Regler mit 2 längeren Kabeln
  • helipilot david
    helipilot david
    AW: Regler mit 2 längeren Kabeln
    Zitat von Klaus Ortner Beitrag anzeigen
    Reden ist Silber, schweigen ist Gold und lesen bildet.
    Hat er doch schon gemacht, siehe Post #15.
    Da muss ich Dir leider wiedersprechen! Das sind neue längere Kabel aber immer noch mit 4mm Goldis auf Motorseite
    • Klaus O.
      • 03.12.2007
      • 22475
      OK, dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil.
      Gruß Klaus
      • Klauro
        Klauro
        All die theoretischen Abhandlungen in Ehren - aber man sollte mal in der, auf dem Bild in #15 gezeigten, Praxis bleiben... .
        David, was hast Du da gemacht?
        Es ist jetzt nicht übel gemeint,aber so würde ich weder die Klingel an einem Dixieklo verdrahten, geschweige denn die Motorverkabelung auf dem Niveau eines Goblins!
        • BladeMaster
          • 10.09.2011
          • 3372
          • Dirk
          Kann mir das jetzt einer sagen ob ich so fliegen kann, oder welche stecker ich verwenden soll?
          Wenn die Lötstellen besser aussehen als die Isolations-Variationen lass es so.
          Wenn nicht, nochmal deutlich nachbessern.
          Stecker kann ich diese empfehlen:
          5mm Goldstecker/Buchse , RC-Raceboats-Shop
          Gruss,
          Dirk
          • helipilot david
            helipilot david
            Wie viele Gute Tipps wegen den löten der längeren Kabel hab ich bekommen*...
            Bitte um deine Weisheit, wie dus machen würdest
            • helipilot david
              helipilot david
              Bei den Bild bei Beitrag 15 ist nur leider der Schrumpfschlauch ausgegangen, deswegen siehts nicht sooo gut aus
              • JMalberg
                • 05.06.2002
                • 22636
                • J
                • D: um Saarbrücken drum rum
                #37
                Zitat von fireball Beitrag anzeigen
                Will sagen: Lötzinn ist sehr kritisch, was die Verluste dort angeht. Man sollte nicht unterschätzen, wieviel Verlustlestung schon durch Lötstellen zusammenkommt - von schlechten Lötstellen ganz zu schweigen.
                Deshalb ja auch crimpen statt löten, nur scheint es solche Stecker und Buchsen nicht zum Crimpen zu geben. Bleibt leider nur Löten.
                • helipilot david
                  helipilot david
                  #38
                  Aber ich verstehe nicht warum das so ein Problem darstellt? Ich denke 99% aller die einen 700er fliegen, haben die Stecker gelötet?!?!
                  • tc1975
                    • 18.08.2008
                    • 6766
                    • Timo
                    • MFG Tangstedt
                    #39
                    Zitat von Holle
                    Lamellenstecker sind Reglerkiller !
                    ...kannst Du das mal bitte begründen bzw erörtern?
                    Vielen Dank und Gruß, Timo
                    RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                    • BladeMaster
                      • 10.09.2011
                      • 3372
                      • Dirk
                      #40
                      Bevor hier die "Lötpanik" ausbricht, bitte auch berücksichtigen welche Strecke bei welchem Querschnitt denn nur aus Lötzinn besteht.
                      Ein ordentlich verlöteter Stecker/Buchse stellt ganz sicher kein Problem dar.
                      Gruss,
                      Dirk
                      • fredh
                        • 26.04.2012
                        • 178
                        • Fred
                        • GieÃ?en - Staufenberg
                        #41
                        Zu den Steckern: Solange man unter den in den Tabellen angegebenen Strömen bleibt,
                        gibt ziemlich sicher keine Probleme.
                        Ich werde jetzt jedenfalls nicht alle 4 mm Büschelstecker umlöten.
                        GruÃ? Fred
                        ________
                        Goblin 700 - Logo 600SE - Logo 600 - Logo 400SE -Goblin500 - TRex250
                        • Holle
                          SlowFlyWorld.de
                          • 17.06.2009
                          • 625
                          • Holger
                          • 31547 Dingendskirchen
                          #42
                          Moin
                          Die Werte in den Tabellen beziehen sich auf NEUE Stecker, ein paar 200A Peaks, und die beiden Drehringe, an den der Lamellenkorb hängt, verschmurgeln, der Widerstand geht dann rapide hoch. Das Schlimme, es ist äußerlich nicht erkennbar.
                          Es ist nur zum einen der Leistungsabfall am Stecker, durch den verschmurgelten Lamellenkorb kommt es auch zu mitunter sehr merkwürdigen Störungen, da der Regler Probleme bekommt die Lage des Motors sauber zu erkennen, da nicht alle drei Stecker gleich abschmurgeln. Häufig waren es massive Leistungseinbrüche, Absteller, Fehlkommutierungen mit massiven Stromspitzen, in zwei Fällen sogar Reglerdefekt.
                          Wie gesagt, BANANE-nstecker.....
                          Der Unterschied zwischen Theorie und Praxis ist in der Praxis grö�er als in der Theorie
                          • helipilot david
                            helipilot david
                            #43
                            Zitat von Holle Beitrag anzeigen
                            Moin
                            Da Du so gegen die 4mm Stecker auf Motorseite bist würd mich interessieren welche Du verwendest!?
                            • juniorfuzzi
                              • 15.12.2011
                              • 1203
                              • Timm
                              #44
                              Ich denke er verlötet direkt..
                              • helipilot david
                                helipilot david
                                #45
                                Aber bitte warum werden dann die align heli beispielsweise immer mit 4mm goldis ausgeliefert*?
