Regler mit 2 längeren Kabeln
  • juniorfuzzi
    • 15.12.2011
    • 1203
    • Timm
    #46
    AW: Regler mit 2 längeren Kabeln
    ..ist immer alles von werk aus Perfekt?
    Zieht ein 700MX genauso viel wie ein gewickelter 700mx?
    • helipilot david
      helipilot david
      #47
      ich hab keinen gewickelter 700mx
      • Holle
        SlowFlyWorld.de
        • 17.06.2009
        • 625
        • Holger
        • 31547 Dingendskirchen
        #48
        Zitat von helipilot david Beitrag anzeigen
        Da Du so gegen die 4mm Stecker auf Motorseite bist würd mich interessieren welche Du verwendest!?
        Nessel 3,5mm bei den "Kleinen"
        Nessel 6mm bei den "Größeren"
        Tatsächlich werden bei den Chinaklingeln häufig 4mm mitgeliefert, früher habe ich die noch für Ladekabel gesammelt, mittlerweile wandern sie direkt in den Müll. Da hat wohl einer in China mit angefangen 4mm Billigstecker drannzubabben, und seitdem machen die das einfach alle so, ohne mal nachzudenken, schreiben aber Leistung von 7KW und höher auf den Kartons, m.E. grenzt das schon an Fahrlässigkeit.
        Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
        • helipilot david
          helipilot david
          #49
          Ich hätte noch solche Kabel (Grün/Gelb) sind die zu dünn? Der andere Kabel ist der orig.!
          • helipilot david
            helipilot david
            #50
            SAB hat auch nur 4mm Goldis drauf!
            RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - SAB Goblin 770
            Auf den 770er!!!
            • hubijohn
              • 23.02.2003
              • 1941
              • Hans
              • Ohlsdorf
              #51
              Auf den 770er!!!
              Hi David,
              Dann mache halt die 4mm drauf wenn du so Photos mehr glaubst als den kompetenten Kollegen hier im Forum.
              Das es auch mit 4mm Steckern grundsätzlich funktioniert haben ja schon einige hier geschrieben.
              Es ist und bleibt aber eine potenzielle Fehlerquelle. sobald sich der ßbergangswiederstand erhöht wird der Stecker warm. Und irgendwann halt heiß und danach kommt das auslöten.
              Ich denke mir halt, warum soll ich das riskieren wenn ich mit 5,5 oder 6mm Steckern auf der sicheren seite bin.
              LG Hans
              Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk 2
              Logo 600SX mit Mikado Vbar
              • EnyvarRC
                EnyvarRC
                #52
                bitte nehm das Kabel nicht, sondern wirklich eines welcheas auch für deine zwecke gedacht ist und kein Kabel für z.B. Schaltkasten, die Isolierung ist eine andere und wenn diese extrem warm werden kann diese verrutschen bzw. wegschmelzen.
                zu deinem anderem Thema bezüglich Stecker ist es zwar Grundsätzlich besser einen größeres Stecker zu nehmen. Jedoch sollte man da die Kirche im Dorf lassen. Ein 4mm motorseitig ist völlig ausreichend im besonderen, weil meist da auch nur eine 3,5mm² Leitung folgt.
                Bei deinem Akku würde ich behaupten, dass ein 6mm² Stecker auch hier grundsätzlich besser wäre aber die Ströme die dauerhaft erreicht werden müssten um einenen 4,mm² zu schädigen ausserhalb unserer Flugweise liegt. (vorrausgesetzt ist aber eine gute Qualität der Stecker und keine China Ware)
                Zuletzt geändert von Gast; 29.09.2012, 08:32.
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #53
                  Ich vertrau euch mal und löt große Stecker dran
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    • D: um Saarbrücken drum rum
                    #54
                    Sorry, dann hast du aber die Ausführungen zuvor nicht verstanden und die Kirche brennt ab
                    Es geht nicht um irgendwelche Durchmesser von Stecker/Buchsen sondern um deren ßbergangswiderstand und der ist kann eben bei Büschelsteckern größer sein als bei Schlitzsteckern.
                    • helipilot david
                      helipilot david
                      #55
                      Hab bei mir einen Kabel noch gefunden! Da sind aber nicht ganz viele kleine Drätchen, sóndern nur einer und das ein dicker! Kann man die nehmen?
                      • 9flyer
                        9flyer
                        #56
                        Ich würde in diesem Fall besser eine Elektrofachkraft bestellen!
                        • Ralf Rösch
                          Ralf Rösch
                          #57
                          Hi all,
                          wenn man mal das Thema des Threads in Betracht zieht scheint es mir angesichts der Diskussion noch mehr egal, ob das eine Kabel etwas länger ist (war) als das andere. Durch die Löterei ist die Sache sicher nicht besser geworden
                          Ralf
                          • leaf
                            • 28.12.2007
                            • 2092
                            • norman
                            #58
                            Also mir hats wie gesagt am Logo 600 zum 2ten mal bei hartem 3D nen 4mm Goldi abgelötet und die Löt-Stelle war gut!!
                            Ich steig jetzt auf 5,5 Schlitz um.
                            gruesse
                            N0rman
                            • helipilot david
                              helipilot david
                              #59
                              Hier mal der vergleich zwischen 3 div. 4mm Steckern! (links: HK Böller /mitte: Kontronik/rechts: Lindinger Stecker)
                              Welchen würdet ihr probieren, vllt. mal den Kontronik?
                              • Lucky Luke
                                Lucky Luke
                                #60
                                gibt es die bei Freakware?
                                (sorry für OT )
                                Zuletzt geändert von Gast; 03.10.2012, 20:46.
