit Elektronik. Ein Regler besteht aus einer FET Endstufe über diese die Motorspannung + Strom läuft. Diese Endstufe muss angesteuert werden, dazu dient die Ansteuerplatine. Im Idealfall ist die Endstufe galvanisch von der Ansteuerung getrennt, dies bedeutet, ein Schaden oder Fehlverhalten der Endstufe nimmt nicht die Steuerung mit und im Worst Case die parallel hängende Elektronik.
              Betrachtend auf dein Problem würde mich dies vermuten lassen, dass dein Problem weniger auf Motorseite zu suchen ist. Aber Kontronik sollte dies wesentlich besser wissen auf Grund des Fehlerbildes, frägt sich nur ob man dies auch benennen möchte.
              Grüße Chris
              • Logo3030
                • 21.09.2004
                • 910
                • Gerd
                #82
                Hallo Chris,
                Vielen Dank für die Info. Ich werde am Dienstag den Regler mit dem Pyro zu kontronik senden.
                Gruesse
                • WalsumerA3
                  custom-canopy.de
                  Haubenlackierungen
                  • 11.07.2008
                  • 5582
                  • Sven
                  • FSC Duisburg
                  #83
                  Hallo Chris,
                  Gruesse
                  Und? Gibt es was neues?
                  Gruß Sven
                  • WalsumerA3
                    custom-canopy.de
                    Haubenlackierungen
                    • 11.07.2008
                    • 5582
                    • Sven
                    • FSC Duisburg
                    #84
                    nichts?
                    • Logo3030
                      • 21.09.2004
                      • 910
                      • Gerd
                      #85
                      Hi Sven,
                      Danke der Nachfrage. Ausser dem dass der kosmik und der pyro von der Reparatur gekommen ist - ansteuerung defekt , beim pyro glasseidenabschnitt ausgetauscht- und nach dem ersten Flug beim 2. Anstecken des akkus wieder seinen Geist aufgegeben hat - gleiche Fehlermeldung - gibt es eigentlich nicht viel neues zu berichten. Werde das zeug wieder einsenden, portokosten bezahlen und kontronik bitten den kosmik zurückzukaufen .
                      Es darf gelacht werden !
                      • WalsumerA3
                        custom-canopy.de
                        Haubenlackierungen
                        • 11.07.2008
                        • 5582
                        • Sven
                        • FSC Duisburg
                        #86
                        Was? Ist es nun der dritte Kosmik?
                        • Logo3030
                          • 21.09.2004
                          • 910
                          • Gerd
                          #87
                          Nein, leider erst der zweite !
                          • WalsumerA3
                            custom-canopy.de
                            Haubenlackierungen
                            • 11.07.2008
                            • 5582
                            • Sven
                            • FSC Duisburg
                            #88
                            ? Laut diesem Thread aber mind. der dritte, sogar der vierte, wenn man das Thema verfolgt?
                            • Logo3030
                              • 21.09.2004
                              • 910
                              • Gerd
                              #89
                              Nein es ist der zweite, der wieder von der Reparatur gekommen ist. Repariert wurde die Ansteuerung zum zweiten male. Der neue fehlercode ist wieder led1 - grün, led2 - 7x rot blinkend. Die kosmik Spezialisten unter euch müssten doch eine Ahnung haben was das bedeutet, wenn die Ansteuerung immer wieder defekt ist ? Hat der pyro vielleicht einen Kontakt Fehler ?
                              • azscout
                                • 01.03.2009
                                • 774
                                • alexander
                                • Wien/Umgebung
                                #90
                                Hört sich nicht grad rosig an mit deinen Kosmik, tust mir leid,..
                                Aber was bitte ist ein Glasseidenabschnitt?
                                Danke für die Aufklärung,..
                                lg alex
